adesso mi sono proprio rotto le.......
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da nicus1971, 11 Novembre 2009.
  1. nicus1971
    nicus1971 Aspirante Pilota
    30
    11 Dicembre 2008
    x3 2.0d
    dopo 8 interventi alla mia x3 20d tra cui :4 sostituzioni ammortizzatore motore (puleggia) boccola mlk slk sostituzione frizione copertura volante sostituzione seduta posteriore sostituzione autoradio ecc.ecc.al penultimo intervento spia motore e sostit.frizione dopo 5 giorni si riaccende la spia quindi prenoto x l'ennesima volta mentre mi reco in officina si indurisce di colpo il volante x fortuna visto che ero in coda SENZA nessuna conseguenza oggi ho dato tutto in mano ad un legale ,vediamo cosa succedera' qualcuno di voi si e' mai rivolto ad un legale x problemi del genere ?con che risultati.ciao a tutti
  2. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    tempi bibblici.....frequentemente mi è capitato di affiancare legali della mia società per perizie tecniche di parte.
    Spiegaci meglio che garanzia hai? dove hai acquistato la vettura? cosa ti è capitato? come è stato risolto?
    Comunque non ti abbattere purtroppo succede!
  3. nicus1971
    30
    11 Dicembre 2008
    x3 2.0d
    a parte i tempi ma i risultati?ho una garanzia normale della casa di 2 anni,l'auto l'ho comprata in un conc in piemonte ,mi è capitato di tutto e di piu' MA LA COSA PIU'GRAVE SECONDO ME E' IL RUMORE DELLA PULEGGIA cioe'il volante a fine corsa fa'un rumore indescrivibbile,ma il problema non e' tanto il rumore ma il fatto che l'altro giorno mentre viaggiavo il volante si e' indurito rendendo la vettura quasi inguidabile .la cosa bella che dopo 4 /5 interventi il problema si ripresenta dopo qualche mese.ciao
  4. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    il risultato sicuramente dipende da tanti fattori:
    acquisto nuovo?
    concessionaria plurimarche o BMW?
    macchina di importazione o no?
    officina di riparazione BMW o no?
  5. nicus1971
    30
    11 Dicembre 2008
    x3 2.0d
    macchina acquistata nuova in una concessionaria bmw e sempre fatta riparare in officine bmw . ultimamente gli interventi venivano seguiti direttamente da bmw italia,piu'di cosi'
  6. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    diffida lei legali è brutta gente! ahahahha
  7. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Io.
    Leggi il 3d: "L'odissea della mia 3er".
    Risultati: 0.
  8. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    Le dissertazioni più o meno variopinte su vicende di questo tipo sono ormai note...massima solidarietà per chi ci capita. Si parla, si parla ma chi ha il problema sbatte la testa..
    Per il problema sterzo e cigolio è un difetto noto cui la BMW ha provveduto ad emettere un bollettino tecnico con il previsto intervento correttivo. E' disponibile, giusto per cultura, anche on line. Mi sembra diaverloi visto su bmwmania.
    Good luck anyway :confused:
  9. k71
    k71 Kartista
    141
    11 Settembre 2008
    bmw x3 2.0 d
    a me l'ha fatto a 40.000 km, servosterzo rotto.
  10. nicus1971
    30
    11 Dicembre 2008
    x3 2.0d
    hanno gia'montato una puleggia modificata e non hanno risolto nulla anzi adesso oltre al rumore mi si e'bloccato anche il volante.](*,)
  11. nicus1971
    30
    11 Dicembre 2008
    x3 2.0d
    un responsabile di bmw italia mi ha detto che sono cose che possono capitare ,e che anche gli aerei cadono .=D>
  12. vince59
    742
    4 Marzo 2009
    scusa se mi soffermo sull'aspetto meccanico..ma la puleggia che c'entra con lo sterzo. Sono, purtroppo, due problemi diversi e noti. Cigolio sterzo e puleggia cinghia.
  13. nicus1971
    30
    11 Dicembre 2008
    x3 2.0d
    non essendo un meccanico nonho idea ma il mio problema e'sempre stato lo stesso cioe' il volante a fine corsa faceva un rumore come delle pietre dentro degli ingranaggi poi io riferisco quello che mi hanno detto in officina.ps.si puo'caricare un video cosi da capire il rumore del volante?
  14. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    al di la dell'aspetto meccanico che mi trova d'accordo con quanto detto da Vincenzo credo che per prima cosa tu debba fare una mail indirizzata a BMW Italia spiegando quanto successo e dando un termine perentorio.
    In caso di mancata risoluzione si puoi adire per vie legali, i presupposti ci sono tutti, però sappi 3 gradi di giudizio e spese a tuo carico sei l'attore nella causa
  15. nicus1971
    30
    11 Dicembre 2008
    x3 2.0d
    sicuramente costa meno che tenersi una vettura che ogni mese e dal meccanico
  16. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    certamente si, credo comunque che se scrivi riesci a risolvere immediatamente, non credo che BMW si spu.......ana per una vettura con dei problemi risolvibilissimi.
    Per tranquillizzarti ho sentito una persona a cui si è staccato completamente il ponte posteriore, BMW è intervenuta in toto il tizio raccontava che non ha sborzato una lira e l'intervento è stato estremamente + costoso di quanto necessità a te per risolvere i tuoi problemi.
    Comunque in bocca al lupo, credo tu abbia gli elementi per iniziare.
    SAluti Daniele.
  17. save-b
    save-b Aspirante Pilota
    15 Novembre 2009
    BMW X3 3.0 D
    Salve a tutti .....io ho preso da poco una x3 3.0 d e si sente questo fruscio da dietro il volante .....cosa sara?mi sapresti indirizzare meglio
  18. NiKk
    NiKk Kartista
    52
    18 Febbraio 2007
    BMW 320 D E46
    Mah...prima di passare ai legali proverei altre soluzioni più semplici e soprattutto meno costose...lettera a BMW italia e cambio concessionaria per le riparazioni se i problemi si ripresentano troppo spesso...quindi ricapitolando e volendoti aiutare i problemi della vettura sono:
    - Spia guasti motore accesa
    - Cigolii provenienti del motore (vedo sostituzione dumper eseguita molte volte)
    - Indurimento improvviso sterzo
    giusto?
  19. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    effetto normalissimo del servosterzo quando la pompa arriva a fine corsa.
  20. x3max
    x3max Secondo Pilota
    838
    15 Ottobre 2008
    bmw x3 3.0 d
    a me è successo con la golf gti III serie problema all'idroguida o servosterzo a seconda del sistema che monta la vettura secondo me la puleggia non c'entra nulla, all'epoca in WG avrebbero sostituito la scatola dello sterzo (la garanzia mi era scaduta) e trovai un meccanico che me la revisionò con tanto di garanzia, ora tornando a te, il problema è che sicuramente in bmw nessuno revisiona le scatole dello sterzo e allora pretendi la sostituzione in garanzia.:wink:
