Affidabilità M
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by Gabri343, Nov 5, 2005.
  1. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1,431
    Porsche 996 4S
    appunto per questo te l'ho detto :mrgreen:
  2. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3,739
    34
    Jun 20, 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Tu vieniti a prendere le 2 russe che stanno qui in attesa di occupazione x bologna...in mezzo ai gay come te :mrgreen:
  3. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1,431
    Porsche 996 4S
    Di cosa si occupano? :mrgreen:
  4. Gabri343
    Gabri343 Amministratore Delegato BMW
    4,127
    Manda su :mrgreen:
  5. M3/343
    M3/343 Kartista
    199
    m3 e46 smgII
    istituiamo una sezione 996 e 997 sul sito..... che dite??? buona idea???
  6. M3/343
    M3/343 Kartista
    199
    m3 e46 smgII
    dimenticavo..... la m3 dalle mie parti la usano gli albanesi e gli zingari....quindi di certo è perlomeno più comoda della porsche..... almeno per fare certi mestieracci è più addatta....
    un punto in più a favore della m
  7. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1,431
    Porsche 996 4S
    mah.. tra albanesi e punkabestia non so quali mi piacciano di più :mrgreen:
  8. sankunen
    sankunen Kartista
    160
    BMW 320IS
    esco un attimo da questo confronto e torno sull'argomento del topic.
    Io ho una E36 M3 cabrio con 107.000km tutta originale, con frizione originale (ma alla frutta) e da circa 20.000km soffro di un inconveniente strano che nessuna officina che ho visitato mi ha saputo risolvere (Vittoria a Pisa e Reggio Motori a RE).
    Sostanzialmente se si attacca la diagnosi è tutto ok ma in realtà l'auto quando l'olio arriva a temperature di esercizio ha un minimo balbettante (con conseguente sballonzolamento dell'auto a fermo). E' come se la miscela aria benzina non fosse ok. Poi se accelereri e vai la macchina è un'animale ma onestamente mi piacerebbe capire cosa fare per risolvere il problema...
    Cosa potrebbe essere secondo voi (posto che per mail non è facile)?
  9. sankunen
    sankunen Kartista
    160
    BMW 320IS
    dimenticavo che ho sostituito il potenziometro delle farfalle e ho sostituito il motorino del minimo, ovviamente senza risultato (se non un esborso inutile, già perchè alla bmw anche se non risolvono una sega paghi comunque l'intervento e i pezzi che ti sostituiscono anche se i vecchi andavano benissimo :frown: . Questo mi fa un po' incazzare!)
    ciao
  10. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2,645
    207
    Oct 2, 2005
    L-200 Autocarro
    Il 3.2 ho sentito che con l'andare dei km ha parecchi problemi ai variatori di fase. Problemi non di natura meccanica (ingranaggi ecc...) ma di perdite di olio, o trafilamenti in genere. Il tuo problema, essendo correlato alla temperatura e pressione dell'olio mi fa venire in mente che forse i variatori di fase sull'aspirazione e lo scarico lavorino non proprio al meglio causa alcune perdite di olio che abbassano la pressione. Poi accelerando (e quindi aumentando la pressione dell'olio) il problema in parte si risolve. Potrebbero anche essere le punterie che devono essere registrate, ma essendo meccaniche con l'olio centrano poco.
  11. sankunen
    sankunen Kartista
    160
    BMW 320IS
    In effetti il tuo discorso quadra. Alla Reggio Motori mi avevano proposto la sostituzione del doppio vanos ma senza la certezza di risolvere il problema, cosa che costa 2500€ e comunque vista l'entità attuale del problema ho ritenuto di non fare l'intervento per il momento...
    grandi sti meccanici online :mrgreen: :mrgreen:
  12. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1,431
    Porsche 996 4S
    ad occhio dovrebbe essere il vanos sporco, forse basta cambiargli il filtro dell'olio del vanos, se non basta devi farlo pulire
  13. sankunen
    sankunen Kartista
    160
    BMW 320IS
    il filtro del vanos lo ho cambiato :rolleyes: ...
    grazie
  14. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1,431
    Porsche 996 4S
    allora può essere il vano vero e proprio sporco, o ancor peggio secco
  15. Gabri343
    4,127
    Qui gli zigari girano in serie E ed SL Mercedes :cool:
  16. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1,431
    Porsche 996 4S
    Ah beh... penso girino così in tutto il mondo! ovviamente ultimo modello! del resto devono muoversi con agilità con il caravan, il V12 AMG è perfetto! :mrgreen:
  17. Raoul
    3,739
    34
    Jun 20, 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    L'M3 è più comoda...io ne riesco a caricare 4 di rumene mentre col 996 sarei costretto a fare 2 viaggi. :mrgreen:
    Gabri domattina alle 6:00 ci vediamo al porto di Bo...di dò le 4 rumene ed in permuta mi dai le 3 russe e non fare il furbo!! russe originali non taroccate senza documenti e possibilmente tagliandate. :cool:
    Ahhh che duro lavoro il nostro... :rolleyes:
  18. Dagos
    Dagos Primo Pilota
    1,431
    Porsche 996 4S
    Tenetevi le rumene e le russe. Io preferisco sempre le calde brasiliane :mrgreen:
  19. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    Anche io ... :cool:
  20. Raoul
    3,739
    34
    Jun 20, 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Il viaggio dal brasile è troppo oneroso...l'ammortamento aumenta :mrgreen:
