Agg. soft alla v. 24EU su MK 3 fallito!!!
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by saurob, Apr 2, 2008.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    se hai mk3 a questo punto ti consiglio di resettarlo tramite scollegamento dei connettori dietro e lasciarlo qualche ora staccato.
    Dopodichè ti prendi da qui http://gren.ru/navi OS software.html la V17 e il keycd nonchè la V24 che hai scaricato dal forum, che ho testato personalmente, e reinizializzi il tutto...cominci con la V17, se te lo chiede, ma credo di si, gli dai il keycd e se tutto riparte avrai la versione sw minima...a quel punto rimetti la V24.
    Masterizzare tutti i cd con ImgBurn a 2,4X e verificare, come da foto, che ci sia sempre (a parte il keycd) la label NAV_SW e che sia sempre mode2...
  2. 528iose
    528iose Secondo Pilota
    600
    Lecce
    528i Automatica Steptronic
    In BMW sicuramente lo sapranno sistemare :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    A parte gli scherzi, e con gli MK3 non si può scherzare, se non sei esperto e non riesci a seguire i consigli di Lybx, vai in concessionaria e comprati il CD della V32 dovrebbe costare sui 10 Euro così sei sicuro di quello che metti.
  4. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    E93 futura ex E92 futura 320d
    Lynx seguirò i tuoi consigli...
    Oggi ho pulito la lente, domani provo con la 17 e vedo cosa succede..
    Basta inserire il disco e mettere la chiave in posizione 1 vero?
    Io sul monitor non vedo nulla quindi non posso fare altro.
    P.s. ho scaricato i videottorial per mk3 e mi chiede la pass.
    Puoi inviarmela gentilmente...
    Grazie mille!!!
  5. 528iose
    600
    Lecce
    Prima devi girare la chiave in posizione 1 e dopo infili il cd :wink: in bocca al lupo:mrgreen:
  6. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    ho scaricato la 17 ma quando provo a masterizzare con imageburn mi da errore!!!#-o#-o
    nella cartella ci sono 3 file ma imageburn mi vede solo il secondo
    BMW NaviSoft v17_1.ccd
    BMW NaviSoft v17_1
    BMW NaviSoft v17_1.sub
    ma comunque mi da questo errore
    invali o unsupported image file format!
    maledetto mk3!!!!](*,)](*,)
  7. 528iose
    600
    Lecce
    Prova a scaricarlo da qui :wink:
  8. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    l'ho scaricata proprio di li...
    solo che dopo averla scompattata on winrar mi crea una cartella con quei tre file...
  9. 528iose
    600
    Lecce
    Adesso provo a scaricarla e a masterizzarla io :mrgreen:
    Ok scaricato e scompattato mi da 3 file, quello buono è con il disegno del cd, cioe immagine di 37.042 kb.Adesso faccio una simulazione.
    Simulazione riuscita.
    Sicuramente sbagli qualcosa tu----------
  10. Lynx
    Lynx Guest
    Ok, ti metto direttamente qui tutto...
    Manuale mk3
    http://www.megaupload.com/?d=XXCHMWM0
    Pass: $$$bmw§§§
    Ma stai attento a giocare con le modifiche...
    Cmq lo hai staccato per qualche ora il navi prima di infilare la V17?
  11. Lynx
    Lynx Guest
    guarda che va benissimo la V17...devi scegliere il file più grosso senza estensione
  12. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    Ho masterizzato la v17 domani provo ad inserirla e vedo cosa mi dà!!:rolleyes:#-o
    La key la masterizzo sempre con lo stesso procedimento su di un altro cd?
    Grazie mille ragazzi...=D>=D>
    A breve una rep+ per tutti coloro che mi stanno aiutando.. e sopportando :mrgreen::mrgreen:
  13. Lynx
    Lynx Guest
    si...e non fare come me da "novizio" che la prima volta guardo dentro il cd del keycd e non c'è nulla...:confused:...allora rimasterizzo pensando ad un errore nella masterizzazione...riguardo...e non c'è nulla...rimasterizzo pensando sempre all'errore...riguardo...e non c'è nulla...finchè ho letto in un forum USA che i files ci sono, ma non vengono letti...](*,)](*,)](*,)
    ok? :wink:
  14. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    ho già notato che il pc non visualizza nessun file!!!
    Mentre quando ho masterizzto la v24 eeuu i file li visualizzavo tutti!!
  15. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    Ragazzi ho provato con la 17 ma niente!!!](*,)](*,)
    Ho notato solo una cosa...:-k:-kquando inserisco il cd con la 24 eeuu fa dei rumori e poi si ferma, mentre quando metto il cd con la 17 fa sempre rumore come se stesse leggendo però sono diversi (più rapidi), ma dopo pochissimi secondi si ferma e non gira più come se non riuscisse a leggere il cd...
    Ho provato anche a pulire la lente ma niente!!![-X
    Non ho più speranze??
    Potrebbe essere problema di lettura o di eprom?](*,)
  16. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    So di gente che con la V24 eeuu ha aspettato 15 minuti prima che partisse lo stesso Sauro che ha iniziato questo thread con QUESTA V24 eeuu ha aspettato 10 minuti di schermo nero.
    Può essere che il tuo navi abbia in pancia già un software 3-1/63 per cui non ne accetta di nuovi se non sei riuscito con la V17 puoi provare con questa V32 mode2/form1 modificata per SW 3-1/64.
  17. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    il problema è che il disco gira per qualche secondo si ferma per poi ripartire dopo 45-50 secondi prova a leggerlo nuovamente per 5-6 secondi e poi di nuovo fermo..
    è un ciclo continuo e sempre costante!!
    Cmque provo con la v32 e vedo cosa fà..
    Grazie mille
  18. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    La V32 che vai a scaricare è un iso per Nero .nrg però è meglio masterizzare con ImgBurn a 2X, con verifica, in modo da essere sicuri del mode2/form1.
    Riferendomi alla V17, non è che ti stia chiedendo il KeyCD e tu non glielo hai messo??
  19. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    Ho appena finito di masterizzare!!
    Ho anche fatto la verifica e risulta mode2/form1
    scusami ma è normale che riesco a vedere i file che sono all'interno del cd mentre con la 17 no?
    Grazie ancora
  20. Lynx
    Lynx Guest
    si...cmq se non prende nemmeno questa, stacca il navi dal suo alloggiamento, stacchi dietro i connettori e lo lasci anche una nottata staccato...cmq dovrebbero bastare 2, 3 ore....poi lo riattacchi e provi con la 17...
