Additivi Sintoflon
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da mc 007, 10 Settembre 2006.
  1. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    basta farlo una volta l'anno,poi comunque dipende dai km che fai
  2. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ho messo 500ml di protector nel mio 6 cilindri e il motore e' diventato ancora piu' silenzioso,pero' quando pesti il gas i giri salgono piu' rapidamente di prima,anche la media dei cosumi cala
  3. goa320d
    goa320d Aspirante Pilota
    44
    5 Maggio 2007
    Bmw 320d touring 150cv
    Trattamento sintoflon 320d E46 150hp
    Ho appena acquistato il touring, ha quasi 170k km fatti prevalentemente su lunghe percorrenze (me ne sono accertato, non chiedetemi come..). La piccola va bene, sia in accellerazione sia in velocità. Volevo però iniziare un trattamento con sintoflon, tanto per preservare il tutto.
    Volevo chiedervi se si sono mai verificati danni con questi trattamenti e se è il caso di farlo. Viene usato da molti, o solo da appassionati?
    In più, mi pare di aver capito di dargli prima una dose corretta di sintoflon ET 2000/3000 km prima del tagliando, poi in sede di cambio olio aggiungere la dose corretta di sintoflon protector. E per i prossimi 20-25000 km siamo a posto. Ho detto bene? =D>
  4. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    esatto! nel tuo motore ci vanno 250ml di E.T. e poi al cambio olio e filtro 2 vasetti da 125ml di protector,se cosuma olio usa il protector HV! l'E.T. lo puoi mettere anche subito e fare anche 10 000km con esso nel motore,cosi' pulisce meglio! fidati,gli additivi Sintoflon li ho provati tutti su tutti i tipi di macchine e li uso anch'io sulla mia bestiola!
  5. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    la settimana scorsa ho fatto testare a mio cugino sulla sua 318d E46 il Protector Klima,risultati...il compressore neanche si sente,sia appena acceso che lavorando,il raffreddamento e' piu' veloce! ho fatto aggiungere 30ml di Protector Klima nell'olio che va assieme al gas nel circuito
  6. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    oggi prova ripetuta su una VW Polo SDI,lavoro perfetto
  7. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    stessa cosa ieri sulla mia 325ci,tutto al top! merita farlo!
  8. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
  9. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    non so cosa dirti
  10. Vixent
    Vixent Aspirante Pilota
    40
    29 Settembre 2012
    BMW 320i sedan E36
    quando avevo la mia Ibiza Cupra TDI usavo additivi per olio motore e gasolio come sintoflon ET e Protector. Utilizzandoli 2-3 volte ho effettivamente notato una maggiore reattività del motore, e in una rivista di automobilismo che ora non ricordo c'era una prova di prodotti simili su una Mini Cooper S, che aveva rilevato un recupero di circa 5-10 cv utilizzando il prodotto.
    Mi chiedevo se per il 2.0 6 cilindri della 320 E36 potesse essere indicato usare una procedura simile e quali prodotti sarebbe meglio usare!
  11. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Puoi usare tutti i prodotti,testati personalmente
  12. Vixent
    40
    29 Settembre 2012
    BMW 320i sedan E36
    ok grazie, il discorso è anche che il tagliando è stato appena fatto, vado lo stesso di additivo benzina o meglio riparlarne al prossimo tagliando?
  13. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Et si mette a fine olio per la pulizia motore
    Il protector puoi metterlo per maggiore scorrevolezza motore, additivo benzina quando vuoi...
    Al posto del Sintoflon protector ti consiglio visto che sei già a tagliando fatto RX-10 della renox in percentuale al 3%...lo trovo superiore...
    Certo dipende quanti km devi ancora farci con quest'olio...
    Il sintoflon protector non lo userei più di 10mila km per via dei depositi che lascia, il RX-10 renox anche 30 mila se hai tagliandi lunghi...dipende in somma da cosa fai e da come ti comporti..
    Sul doppio vanos il protector fa rendere troppo scorrevole il tutto rischiando fastidi ai cam..almeno nel mio caso ad alberi appena montati e tutto appena revisionato...
    Cosa che il RX-10 non fa...
    Sulla tua comunque non dovrebbero esserci problemi ad usarlo...anch'io lo sempre usato..infatti ho trovato strano questa cosa sul mio vanos appena revisionato..ma non sono stato l'unico..
    Il tuo motore digerisce di tutto comunque...
  14. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    l'ET fa la differenza,il puliniettori lo uso ogni 5000km su 1 pieno
  15. Vixent
    40
    29 Settembre 2012
    BMW 320i sedan E36
    ok, grazie mille dei consigli :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> percorro circa 10-12000 km annui (di cui almeno metà collinare) quindi mi sa che seguirò il consiglio di FASTMECHANIC e andrò di RX10.
