Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. GTC3
    GTC3 Kartista
    126
    69
    2 Febbraio 2022
    Tivoli
    Fiat Grande punto 1.3 multijet 75 Cv
    @nivola si in effetti è un motore molto affidabile, è che stare in mezzo a tutte queste BMW un po' di soggezione l'ho avuta ma allo stesso tempo mi fa molto piacere parlare con voi. Mi ha spinto la passione
    @Fede84 facendo i tagliandi regolari ogni 10000 km con un buon olio 5w30 non ho mai avuto problemi, certo che se si inizia a trascurare la manutenzione le probabilità che si rompa aumentano
    Ultima modifica: 3 Febbraio 2022
  2. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    HO! BIMBO, vedi che non spediscono in ITALIA Che cacchio mi fai comperare!!!!
  3. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    Io lo compro tranquillamente in Amazzonia
  4. Thunderforce83
    Thunderforce83 Secondo Pilota
    666
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    vergognarsi? ma scherzi? io ho ancora un opel astra con il mitico 1.3 MJ con all'attivo 440000km e funziona ancora!=D>
    e comunque l ho sempre additivata con olio 2t ed acetone, da sempre...
  5. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao,
    non è possibile manca da 8 mesi !!!
  6. GTC3
    GTC3 Kartista
    126
    69
    2 Febbraio 2022
    Tivoli
    Ciao @Thunderforce83 grazie per la testimonianza, in effetti questo motore lo adoro. Nel frattempo che aspetto che mi arrivi il 2-Ehn che ho ordinato, questa mattina ho provato a fare la miscela con l'acetone e l'olio 2T versando prima l'olio e poi l'acetone in una bottiglietta di un pulitore iniettori usato in precedenza convinto che potesse andare bene. Il problema però è che dopo circa 10 minuti il fondo della bottiglietta si è cominciato a sciogliere diventando simil gomma e a quel punto ho rinunciato, per ora...
    Siamo sicuri che l'acetone non arrechi danni al serbatoio, alle tubazioni e alle varie guarnizioni?
  7. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    GTC3 ciao,
    dove hai ordinato il 2-HEN?
    grazie
  8. GTC3
    GTC3 Kartista
    126
    69
    2 Febbraio 2022
    Tivoli
    Ciao @Ezio 41, l'ho ordinato su Amazon
  9. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
  10. GTC3
    GTC3 Kartista
    126
    69
    2 Febbraio 2022
    Tivoli
  11. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    Bisogna utilizzare un contenitore in metallo di un pulitore iniettori, io faccio cosi.
    Una volta messo nel serbatoio la quantità di acetone è cosi esigua rispetto al gasolio che ci metti dopo che non arreca nessun danno al serbatoio. Uso la "bomba" da più di due anni ormai
    A vittog21 piace questo elemento.
  12. rsturial
    15.132
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io miscelo dentro bottiglie di olio motore da 1l, ovviamente in plastica, mai successo nulla lasciando la miscela anche per settimane, ma c'è anche WD40.
    L'acetone lo metto per ultimo, avendo la capacità di pulire bene il misurino.
    Fino ad ora nessuno ha avuto problemi in auto, anche perché la percentuale di acetone, una volta diluito in un pieno di gasolio, è veramente bassa.
  13. GTC3
    GTC3 Kartista
    126
    69
    2 Febbraio 2022
    Tivoli
    Grazie @arpa nel pomeriggio riprovo allora, il problema è che non ho quel tipo di contenitore. Stavo pensando ad una bottiglia di birra che almeno ha il collo lungo, vediamo..
  14. nivola
    nivola Top Reference
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Mica sono le Bmw attuali!! :haha
    Tranquillo, la catena del 1.3 mutijet con in suoi accesori è motlo più affidabile dell'N47 della Bmw!! :haha
    Spediscono...spediscono Non ti fermare all'inizio. Completa tutta la procedura. Va beh, ti hanno segnalato anche la possibilità di comprarlo dal Pelatone che nel frattempo si è trasferito in Amazzonia!! :haha
    Bene!! E' tornato, allora.
    Mai plastica. Metallo o vetro.
    Esattamente!!!
  15. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
  16. GTC3
    GTC3 Kartista
    126
    69
    2 Febbraio 2022
    Tivoli
    Grazie @rsturial, io non lo faccio su un pieno ma su 20 LT e calcolo le percentuali in base a questo miscelando 40 ml di olio 2T e 37 ml di acetone. La bottiglia di olio motore non ha il collo troppo corto per riuscire a versare?
  17. Thunderforce83
    666
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    nelle dosi indicate dal maestro (come puoi leggere nella prima pagina) non si crea alcun danno anzi...sono andato con dosi molto piu' forti senza avere il minimo problema, ma tu attieniti alle dosi consigliate e vai tranquillo.
    Io personalmente uso una comunissima bottiglietta di acqua da 0.5 litri per additivare qualsiasi cosa, riempita con un imbuto, agitata e messa nel serbatoio prima del rifornimento. Sia che sia il mix che faccio ultimamente, sia il mix che facevo in passato, solo olio ed acetone.
  18. GTC3
    GTC3 Kartista
    126
    69
    2 Febbraio 2022
    Tivoli
    Ottimo provo con la bottiglietta allora, Grazie [-o<
  19. rsturial
    15.132
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io normalmente faccio il pieno di circa 50l, mi serve almeno mezzo litro di volume mettendo anche il WD40.
    Nel mio bocchettone si versa senza problemi con qualunque bottiglia, a patto che non sia troppo piena, a metà è perfetta.
  20. GTC3
    GTC3 Kartista
    126
    69
    2 Febbraio 2022
    Tivoli
    0k Grazie [-o<
