Aggiornamento CIP su E60: BMW ce l'ha messo nel ....!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Giovanni530d, 27 Dicembre 2006.
  1. scottex
    scottex Secondo Pilota
    796
    24 Maggio 2006
    F36 420d Gran Coupé Msport
    Ti funziona anche quello con gli autovelox? :-k
  2. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Forse perché il CD MP3 non è masterizzato correttamente ???? :-k:-k
    Parametri di masterizzazione, contenuto di caratteri non ammessi, etc, etc,
  3. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    5 Gennaio 2007
    535d Touring Eccelsa
    Sto facendo mettere il CIP 24.01 sulla mia 535d. Appena me la ridanno vi aggiorno sulle funzionalità.
    Ho preparato i nuovi dvd con cartografia 2007 e POI. Vedremo se tutto funziona come dovrebbe.
  4. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Credo che per quanto riguarda i DVD POI etc non ci siano assolutamente problemi.
    Piuttosto è più facile che non si accendano più le "ciglia arancioni" o gli "angel eyes" ma sicuramente avrai una grafica e una navigazione nei menù piu bella e amichevole.
  5. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Finchè sono le ciglia ok, si può pazentare momentaneamente, fossero gli angel a spegnrsi la cosa diventa grave!!! sono luci di posizione che devono funzionare pena la non conformità alla circolazione!!!!!!!!
  6. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    5 Gennaio 2007
    Forse mi sbaglio, ma su qualche forum straniero devo aver letto che il CIP 24.01 corregge alcuni difettucci del CIP 24. Ora ricontrollo.
  7. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    5 Gennaio 2007
    No, mi sbagliavo. Pare proprio che le ciglia ed i led muoiano. Vi farò sapere.
  8. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    5 Gennaio 2007
    Led e ciglia, con CIP 24.01, sono PERFETTI!!!
  9. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    Ehi gente, ho news!!!!!
    Ritirata la mia e60 dopo quasi 2 gg di fermo per i problemi elencati ed ecco il punto:
    1) mappe masterizzate + poi velox ok grazie a Riccardo (il come mai chedetelo a lui, fate prima... io ci capisco poco..)
    2) ciglia, baffi & c ora funzionano grazie alla sostituzione del modulo luci (!!!!!!!!!!:eek: )
    3) la tv ancora niente e dovrò portarla nuovamente appena arriverà la nuova centralina...
    Riflessione: come può un aggiornamento SW fulminare il modulo luci, sempre che sia veritiera la versione "vendutami"?
    non credo sia un caso lo spegnimento delle ciglia dopo la nuova cip: ci sono stati altri casi analoghi ai miei.... mah....
    E poi anche l'altra centralina dell'ngeresso video.... troppi guasti, solo loro sanno cosa davvero combinano pacioccando con ste programmazioni!!!
  10. paccagnella
    20.804
    1.500
    3 Maggio 2005
    ma giovanni dimmi una cosa, dove hai portato il 5 a far fare il tutto?
  11. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    ...dal ciabattino...
  12. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    ci tengo a precisare che i pasticci non li fanno le concessionarie ma i tecnici BMW di monaco che prima di deliberare un aggiornamento dovrebbero controllare bene l'assenza di bachi ed anomalie varie....
  13. Axel
    Axel Kartista
    215
    5 Ottobre 2006
    ex BMW 530d Touring Futura
    L'aggiornamento del CIP al 24.01 o 02 comunque non influisce sulla rimappatura esistente sul motore , vero?
  14. gaioffa
    gaioffa Aspirante Pilota
    21
    24 Febbraio 2006
    ciao a tutti io sul mio 530 e60 ho un problemino,tra i 1000 e 1200 giri c'e' un punto dove il motore non gira giusto,se tenete il gas puntato in folle si sente,tipo che non va un cilindro o che,dopo avere cambiato iniettori,tutti i sensori rail ecc mi hanno detto che e' colpa del cip 24 che e' stata programmata male la pompa del gasolio e non riesce a gastire bene la pressione,e si risolvera' solo quando uscira' il cip 25,succede anche a voi?ciao a tutti.
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Se e' vero tutto cio' posso dire addio a Serie 5.
    Io poi che sono maniaco delle personalizzazioni
  16. conry2272
    conry2272 Kartista
    52
    7 Marzo 2005
    535 d touring
    Infatti, per vedere la TV sul monitor della vettura avevo fatto in questo modo:
    Esiste l'optional della telecamera posteriore per i parcheggi, con la quale appare a tutto schermo (16:9) l'immagine a colori della telecamera.
    Questo sistema è composto da una centralina che collegata in serie tra monitor e computer DVD del navi, crea un ingreesso video proveniente dalla telecamerina; la centralina va alimentata ai 12 Volt sotto chiave e poi c'è un cavo che abilita la funzione quando si innesta la retro prendendo il segnale delle luci di retromarcia.
    Io ho sfruttato la possibilità di avere un ingresso video collegando un modulo TV al posto della telecamera, e il cavo di abilitazione non è collegato alla retro bensì ad un interuttore.... per l'audio ho sfruttato l'ingresso Aux per l'iPod.
    il sistema era molto valido per motivi di costo (la centralina e cavi costano introrno ai 350 euro), per il fatto che non era disabilitato in marcia e cosa fondamentale mi lasciava libera scelta di collegare DVD, telecamere e qualsiasi fonte Audio/video.
    Per contro non potevo Gestire le sorgenti con l'iDrive bensì con i telecomandi, inoltre prima dovevo impostare la funzione Aux in.
    Il risultato era comunque molto bello: la TV si vedeva a tutto schermo!!!!
    Ciao, ho cercato su internet lo schema per poter inserire questa telecamera posteriore, anche io volevo fare la tua stessa cosa ed inserire il modulo tv al posto della telecamera, solo che non sono in nessun modo riuscito a trovare questo schema, sei l'unico che l'ha fatto. Potresti mandarmelo anche a me se non ti dispiace?
  17. esaurito
    esaurito Kartista
    72
    9 Maggio 2007
    BME 530XD E60
    qundo ho comprato la mia 530 e60 circa un mese fa', sono arrivato a casa alla sera sono sceso dalla mia auto e' ho notato che il "soppracciglio" i 5 led famosi non funzionavano all'ora il giorno dopo sono andato il conc. a chiedere spiegazzioni e' mi hanno detto che il padrone precedente aveva fatto qualche cosa nella centralina ed era per quello che non funzionavano ,l'hanno mandata in bmw e' l'hanno messa a posto...
    io non so perche' non e' che me ne intendo molto ma secondo voi aveva fatto l'aggiornamento ??
  18. BMW530D-FUTURA
    BMW530D-FUTURA Secondo Pilota
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    Scusate ma da dove si capisce la versione usata dalla macchina? Si può sapere come si fà a visualizzarlo?
    Grazie mille
  19. Pippo_530d
    Pippo_530d Kartista
    63
    29 Giugno 2007
    BMW 530D Futura
    Quoto, serve anche a me!
    Ciao
  20. sinthesi
    sinthesi Collaudatore
    333
    13 Luglio 2007
    bmw 530d touring-320d
    interesserebbe anche a me sapere dove si vede la versione software.....
    leggendo il post mi è venuto un dubbio?
    è complicato montare la telecamera posteriore e configurarla?
    qualcuno ha un'idea di cosa può venire a costare?
