Agg. soft alla v. 24EU su MK 3 fallito!!!
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by saurob, Apr 2, 2008.
  1. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    E93 futura ex E92 futura 320d
    lynx il navi non è installato ancora...
    Ho tutti i pezzi e ogni volta sono costretto a smontare l'autoradio per provarlo on air !!
    quindi l'mk3 resta fermo anche per qualche giorno!!
  2. Lynx
    Lynx Guest
    ah...:-k...allora penso che la faccenda sia più seria di quello che sembrava...probabilmente penso o l'ottica alla frutta oppure è completamente andato, perchè col sistema di cui sopra, se ne sono recuperati una quantità...
  3. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Si, è normale.
  4. cramichel
    cramichel Aspirante Pilota
    24
    BMW 730D
    Ho il navi bloccato - ho fatto un casino
    Ciao a tutti, sono un nuovo membro del forum e ho bisogno del vostro aiuto :sad:. Ho da poco acquistato un BMW 730D :razz: del 11/2002, mi sono avventurato nel tentativo di aggiornare il software ma senza leggere i vostri dettagliati post in merito e ho inserito la versione 31 incasinando il navigatore. Il risultato è il seguente #-o:
    - il disco non vuole uscire
    - un messaggio in inglese mi dice che sta caricando il software
    Per uscire il disco non ho problemi in quanto mi sono documentato a riguardo, invece ho difficoltà a reperire la V17_1 per tentare di recuperare il mio navi (che da quello che ho capito dovrebbe essere un MK3).
    Spero che qualcuno sia in grado di aiutarmi, ci sono rimasto troppo male ad aver incasinato il tutto solo dopo una settimana (ho acquistato la macchina una settimana fa).
    Grazie in anticipo a tutti.
    Spero un giorno di poter essere io di aiuto.
    Saluti.
  5. Lynx
    Lynx Guest
    asp un attimo...
  6. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Cioè hai usato una V31 che non è mode2/form1 ?
  7. Lynx
    Lynx Guest
    penso proprio di no...se l'ha presa in giro qui sul forum non ce ne sono mode2...
    Sto facendo, anzi uppando, un "pacchettino" con V17, V24 e keycd in mode2...poi glielo passo...
    E' da vedere se ha veramente un mk3...non so nel 2002 cosa montassero le 7...
  8. Lynx
    Lynx Guest
    Pacchetto sw in mode2 per ripristino MK3 e 4 più ImgBurn per la masterizzazione tra 1 ora circa da adesso (21,33)
  9. cramichel
    24
    BMW 730D
  10. cramichel
    24
    BMW 730D
    Mi da sempre la stessa srcitta " Software update is in progress".
    Non succede nulla.
  11. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Non credo che tu abbia un MK3 se hai la 730D E65? Dovresti avere un NAVI0 e queste sono le istruzioni tra cui una importante è l'uso di un carica batteria per mantenere la tensione costante:
    LOADING SOFTWARE (E65 AND E66 ONLY)​
    When programming any E65 or E66 using Progman V27.0 or higher, you will be prompted
    by the Progman screen that the "BMW navigation CD" must be loaded prior to programming
    the vehicle.
    Note: Connect an approved battery charger before loading the software.
    1. Turn the ignition on to Terminal R or 15.
    2. Enter the navigation menu.
    3. Remove the NAVTEQ road map CD/DVD.
    4. Insert the navigation operating software CD V32 (​
    P/N 01 59 0 141 891 index
    "y"
    ) into the navigation computer and use the latest Progman version for NAVI03 (DVD
    navigation).
    5. Select "Yes" with the controller to install the software.
    6. The software will then load in two steps, taking approximately 10-15 minutes.
    7. Do not touch the iDrive while the software is loading.
    8. When the installation is finished, the CD will be ejected. The message "Installation
    Successful, Remove Software loading CD and press OK" will appear. At this point, select
    "OK" with the controller.
    9. The navigation system will then "Reinitialize".
    10. When prompted, insert the NAVTEQ road map CD/DVD.
    11. Refer to SI B09 05 01 (Coding, Individualization and Programming) for any necessary
    coding and programming. Note that Progman will automatically reprogram all
    programmable control units that do not have the latest software.
    12. Drive the vehicle before delivering it to the customer to ensure
    that the navigation​
    system is functioning and displaying (interstate icons) correctly.
  12. cramichel
    24
    BMW 730D
    Sapresti indicarmi dove trovare questo software?
    Grazie.
  13. Lynx
    Lynx Guest
    V32 :cool:
  14. cramichel
    24
    BMW 730D
    Visto che è bloccato come mi consigliate di procedere?
    Provo ad inserirlo e aspetto che riparte?
    Alcune volte ho lo schermo nero, altre la scritta che ho prima citato.
    Aspetto qualche consiglio prima di procedere.
    Grazie per la disponibilità...=D>
  15. Lynx
    Lynx Guest
    stacca l'alimentazione da dietro il navi e aspetta un paio di ore, poi ricolleghi e inserisci la V32...
    In alternativa prova ad inserirla subito e vedi se per caso se la succhia...altrimenti...come sopra...[​IMG]
  16. cramichel
    24
    BMW 730D
    Ciao a tutti, oggi finalmente dopo tanti tentativi sono riuscito a far ripartire il mio navi, che come segnalato da qualcuno, non è un mk3 ma un navi01. Dopo tanti tentativi avevo abbandonato l'idea ripararlo e ho acquistato un mk4 (venduto come tale) che in realtà è un navi03. Essendo il navi03 di provenienza e estera e quindi in inglese, ho deciso di farlo aggiornare alla bmw con i cinseguenti problemi indicati nel post che ho aperto in merito al cambio lingua.
    Insomma, oggi lascio il navi03 alla bmw per tentare un ulteriore aggiornamento e mi montano nuovamente il mio navi01 che da la solita scritta software loading is in progress. Spenta la macchinae successivamente riaccesa riseleziono il navigatore e lo schermo è nero, non ho più la scritta del caricamento. Arrivato a casa decido di provare ad estrarre il cd che era dentro (v17) e il disco viene fuori senza problemi, cosa che non avevi mai fatto da quando era bloccato. Decido quindi di fare un ultimo tentativo con la v24 e inserisco il disco: schermo nero per un po e nessun segno di vita, allora decido di staccare e riattaccare l'alimentazione ed ecco il miracolo compare una scritta che mi dice di inserire il cd con la mappa e da quel momento il navi funziona correttamente.
    Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato.
    Spero di risolvere anche il problema della lingua del navi03 visto che ormai l'ho acquistato.
    Saluti.
  17. mikelet
    mikelet Aspirante Pilota
    43
    bmw x3 2.0d 177cv Eletta
    Salve a tutti ho cercato nel forum ma non riesco a trovare una risposta sull'estrazione dvd mappe dal mio MK4 (v31) Nav 4-1/00. Ho provato le soluzioni varie valide per mk3 rimanendo attaccato per 3' sul tastino eject etc. etc ma niente qualcuno può aiutarmi? sennò lo apro come una kozza. grazie.
  18. FabioX5
    FabioX5 Aspirante Pilota
    BMW E53
    Salve a tutti,
    Il 3D è un po datato e quindi spero che qualche anima buona voglia fornirmi una versione software di quelle citate nel 3D, perchè ormai i vari link sono indisponibili...
    Il mio problema:
    X5 E53 portata a fare tagliando, ferma due giorni freddo ok cmq, il tipo dell'officicna mi dice che per metterla in moto ha dovuto attaccare i cavi?
    La macchina è a posto, il navi defunto... nero a lutto :'(
    navi 16:9 con cassetta, motorino si muove, gps mk3 si accende CD italia entra e esce, cd changer alimentato
    Help please
    Fabio
  19. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Io ho la v.17, la 21.1 e la 24. Se serve le posso uploadare in un mio colud o nel mio hosting privato, però ho dei dubbi sulla possibilità di farlo resuscitare. Non genera la grafica a monitor?
  20. FabioX5
    BMW E53
    No nessuna grafica, solo una lieve variazione tra nero (spento) e un minimo di backlight del display, visibile anche quando si attiva il motorino a ribalta del display..
    Ho anche notato, che non mi funziona più nemmeno l'indicazione delle frecce sul cruscotto (con frecce funzionanti) quindi possibile qualche fusibile, ma per il navi credo sia un problema di software ( l'alimentazione è presente in mk3 cd changer e display...)
    Pensavo dato che l'mk3 si accende espelle il disco, lo carica e prova a leggerlo ( differente variazione di giri del cd stesso) di provare con un aggiornamento sw, se non va faccio quello a cui sto pensando già da un po... tolgo tutto e metto un doppio din e bye bye BMW ( stereo / navi solamente eh...)
