Agg. soft alla v. 24EU su MK 3 fallito!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da saurob, 2 Aprile 2008.
  1. saurob
    saurob Direttore Corse
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Ragazzi... non mi fate incaxxare.. era meglio che avesse parlato qualcuno con cognizione di merito... Allora si... Non lo so.. non vi offendete... Ma io sono abituato a parlare solo quando so...
    Non si è mai sottolineato la differenza tra mode1 o mode 2 tra il software per masterizzare... ora pare che sia tutto un casino..
  2. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Allora la V24 eu non va più bene? Perchè è in mode1?:rolleyes: ](*,)
    Una cosa è certa... non è vero che ho fottuto il navi!!! Questo, da ignorante che sono, mi pare però impossibile!!:wink:
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Io direi cmq ai moderatori di spostare la discussione nell'apposita sezione...qui si parla di serie5 E39 e non di cose generiche da hi-fi e sistemi di navigazione...:-s
  4. Lynx
    Lynx Guest
    diciamo che, probabilmente, il navi non ha caricato il sw per il fatto che era in formato mode1
    Ora, partendo dal presupposto che l'mk3 è un bastardissimo di navi e quindi "del doman non v'è certezza", in teoria sgnaccandogli una v17 o 22 in mode2/form1 che sembrano essere le "migliori" per il ripristino del sw (anche se nn si capisce perchè, in quanto, in teoria, qualsiasi versione dovrebbe essere compatibile in basso) dovrebbe, e sottolineo il condizionale, riportarlo in vita...
  5. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Scusami... ma che formato è questo file? Ha un'estensione errata?:rolleyes:
  6. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Scusatemi una cosa... siccome ne ho appena rifatto uno con Alcool e cd verbatim buono e vorrei ritentare la procedura quale sarebbe? Giro con il 1° scatto la chiave del bolide e ci butto dentro il cd?
  7. Lynx
    Lynx Guest
    il file è stato compresso con 7z ma anche winrar lo apre...
    la procedura è quella...
  8. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Bene ora proverò con il verbatim e masterizzato con alchol v24eu mode 1.
    Se non va userò il tuo!
    Vado ragazzi a provare!!
  9. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Niente.. legge ma lo schermo rimane blu come se niente fosse... Si sente che il cd gira poi rallenta poi rigira.. ma tutto comein precedenza...
    Ora ci sbatto la vers. di lynx e vedremo...
  10. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Mi dispiace, ma quel file li non va bene... o lo mandi con un'altra estensione... non si scaompatta assolutamente con winrar...
  11. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Per quanto sappiamo oggi il tuo consiglio avrebbe portato allo stesso risultato perchè non ci sono in giro V31 mode2/form1. Ovvero bisogna essere tra i fortunati il cui MK3 accetta anche il mode1
  12. Lynx
    Lynx Guest
  13. Lynx
    Lynx Guest
    ma scusa, perchè insisti con il mode1?
    Converti una 17 in mode2 e masterizza con Imgburn a 2,4X e ricorda di assegnare la label NAV_SW altrimenti non lo leggerà mai...
  14. Lynx
    Lynx Guest
    ...oppure se ne converte una :wink:
  15. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Si la cazzz l'ho fatta io perchè prima di mettere la V24 eeuu su megaupload l'ho convertita da .nrg a .iso questo l'ha fatta diventare mode1 ora l'ho rimessa come era in origine mode2/form1. Penso che la miracolosità attribuita a questa versione sia solo il fatto che è già mode2/form1. Ora sauro prova con questa e poi vediamo nel caso avesse in pancia 3-1/63 dovremo fare come dici tu prendendo o convertendo una 17 o una 20.1
  16. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    ragazzi sto operando... Con calma... :)
  17. Lynx
    Lynx Guest
    l'hai convertita col cdmaker che ho postato?
  18. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    No era già mode2/form1, ora col tuo preparo una 20.1 qualora andasse male per incompatibilità 3-1/63
  19. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Vai tranquillo tutto il forum è con te
  20. Lynx
    Lynx Guest
    Chirurgo??? :-k
