Agg. soft alla v. 24EU su MK 3 fallito!!!
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by saurob, Apr 2, 2008.
  1. saurob
    saurob Direttore Corse
    2,424
    24
    Nov 21, 2004
    BMW M5 F10
    ah... cavoli... non mi mettere in testa idee strane.... :)
    Ma se si potesse buttarcela!!
    Sai che goduria!
  2. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    E' meglio non rischiare. Una volta che ha in pancia il 3-1/63 se il downgrade va male non abbiamo una versione buona che non sia 3-1/63.
  3. saurob
    2,424
    24
    Nov 21, 2004
    BMW M5 F10
    Bene, ok! Chiarissimo!! :)
  4. sandroditommaso
    sandroditommaso Kartista
    90
    Jun 21, 2007
    Andria (BT)
    BMW 520d F10
    Ciao Angelo, non sono riuscito a resuscitare quell'MK3 di un amico.
    In pratica l'MK3 si accende, accetta i dischi che gli inserisci, la spia rossa lampeggia, ma non funziona. A video compare il menu del modulo TV e la voce "navigazione GPS" non è presente. Ho provato più volte a buttargli il disco dell'aggiornamento V24EEUU mode2 che hai postato, ma non fa nulla. Lo accetta, la spia rossa lampeggia per alcuni secondi, poi ridiventa fissa; e così di nuovo all'infinito. Ho provato ad aspettare fino a 15 minuti, ma nulla.
    Il dubbio: non è che quell'unità ha già la versione 3-1/63 e quindi non inizia proprio l'aggiornamento? Se così fosse basterebbe modificare nel CD di aggiornamento la versione software in 3-1/64 in modo da far forzare all'MK3 l'aggiornamento. In giro è spiegato come fare. Che ne dici? Potrebbe funzionare?
  5. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Tentare non nuoce. Nella cosiderazione che la miracolosità della V24 eeuu non sia altro che il mode2/form1 ho preparato una V31 per SW 3-1/64 che trovi QUI prova con questa. Mi raccomando masterizza il file .bin con ImgBurn a 1x. Intanto provo a modificare la V24 eeuu in 3-1/64.
    PS: Sauro ha aspettato più di 15 minuti ed improvisamente è partito.
  6. sandroditommaso
    90
    Jun 21, 2007
    Andria (BT)
    BMW 520d F10
    Sei poi riuscito a fare la modifica?
  7. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Si
    QUI - V31 mode2/form1 modificata a SW 3-1/64
    QUI - V24eeuu mode2/form1 modificata a SW 3-1/64
    Masterizzare il file .bin solo con ImgBurn a 1x.
    Poichè non le ho potute provare personalmente, l'uso è consigliato, come ultima chance, solo a chi non ha più speranza di resuscitare il proprio MK3.
    E' gradito conoscere un'eventuale esperienza positiva particolareggiata.
  8. sandroditommaso
    90
    Jun 21, 2007
    Andria (BT)
    BMW 520d F10
    Masterizzata con ImgBurn a 8X (il minimo selezionabile) e verificata, nulla.
    Ho aspettato più di mezz'ora ma non è servito.
    Grazie mille comunque per il tentativo e la disponibilità, Angelo.
    Sandro
  9. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    A leggere sul sito spagnolo avresti ancora una possibilità con la V16.2 americana, forse da usare col KeyCD, ma io non ti so aiutare, se vuoi la trovi su QUESTO SITO nella sezione americana. Penso devi masterizzare con alcohol e non ti devi spaventare se il CD sembra vuoto. Al limite puoi usare tutte quelle che recuperano un MK "colcados". In bocca al lupo.
  10. sandroditommaso
    90
    Jun 21, 2007
    Andria (BT)
    BMW 520d F10
    Provata anche questa, nulla.
  11. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4,037
    216
    May 30, 2007
    bmw 5 er
    buttalo:mrgreen:
  12. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1,927
    107
    Aug 25, 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    :haha:haha
  13. mirkotp
    mirkotp Aspirante Pilota
    320d touring eletta
    Aiuuutoooo
    Ciao ragazzi, anch'io ho gli stessi problemi. Seguendo le vostre preziose istruzioni ho dovuto estrarre il vecchio dischetto delle mappe con il metodo dello smontaggio del motorino del carrello del cd. Tutto proprio perchè lo schermo era diventato senza nessuna immagine, tutto bloccato ma con radio e caricatore funzionanti. Rimontato tutto il Mk4 non si tira automaticamente il cd dell'aggiornamento. Anche inserendoglielo con la stessa procedura non ne vuol proprio sapere nulla di ripartire. Il tasto di espulsione si illumina, il led di operatività no. Cosa posso fare??? Saluti
  14. 528iose
    528iose Secondo Pilota
    600
    Lecce
    528i Automatica Steptronic
    Qualcuno mi può aiutare ?
    Il problema è che aprendo la v24eeuu_mode2_form1 con Magiciso, mi da errore :evil:,
    (Access violation at adreee 0046d665 in module 'MagicISO.exe' Read of adress 0000000.) ???'
  15. Lynx
    Lynx Guest
    riscaricala...è l'unica
  16. 528iose
    600
    Lecce
    Adesso la riscarico...e come mai con ultraiso la apre senza problema ??
    Stavolta non metto niente:confused:
  17. Lynx
    Lynx Guest
    :-k ma se u.iso la apre dov'è il problema?
  18. 528iose
    600
    Lecce
    Seguendo il videotutorial_mk3, specifica che bisognava aprire la v24MOD2_FORM1 solo con MagicisISO per poter cambiare lo screen!
    Lo posso fare anche con ultraISO ?
    Tutto qui
  19. Lynx
    Lynx Guest
    allora...lo screen lo modifichi nel navboot esatto?...quindi lo estrai con quello che vuoi non c'è problema, solo che una volta reinserito nell'immagine, U.iso ti salva l'immagine in mode1 anzichè 2, questo è il problema...invece MagicIso diccendogli, se mi ricordo bene, Salva con nome, te la salva sempre in mode2...
    ma tu hai mk3 o 4? :-k
  20. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Devi usare "salva" e non salva con nome e tenere le impostazioni originali sulla scheda proprietà.
