Oggi ho ritirato la mia E60 dal conce. Aggiornato software con 30.1 + attivazione AUX Finalmente ora posso godermi in toto il mio nuovo impianto audio avendo collegato un HD. da 160 GB con Mp3 + DVD + DVIX + AVI ecc.. ecc... Per il momento mi sembra tutto ok (SPERIAMO BENE!!) quando si fanno questi update non si sa mai risolvi i problemi vecchi ma poi ne escono degli altri Nota dolente il costo .... 31 UL pari a 175 Euri compreso 1 kg. olio di rabbocco.
Evviva Daniele era ora. Per il costo e' piu' che onesto ! adesso spera che non saltino fuori nuove rogne portate dalla 30
Già speriamo bene. I problemi che avevo con i comandi vocali del telefono veicolare sembrano risolti Pressione olio insuff. Fermare immediatam. il veicolo (questo avviso mi compariva piu volte al giorno) sembra scomparso Non contiamo vittoria troppo presto aspetterò un paio di giorni In effetti devo ammettere che rispetto la conces. di Rimini mi avevo sparato una cifra molto molto piu alta mi è andata bene. Non dimentichiamo che la mano d'opera è pressochè che zero, non hanno fatto altro che attaccare uno spinotto e spingere start aspettare qualche ora e il gioco è fatto. Quindi queste 31 UL mi sembra tanto un cifra forfettaria. stabilita da questa officina. Se portavo l'auto a Rimini probabilmente sparavano 70 UL e io me la prendevo nel ..... (forse in quella conce quando entri in officina ti stendono anche il tappeto rosso altrimenti come giustificano dei costi cosi esagerati per fare un update)
mi spieghi a modo cosa hai montato??????????? Io ho la presa AUX nel tunnel posteriore (sotto le bocchette dell'aria) , giusto per provare ci ho attaccato il lettore Mp3.... e funziona. Pero' il mio lettore è autoalimentate e ha solo 2 Gb
Ha montato l'interfaccia video di bortesi per vedere dvd o altre sorgenti video. per L'audio utilizza proprio l'aux della vettura.
Esattamente!!! Prossima settimana sperando di essere in ferie cercherò di fare un reportage di quello che ho installato ( Non sarà dettagliato come i vostri ANGELL66 - CIUFFO - GIANNI..) tanto alcuni particolari sono identici (vedi interfacca) di conseguenza stesse procedure di installazione Hii Hiii sftruttiamo chia ha già fatto un ottimo lavoro di reportage Complimenti inutile dire che mi sono ispirato a voi per il mio impianto.
