Agg. soft alla v. 24EU su MK 3 fallito!!!
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by saurob, Apr 2, 2008.
  1. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Non riesco a convertirla, quando masterizzo il file .bin anzichè masterizzare l'immagine con le sue cartelle crea nel CD un file .iso
  2. Lynx
    Lynx Guest
    1° Potresti tentare di masterizzare il .bin direttamente con Ultraiso
    2° Ho provato a convertire una 27 in mode2 e poi con U.iso ho convertito il .bin in .iso...ha mantenuto il mode2/form1 :wink: (verificato con Imgburn)
  3. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    No io mi sono fermato prima, dentro l'immagine mode2/form1 non ci sono le cartelle ma il file .iso
  4. Lynx
    Lynx Guest
    scusa ma nn ti seguo...
    La conversione con Cdmaker da mode1 a 2 genera tre files: 1.bin, 1.cue, 1.toc
    toc e cue sono info di masterizzazione...
    Io ho provato a riconvertire con Ultraiso il .bin e in output ho un .iso sempre mode2/form1...
    anche se cmq Ultraiso ti masterizza tranquilamente il .bin in mode2...
  5. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Ma dentro il file .bin che hai? io ho un unico file .iso
    Sono riuscito svuotando quel file e mettendo dentro i singoli file e cartelle e salvando con magiciso come dice Jochen QUI ma non sono sicuro che il contenitore iniziale ovvero il file .bin non dia problemi.
    Io, convertendo con UltraIso un .bin mode2/form1 diventa mode1/2048
  6. Lynx
    Lynx Guest
    boh, nn so che dirti...a me non lo riconverte
    Cmq, per tagliare la testa al toro ho fatto una 24.iso in mode2 e con una 17.1 già prelevata in mode2 da masterizzare con CloneCD, le ho messe qui :mrgreen:
  7. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Così come me. Anche la tua V24 non è utilizzabile, dentro il .iso c'è un altro .iso e non le cartelle e i file della V24. Aprilo con UltraIso o MagicIso e lo vedi.
  8. Lynx
    Lynx Guest
    :-k :-k :-k ora verifico...
  9. Lynx
    Lynx Guest
    avevi ragione..nn ho capito perchè ma è così...
    Soluzione: si estrae il file .iso o .img o quel che è in una cartella, si apre cdmaker, si clicca su add files e si selezionano tutti i files dell'iso estratto poi si seleziona add folders e si mettono dentro una alla volta le cartelle estratte (se si trascinano come suggerito dal programma files e folder dalla cartella, mi dice che non trova cdmaker.exe e di metterlo nella stessa cartella della GUI...:eek: :eek: :eek: ...mah...misteri dell'informatica) dopodichè si genera il file con bin/cue e poi, volendo, si converte in iso con Ultraiso e tutto risulta ok...un file .iso con dentro le cartelle e i files in mode2...
    Però non ho una 24...eventualmente se nn riesci tu me la scarico...
  10. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    La 24 mode2/form1 è l'unica che ho, scaricata originale e definita miracolosa, a questo punto solo perchè è mode2. L'ho messa QUI.
    Con un procedimento simile al tuo ho fatto una V31 con modifica vocale e splasscreen per MK3. Ho però ottenuto il file .bin che se cerco di convertire anche con UltraIso diventa mode1/2048. Questa l'ho messa QUI
    A questo punto il lavoro per Sauro è finito gli ho detto di prendersi la V31 così ha la modifica vocale e lo splashsceen M ovviamente deve masterizzare il file .bin con ImgBurn a 1x
    Se non va per via del file .bin si deve accontentare della V24 da masterizzare con Nero.
    Se il tutto non funziona perchè il suo MK3 ha in pancia il 3-1/63 gli preparo una V31 per 3-1/64 o gli faccio prendere da QUI la V20.1
  11. Lynx
    Lynx Guest
    ho dato un'occhiata e mi sembra bene...se la carica senza problemi anche ImgBurn quindi non vedo perchè non dovrebbe andare bene...
    Bravo!
    Ma...l'mk3 si prende lo screen sempre dal navboot in V2 > RR ecc.?:-k...non mi ricordo più...però la 31 in link non ha lo screen M...
  12. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Lo screen in V2>RR è per l'MK4 l'avevo messo e l'ho lasciato. L'l'MK3 lo prende da uno dei tre BMWC01S sotto MK3, l'ho visto in una guida :razz:
    PS: Com'è che l'hai scaricato vedo ancora download zero su megaupload?
  13. saurob
    saurob Direttore Corse
    2,424
    24
    Nov 21, 2004
    BMW M5 F10
    Ti ringrazio ancora!!:wink: Stasera sono cotto... oggi ho lavorato e stamane non ho fatto in tempo a far niente per il navi...
    Ora, domani mattina vorrei andarmene a fare un giretto in moto se mi riesce con amici... Il pomeriggio sono al lavoro.. spero domani sera di spararcela su!! Proverò la tua V31 ben modificata e in caso di esito negativo andrò di v24!!
    Speriamo bene!! Io sono ottimista!!:wink:
  14. Lynx
    Lynx Guest
    #-o ahhhhhh...già...la guida...l'avevo scaricata anch'io ma nn la trovo più...:rolleyes:
  15. saurob
    2,424
    24
    Nov 21, 2004
    BMW M5 F10
    E VIVA!!!! Il navi si è succhiato la versione V24EEUU in formato .nrg come fosse la miglior ***** all'opera!!!!! :)
    Ed ora mi ritrovo con la vers. 3-1/63!!!
    Sto ancora godendo.... :)
  16. sandroditommaso
    sandroditommaso Kartista
    90
    Jun 21, 2007
    Andria (BT)
    BMW 520d F10
    Non è che saresti così gentile da condividerla? Devo provare a far resuscitare un MK3 morto... Grazie.
  17. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Se leggi bene sopra trovi tutti i link cmq sta QUI.
  18. saurob
    2,424
    24
    Nov 21, 2004
    BMW M5 F10
    Una curiosità, ma la 3-1/63 su MK3 non arriva fino alla versione V.30? Io quindi ho solo la v24EEUU dico bene?
  19. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Di domenica mattina abbiamo fatto Lazzaro alzati e naviga =D> =D> =D>
    Mi sarebbe piacciuto capire perchè non ha funzionato la V31, forse per il metodo di conversione a mode2? o forse perchè ho modificato lo sceen e il vocale?
    Comunque tutto è bene ciò che finisce bene. =D> =D> =D>
  20. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Arriva anche fino alla V31
