Servono gli Additivi per pulire iniettori? Quali scegliere? | Pagina 101 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da carpene, 19 Febbraio 2007.
  1. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    quindi non hai usato i prodotti spray ... ma hai proprio smontato il collettore ? ...
  2. Gabo
    5.474
    in passato su auto nuove li usavo per mantenere i condotti puliti nel tempo, ma su situazioni più importanti serve la terapia d'urto smontando tutto
    A Grazbazz e RobyBS piace questo messaggio.
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    quindi :
    1) pulire collettori e sostituzione sensori con "terapia d'urto" ...
    2) ciclo RENOX DIESEL KLEEN con un pieno ...
    3) dai successivi pieni di gasolio , utilizzare TOP DIESEL ...
    poi dopo un po di pratica , "bomba" fatta in casa ... :mrgreen: ...
    ma se uso ENI DIESEL+ , devo comunque utilizzare il bardhal ?
    posso continuare ad utilizzare il TOP diesel all'infinito? oppure una volta ogni tot pieni ? ...
    quanto TOP diesel usate ogni pieno ( 70lt per me ) visto che voglio prendere la confezione da 1 lt ...
    grazie !
  4. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.556
    10.981
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, @fede88 ! Si, mi ricordo anche io di te. In effetti è passato molto tempo però i ricordi son sempre nitidi!! ;)
    Guarda, in merito alla tua disavventura alla pompa, potrebbe essere stata come potrebbe non esserlo, colpa dell'acetone. Ma sei sicuro che le percentuali da te utilizzate, erano corrette? Il 2% di 60 litri circa (calcoliamo il serbatoio della E46 ad esempio) sono 1,2 litri. E' tantissimo! Si parla di percentuali molto, molto più basse all'incirca del 0,2-0,3% che sono, in sostanza, 120/150ml (al max) circa, su un pieno di 60 litri. Lo 0,3% è 180 ml ma la dose di 150 ml è quella che ho sempre usato io su consiglio di fabio il "maghetto" come più volte scritto all'inizio di questa discussione.
    Ultima modifica: 17 Ottobre 2018
    A Grazbazz piace questo elemento.
  5. nivola
    18.556
    10.981
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si..si..forse anche qualche anno in più piuttosto che in meno ;)ll
    Se prendi la confezione da litro del Top Diesel della Bardahl, per un pieno di circa 50/60 litri, ne occorrono 125/130 ml semplicemente perchè in quel formato il prodotto è più concentrato. Invece, se si acquistano le boccette da 250 ml preconfezionate, essendo in quel formato, meno concentrato, ne occorrono 250 ml (una boccetta, appunto) per ogni pieno sempre di circa 50/60 litri. Vi è scritto sulle confezioni ;)
    A RobyBS piace questo elemento.
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    grazie @nivola ! ...
    per le altre info mi sai dire tu , please ? ... :mrgreen:
  7. nivola
    18.556
    10.981
    6 Aprile 2008
    موليز
    Prego, @RobyBS .
    Si, confermo anche io quanto da te ipotizzato per la pulizia. L'importante che tu agisca sui collettori e sui sensori come ti hanno già detto. Per quanto riguarda la ulteriore pulizia col Diesel Kleen, trattandosi di un additivo tipo Bardahl (le caratteristiche son sempre quelle più o meno), puoi anche evitare una volta pulito il collettore o, per meglio dire, puoi utilizzarlo in modalità continuativa come il Bardahl (credo che costi un pò di più il Diesel Kleen della Renox, comunque entrambi i prodotti son americani) dato che il collettore è pulito. E' una tua scelta, in buona sostanza, se usare l'uno o l'altro.
  8. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    lato scarico invece , che tipo di pulizia si deve fare ?
    altra domanda ... dopo 137.000 km ...
    se da oggi in poi utilizzo gli addittivi ad ogni pieno , posso evitare di smontare il collettore per pulirlo ... tanto via via si dovrebbe pulire da solo utilizzando gli additivi ?
    oppure il discorso è il contrario .. una volta pulito, utilizzando gli addittivi , il collettore non si sporca più ? .. :mrgreen:
    Ultima modifica: 16 Ottobre 2018
  9. Tennic
    6.395
    824
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Gli additivi trattati puliscono gli iniettori, mica il collettore di aspirazione, dove passa aria mischiata ai gas di scarico, grazie all'EGR ](*,)
    Quindi temo che dovrai smontare ugualmente il collettore per pulirlo ;)
    Vero che una combustione migliore fa produrre meno ceneri, quindi durante il ricircolo vengono re-immesse meno ceneri in aspirazione, ma da qui a dire che non serve più pulirlo o non si sporca, ce ne passa ;)
    A nivola e RobyBS piace questo messaggio.
  10. nivola
    18.556
    10.981
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quoto....totalmente;)
  11. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ciao ragazzi ...
    il primo prodotto "diesel kleen" è arrivato venerdì scorso ...
    avendo in procinto un viaggietto veloce veloce ... e dovendo fare il pieno ne ho subito approfittato ...
    ho messo la quantità giusta ed indicata sulla bottiglietta e fatto il pieno ...
    vi do le prime impressioni , spero non frutto di effetto placebo ...
    1) la mattina sembra leggermente più silenziosa in accensione ...
    2) sembra che il motore giri più rotondo ... spero di essermi spiegato ;) ...
    3) a livello di odore dei gas di scarico, sembra tutto uguale ( macchina mappata e defappata ) ...
    4) consumi , così ad occhio sembra un 0,5 lt/km di media ma sarà più preciso dopo verifica pieno pieno ...
    domande :
    1) visto che per un pieno di 70 lt. ce ne vogliono circa 200 ml e 950 ml spedito costa 25 euro ... è la dose corretta ? o sbaglio a leggere .. sapete l'età a volte fa brutti scherzi , sulla confezione leggo 250ml x 96 litri di gasolio ..
    2) posso utilizzarlo fino alla fine ( circa altri 4 pieni ) o conviene utilizzarlo ogni tot. mila km ? ..
    3) penso che il bardhal sia più conveniente , dovrebbe arrivare oggi .. e poi faccio due conti ... e vi dico meglio ...
    4) il bardhal ho capito che si possa utilizzare sempre anche in maniera continuativa
    5) io lo uso con gasoli da pompa bianca .. sbaglio ? è meglio utilizzare tipo ENI+ ? ...
    grazie ...
  12. Gabo
    5.474
    usalo con ENI+
    usalo in dose doppia rispetto al consigliato, ho parlato con Renox a suo tempo
    pulisce tutto
  13. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    Si penso che hai ragione e sicura
    mente non mettevo un litro..dunque ricordavo male..
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ciao ragazzi. Ogni tanto mi faccio vivo...
    Vedo che ormai sono rimasto l’ultimo a produrmi l’additivo in casa ...
    Comunque se l’obbiettivo è tenere puliti ed efficienti gli iniettori la cosa più importante sarebbe migliorare la combustione in camera di scoppio.
    Per farlo si deve avere un condotto di aspirazione pulito (se è sporco va smontato, c'è poco da fare), eliminare appena possibile la egr e la
    Merda dei gas di ricorcolo (sporcano anche la
    qualità dell’aria in camera e quindi peggiorano la combustione), infine bisogna avere il serbatoio e tutta la linea di alimentazione pulita (filtri, iniettori e pompe efficienti).
    Per quanto mi riguarda gli additivi possono aiutare solo per mantenere puliti serbatoio, pompe e spilli iniettori.
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Per chi non usa più la egr per via della mappa ... è sufficiente pulire solo i collettori giusto ? ...
  16. Tennic
    6.395
    824
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Se la EGR non è utilizzata, e quindi il motore aspira solo aria pulita, credo che i collettori rimangano "puliti" in eterno, o quasi :-k
  17. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Certo, una volta chiusa la egr i condotti di aspirazione non si sporcano più, ma se li hai già sporchi sarebbe meglio pulirli per godere da subito degli effetti positivi dell’eliminazione della Egr stessa.
    Esatto, si sporcheranno solo dei vapori dell’olio che vengono scaricati nell’aspirazione, ma sui Diesel non è certo un problema, anzi.
  18. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.585
    1.421
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Aggiungo un piccolo contributo per confermare.
    Ho dato un’occhiata all’egr a distanza di 2 anni dall’ultima pulizia generale e l’ho trovata esattamente così (210kkm).
  19. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    893
    1.035
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Questa e' un'ottima notizia. Poiché non ne ero sicuro al 100% del fatto che che non si sporca piu'.
    La mia EGR riposa da quando aveva 42k ca.(non che ne abbia fatti tanti di piu'), e avevo sempre il dubbio che, non so come, l'aspirazione si potesse sporcare comunque. Adesso sono tranquillo.
    Anch'io uso il Top Diesel (confermo come riporato sulla confezione 0,2 0,3%) alternato a volte da un prodotto per tenere pulito il serbatoio da alghe o altro. Usandola poco dovrebbe tenermi al riparo da eventuali proliferazioni. Inoltre di solito uso gasolio Excellium (poiché sono comodo alla Total), per avere una sicurezza in piu'.
    Poi magari rimango a piedi perché al mio motore piace essere trattato male :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  20. Tennic
    6.395
    824
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto tutto... Non avevo citato i vapori d'olio in quanto è un non problema, non si accumulano e vengono bruciati :mrgreen:
