Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    ciao,
    cosa mi dite del Diesel Injector claner della Bardhal............volevo dare una pulizia agli iniettori (ho avuto due cali di potenza andado tranquillo,a freddo,senza nessuna spia) e l'ho preso ma non l'ho ancora usato........le istruzioni dicono di portare la macchina in riserva,mettere tutto il prodotto nel serbaotio,e solo 20 litri di gasolio .....esperienze?
    Ultima modifica: 17 Gennaio 2022
  2. nivola
    nivola Top Reference
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    Nessuna esperienza in merito, tuttavia, la "posologia" mi ricorda "qualcosa" :mrgreen::mrgreen:
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...ori-quali-scegliere.36091/page-3#post-4573751
    Estrapolo:
    motori a benzina acetone per uso continuativo sino al massimo teorico del 2,86 per MILLE, data la curva quantità/effetto si ha il miglior compromesso a 2,4...2,5 per MILLE, il comportamento è ottanico, quindi migliora le qualità antidetonanti della benzina in maniera (approssimativamente) simile all'aggiunta di metanolo
    motori a gasolio acetone per uso continuativo sino al massimo teorico del 1,87 per MILLE, data la curva quantità/effetto si ha il miglior compromesso intorno a 1,6 per MILLE con i CR e 1,8 per i precamera. il comportamento è ottanico, quindi PEGGIORA le qualità di autoaccensione del gasolio in maniera simile all'aggiunta di benzina
    terapia d'urto per pulizia: poco meno del doppio della dose, serbatoio in riserva (intorno a 10litri) un giretto a motore caldo sfruttando rapporti bassi preferibilmente in salita (50-80km) poi rabboccare con la percentuale solita per uso continuo
    olio da aggiungere alla benzina per uso continuativo 0,2...0,5 per CENTO (attenzione, 1% di olio toglie DUE ottani)
    olio da aggiungere al gasolio per uso continuativo 0,2...0,5 per CENTO (attenzione, 1% di olio aggiunge UN numero di cetano)
    cosa non è chiaro? :biggrin:
    Fabio
    Ultima modifica: 18 Gennaio 2022
    A Mark340d, Sorrow, vittog21 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    235
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Neanche un primario del San Raffaele avrebbe scritto meglio:mrgreen:
  4. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    tutto :-)…..non mi è chiaro niente
  5. nivola
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si. Puoi usarlo tranquillamente nelle modalità indicate dal produttore.
    A Mvagusta piace questo elemento.
  6. Thunderforce83
    Thunderforce83 Secondo Pilota
    666
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    Ragazzi ho finito il mio cetane booster made in Italy e adesso sono indeciso se prendere altri due litri dello stesso prodotto, anche se mi sembra di capire che alla fine piu' che cetane booster era un vero e proprio additivo completo, che quindi mescolato con olio 2t, wd 40 ed acetone andava ad aumentare solo la dose di olii e qualcosina in piu' di 2ehn...comprare il 2ehn puro resta sempre impossibile in Italia?
  7. Mark340d
    Mark340d Primo Pilota
    1.044
    1.258
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Mercedes GLC 450d Coupè (C254)
    Scusa Nivola, riguardo all’acetone mi sembra ci sia una contraddizione sui suoi effetti: nel primo post il Mago ha scritto che insieme all’olio migliora la combustione
    Ma nel passaggio che tu hai riportato (parole sempre del Mago ma prese dall’altra discussione) si legge che l’acetone peggiora l’auto accensione del gasolio…
    …e le percentuali sono leggermente diverse (1.6 vs. 1.85 per mille)
    Questa cosa mi confonde un po’ :-k
    Era un post del 2011… ma non credo sia cambiato molto da allora.
  8. rsturial
    15.138
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono due cose diverse, il miglioramento della combustione riguarda il come viene bruciato il gasolio una volta acceso (meno residui di combustione che sporcano la camera di scoppio), mentre il miglioramento dell'accensione favorisce e anticipa la partenza della combustione, cosa prestazionalmente molto importante nel motore diesel che sfrutta l'auto accensione del gasolio.
  9. Mark340d
    1.044
    1.258
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Grazie @rsturial … quindi possiamo concludere che l’acetone aiuta a mantenere il motore pulito ma non migliora le prestazioni, al contrario le peggiora leggermente…?
  10. Mark340d
    1.044
    1.258
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Avrei ancora una domanda… finora ho utilizzato olio e 2-EHN entrambi allo 0.2% (100 ml per 50 litri), il 2-EHN inizialmente nella formulazione pura della Hydra, ultimamente uso il CEBO che è anche già lubrificato.
    Vorrei provare ad aumentare le percentuali allo 0.3%, per vedere se influisce sulle prestazioni, ma il post iniziale si riferiva al 2-EHN puro
    pertanto la domanda è la seguente: visto che il CEBO è già lubrificato, può essere controindicato portare l’olio allo 0.3%? O va bene/meglio ugualmente?
    L’acetone lo sto usando allo 0.18%, 90ml per 50 litri…
    Grazie!
  11. nivola
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    Esattamente. Aiuta a tenere pulito il motore appunto perchè, come ha scritto @rsturial bruciando meglio, e tutto, lascia meno depositi e quindi meno sporco. Lo stesso Mago ha sempre parlato di dose "non critica" oltre la quale non conviene andare perchè gli effetti negativi prevalgono sugli effetti positivi, dell'acetone.
    Egli ha sempre sostenuto che la "Base" dell'additivazione è la miscela acetone e olio che porta i benefici che conosciamo. Poi, per aumentare le perfomances si aggiunge altro olio, 2ehn, wd40 ecc.
    Infine per rispondere a @Thunderforce83 non è che in Italia non si trovi più il 2ehn; si trova ma i costi di spedizione + gli eventuali dazi previsti dalla Brexit, fanno aumentare decisamente "i costi "collaterali (passatemi l'espressione) e dunque, tali costi potrebbero pareggiare se non essere superiori a quelli del solo prodotto.
    Cioè, la facilità con la quale si trovava prima non c'è più anche perché, pare, che lo producano solo in UK.
    A Thunderforce83, german, vittog21 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  12. nivola
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    L'aumento di olio non può che fare bene al motore a gasolio. Infatti il Mago scrive "olio da aggiungere al gasolio per uso continuativo 0,2...0,5 per CENTO (attenzione, 1% di olio aggiunge UN numero di cetano). ;)
    @Mark340d la percentuale di acetone che usi è corretta. E' quella che uso anche io. Ho appena fatto il pieno!! 92 € per 57,54 litri!!!:shocked!::shocked!::shocked!::shocked!:
    A vittog21 e Mark340d piace questo messaggio.
  13. Mark340d
    1.044
    1.258
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Grazie @nivola, sempre gentile e puntuale nelle risposte!
  14. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    235
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Quanti litri è il serbatoio della F31 diesel?
  15. nivola
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    Figurati ;) A disposizione! ;)
    A Mark340d piace questo elemento.
  16. rsturial
    15.138
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    58 litri.
  17. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    235
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
  18. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.651
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Grazie a te l’ho acquistato pure io! E devo dire che l’odore di l’ehn presente in questo cetane booster è veramente molto forte! Più che nel diesel kleen, almeno nelle confezioni piccole (meno concentrate) che ho provato.
    Ormai stiamo diventando dei sommelier degli additivi :drinking::haha
    Penso che a breve ne ordinerò altri 2/3 litri.
    A Sorrow e nivola piace questo messaggio.
  19. nivola
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    :haha Come siamo caduti in basso!! :haha
    Ad ogni modo confermi quello che avevo "sentito" (anche senza annusare :haha) ossia che poteva essere un valido sostituto (sempre facendo le dovute "proporzioni" :haha nel senso di costi/resa/funzionalità ecc ecc.) al 2ehn puro. ;)
    Bene
  20. Fede84
    1.651
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    Belin davvero! #-o
    Per il resto del tuo messaggio…concordo con le tue considerazioni.
    A parer mio la miglior cosa è sempre farsi lo spritz da soli.
