affidabilità della signora con 10 anni di vita | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fgpit, 4 Agosto 2009.
  1. fgpit
    fgpit Aspirante Pilota
    20
    21 Luglio 2009
    bmw 320d 1999
    premetto che ho già postato quanto sotto ma forse nella discussione non appropriata per cui mi scuso in anticipo per ogni eventuale "violazione" delle regole del forum, comunque
    salve a tutti, dopo essermi presentato volevo chiedervi un suggerimento....sono proprietario di una bmw 320d del 1999 con 175.000 km percorsi....ho intenzione di fare un viaggio con la signora che fra andata e ritorno conterebbe 5.000 km...ora, diciamo che ho qualche timore considerato il kilometraggio dell'auto, anche se devo dire che la macchina apparentemente è apposto e non sembra soffrire di grossi problemi; ho cambiato da poco la pompa iniezione ed il precedente proprietario aveva sostituito la turbina a 70.000 km percorsi.....comunque avevo pensato di sottoporla all'attenzione del meccanico soprattutto per verificare lo stato della cinghia servizi e della pompa dell'acqua....da qualche tempo inoltre la signora sfiata dai collettori tanto che il motore si annerisce e l'aria nell'abitacolo, sopratutto d'inverno, non è quella tipica di montagna:) per il resto dovrebbe essere apposto, perchè nei tre anni da quando la possiedo ho effettuato diversi lavori di routine, vedi ammortizzatori, supporti motore, braccetti anteriori, dischi freno, centralina clima, termostato ( ne ho cambiato due ma d'inverno la temperatura qualche volta non si mantiene a livello di esercizio ma scende sotto i 90 gradi) ed ho pure provveduto a versare in un cambio d'olio 1/2 di xeramic( a base di ceramica per ringiovanire il motore), prodotto che devo essere sincero ha aumentato la pastosità e la silenziosità del motore........infine, la domanda è questa......posso rischiare il detto viaggio o meglio lasciare a casa la signora? grazie
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Ciao.... intanto benvenuto....
    175000 km se ben fatti non son certo tantissimi per un viaggio di circa 5000km.
    il mio consiglio e' prorpio quello di: valutare a che distanza sei dal tagliando..
    quindi un buon controllo anche dal tuo meccanico di fiducia, e livelli.
    se consuma un pelo di olio, il mio consiglio e' di tenere una lattina di olio dietro in modo da poter mantenere il livello ottimale....
    Poi ovviamente indipendntemente dal chilometraggio un pizzico di fortuna ci vuole sempre:)))) c'e' chi fa 5000km e piu' in un mese e chi in un anno :)
  3. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    quoto quello che ha detto bmwmodena...
    per lo sfiato dei collettori,prova a controllare
    il flessibile del precatalizzatore,potrebbe essere quello....
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    sono auto che difficilmente "cedono" di botto.
    se non hai particolari avvisaglie che qualcosa non vada al 100%, non dovrebbero esserci problemi.
    controlli routinari e via!
  5. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Un controllo generale va fatto e, se del caso, un cambio olio.
    Come ti è stato suggerito porta con te una latta di olio e anche dell'antigelo -non si sa mai-.
    Per il resto non mi preoccuperei troppo: se la macchina è in ordine, anche con 175.000 km puoi andare tranquillo. Un motore in ordine, ai giorni nostri, percorre almeno 250.000km senza patemi.
    Magari evita di farli tutti a 200 senza fermarti...:mrgreen:
  6. fgpit
    20
    21 Luglio 2009
    bmw 320d 1999
    grazie dei preziosi consigli, il cambio olio è stato fatto circa 10.000 km fa ma la macchina non ha mai consumato nemmeno una goccia, io ho un limitatore di velocità...anzi direi due:) mia moglie che rompe ed il mio piccoletto:) grazie ancora e buone vacanze a tutti
  7. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    bmw 320d e46 150cv ('03)
    cambia olio (castrol edge0w 30) e filtro olio 80€, filtro aria 25€, filtro gasolio 40€, metti un additivo per motori turbo diesel nel gasolio e parti!!! per gli sfiati puo' essere qualche collettore e quello lo fai controllare al tuo meccanico di FIDUCIA! ciao!
  8. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    p.s. olio 5 Kg è quello con la bottiglia color oro!
  9. 960591953618184
    960591953618184 Aspirante Pilota
    5 Agosto 2009
  10. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    io farei dare un'occhiata pure alla turbina visto che ha già fatto 100000 km
    p.s se è il 136 cv vai tranquillo che quel motore è un mulo
  11. fgpit
    20
    21 Luglio 2009
    bmw 320d 1999
    in effetti in giro si dice che i 136 cavalli siano i più affidabili....per Hope volevo dire che il kit tagliando che comprende filtro aria, gasolio ed olio su ebay li trovi a prezzi meno cari di quelli das te indicati....mi pare 35 euro più spedizione e sono filtri bosch....l'ultimo tagliando è stato fatto ad ottobre ed ho percorso 10.000 da allora.....ritenete che sia necessario già cambiare olio e filtri?
  12. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    se hai fatto il tagliando ad ottobre per il tuo mezzo bmw prevende un tagliando mi pare ogni 22000 km oppure dopo 12 mesi... ad ogni modo sei a posto con entrambi quindi buona maratona assieme ai limitatori di velocita'
