Aggiornamento centralina
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da faustognerre, 3 Novembre 2010.
  1. faustognerre
    faustognerre Kartista
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    L'aggiornamento delle centraline esiste davvero e in cosa consiste????che tipo di problemi risolve?è una cosa semplice?
    Vi dico questo perchè per risolvere il mio problema(vuoti di erogazioni e singhiozzi a bassi regimi) basti un semplice aggiornamento della centralina???
    Grazie a tutti quelli che ne sanno qualcosa più di me.[-X
  2. Looxor
    Looxor Secondo Pilota
    869
    26 Settembre 2010
    piccola Bmw step\Gsx-R
    puo bastare se dipende dalla centralina, ma da quello che si legge qui tutti si lamentano in quanto mettono software nella centralina che 'diminiusono' i cavalli, e si ritrovano un'auto meno prestazionale.. spero per te riguardi solo i 120d e non riguardi il tuo caso!
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    se la garanzia è scaduta fatti aggiornare il software da un buon preparatore..
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    un preparatore non ti aggiorna il software, al massimo ti rimappa l'auto...:wink:
    solo le conce bmw hanno gli aggiornamenti firmware per le centraline, e sono forniti tramite isis, quindi non hanno nemmeno i cd...
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ovviamente era una battuta!:wink:
  6. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    tramite isis???il costo di una operazione dEl genere? I RISCHI?
  7. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Se l'auto va a singhiozzo l'ultima cosa da guardare è il software ECU originale...
    Mai fatta una diagnosi??
  8. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    IN UN BOSH SERVICE.e solo una volta mi ha dato un problema con dicitura PRESSIONE RAIL SYSTEM, non ricordo il codice preciso.
    chiamo in causa il FENOMENALE
    atd1963
    BMWpassion Club MEMBER
    IN UN POST HA AFFERMATO:
    la diagnosi bmw e in rete mondiale da 3 anni.
    CHE SIGNIFICA?
    GRAZIE GRAZIE
  9. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ok, sarà stato cancellato l'errore.
    Ti sei preoccupato se si è ri-presentato?
  10. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    sono preoccupato perchè vorrei capire cosa fosse qualcosa non funziona come drovebbe qualche sensore non fa il suo lavoro.e poi quei vuoti anche se sopportabili sono odiosi DEVO RISOLVERE.Ma la diagnosi in bmw me la stampano no?
  11. lele_237
    lele_237 Kartista
    210
    27 Dicembre 2007
    320d E90 & 116i F20
    Come da titolo anche io mi ritrovo a non avere un'andatura lineare, notando infatti strattonamenti e vari singhiozzi intorno ai 1700-1800 rpm, soprattutto in seconda marcia...
    Premetto cha l'auto è una 320d 163cv manuale con 39000 Km, e con la maggior parte dei chilometri fatti nel ciclo urbano...
  12. ludovico87
    ludovico87 Aspirante Pilota
    16 Ottobre 2010
    Bmw Serie 1 118D '07
    Salve ragazzi, è possibile montare nella mia 118d 143cv la centralina della 177cv?
  13. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    la differenza dei cavalli non è data dalla centralina.. i 2 motori hannno differenze come gli iniettori ecc..
    puoi rimappare la tua arrivando a quella potenza
