Affidabilità 318d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da alenic, 2 Gennaio 2014.
  1. PuccioE39
    64.325
    8.082
    sarà superficiale ma è la verità.
    tutti i motori hanno pecche. ma finché si tratta di cambiare 4-6 bobine è un conto.
    ben diverso dover cambiare una distribuzione o subirne la rottura, o grippare la pompa alta pressione.
  2. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Affidabilità 318d
    Quanto ti capisco... Ho la stessa auto, ma ormai mi sono messo il cuore in pace. Fino a fine 2015 sono in garanzia, poi se sarà necessario la venderò. Sai come hanno risolto per il problema sul rumore del tendalino posteriore?
    Buon anno anche a te.
  3. PuccioE39
    64.325
    8.082
    che culo il mio non fa rumore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (per ora)
  4. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Affidabilità 318d
    Tranquillo ..... Fra poco lo farà....
    Un sereno inizio d'anno.
  5. PuccioE39
    64.325
    8.082
    ormai ha 100mila km (raggiunti domenica scorsa) :lol:
  6. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Affidabilità 318d
    Ah però.... Va bè avrai fatto sicuramente la catena con ammenicoli vari....
    Chissà quando il nostro amico dovrà fare la catena.... Saranno dolori. A proposito con l'anno nuovo tornerò alla carica per la sostituzione.....
  7. alenic
    alenic Kartista
    68
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    In realtà il rumore che fa (anche su strada perfetta liscia) non è mai stato risolto. Durante l'ultimo intervento è stato semplicemente imbrattato di grasso spray (per la gioia delle mani quando viene toccato). Tempo due giorni e il rumore era peggio di prima! (Soprattutto quando le temperature salgono un po'). Un altra rumorosità proviene dal portellone; credo sia stato inzialmente sostituito tutto il pannello interno allo stesso (dove c'è la maniglia per intenderci). Ma dopo poche settimane il rumore è riemerso su buche di qualsiasi entità... In perfetto Fiat-Style!
    Chiudo con una cosiderazione sulla catena: ragazzi non chiamiamoci addosso le disgrazie: ho scelto questo modello, su rassicurazioni del venditore, proprio perché il 18d mi è stato rappresentato come un motore affidabile (per quanto riguarda turbina, ecc. ecc.). Se devo vivere l'auto con l'angoscia non di una rottura ma di continui fermi per sistemare quello o sistemare quell'altro beh... mi orienterò su un altro mezzo; le rotture di 00 per tutti questi interventi mi sono già costati molto in termini di tempo e io non ne ho da sprecare.
  8. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Affidabilità 318d
    In realtà io mi sono messo il cuore in pace. Anche se a dire il vero a parte qualche rumorino di troppo all'interno il resto è ok. Per la catena non so che dire... Il rumore a freddo si sente, per bmw è normale, per me no. Quest'anno ritornerò alla carica per la sostituzione considerando che fino a quasi tutto il 2015 sarò coperto da garanzia. Poi che dire .... Si vedrà..
    P.s.
    Il rumore che sento dietro, secondo me proviene dalle parti in plastica dove sono alloggiate le cinture, che sfregano contro le superfici in vetro. Quando farò l' up grade audio alpine provvederò a sistemarlo.
  9. alenic
    alenic Kartista
    68
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Io ho fatto l'upgrade Alpine lo scorso ottobre e...a parte il volume più alto che copre i rumorini non ho notato miglioramenti! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Credo anche io comunque che la rumorosità sorga dalle parti in plastica che hai indicato tu. Per quanto riguarda la catena la mia non sembra fare rumori di sorta... piuttosto sento un cigolio proviente dalla cinghia servizi (credo), soprattutto quando il clima è umido.
  10. PuccioE39
    64.325
    8.082
    catena fatta a 92mila (giusto per prevenzione in vista della fine garanzia, ma non faceva rumore)
  11. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Affidabilità 318d
    Va bè altri 100k allora li fai in scioltezza....
  12. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Affidabilità 318d
    Se mi dici così mi fai passare la voglia di farlo, pensavo che aggiungendo i tweeter e midrange migliori e amplificati meglio, le cose cambiassero..... Per il cigolio passa in conce e fatti cambiare le cinghie è un problema noto.....
  13. alenic
    alenic Kartista
    68
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Mi sono espresso male... intendevo dire che il maggior volume espresso dall'Alpine copre i rumori che provengono dalla plastiche! Il kit Alpine non è male...quanto meno è perfettamente integrato (ho dovuto far aggiungere però il subwoofer sotto il sedile passeggero in quanto sulla mia serie era mancante). Scusate l'OT.
