Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. rsturial
    15.140
    13.925
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'adblu serve per tenere i gas di scarico nei parametri omologativi, non porta alcun vantaggio al motore.
    A german piace questo elemento.
  2. simon80
    simon80 Kartista
    239
    18
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    Va bene, quindi oltre alla dblue che è obbligatorio, posso usare altri additivi per favorire la rigenerazione del filtro antiparticolato e additivi per esempio per gli iniettori additivi per la valvola EGR?
  3. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    155
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
  4. rsturial
    15.140
    13.925
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Gli additivi per la rigenerazione del DPF sono inutili in queste auto, gli altri li puoi usare tranquillamente.
    Quanti km fai mediamente per ogni spostamento e che auto avevi prima?
  5. Gabo
    5.548
    utili solo in caso di emergenza per stappare un pó il DPF poichè contengono cerine che facilitano il processo, ma sostanzialmente li trovo anch'io abbastanza inutili perchè non risolvono il problema
  6. simon80
    simon80 Kartista
    239
    18
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    grazie per la risposta: cosa intendi per "in queste macchine?" gli additivi non sono specifici per il DPF?
    Prima avevo un Honda a benzina, perché?
  7. rsturial
    15.140
    13.925
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con "queste macchine" intendo i diesel di ultima generazione che rigenerano il DPF anche in citta' al minimo, basta che l'auto stia accesa in temperatura di esercizio per almeno 15 minuti.
    Chiedevo dell'auto precedente per capire se usavi gia' un diesel.
  8. simon80
    simon80 Kartista
    239
    18
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    ok, grazie per la risposta. Quindi teoricamente potrei "completare" i 15 minuti aspettando i minuti rimanenti al garage prima di spegnere la macchina? Questo perché i tragitti cittadini che faccio non arrivano a 15 minuti.
  9. nivola
    nivola Top Reference
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    OT On: Beh...rimanere in garage col motore acceso, anche se non è un box chiuso, non è il massimo!! :haha
    Noto, purtroppo, che ancora oggi, molti automobilisti, acquistano auto con motori a gasolio attratti, presumibilmente, dal costo un pò inferiore del carburante anche se dovranno percorrere pochi chilometri e, ovviamente, in città. Così facendo, il costo inferiore del carburante lo "ripagano" magari in seguito con manutenzioni/interventi straordinari sul propulsore oppure eliminando componenti fondamentali per il funzionamento del propulsore creando, poi, più inconvenienti che benefici.
    Le auto con motore a gasolio, sebbene si siano evolute tantissimo nel corso degli anni tali da rendere le stesse più performanti delle sorelle a benzina, "devono" camminare, in sostanza. I brevi tragitti non si addicono a tali vetture. Purtroppo, come abbiamo discusso in altre discussioni, sovente sono gli stessi venditori, per un motivo e/o un altro, che non indirizzano correttamente gli acquirenti con tutte le conseguenze (negative) che si possono verificare in futuro. Fine OT
    A Zdravko, &rew, german e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. rsturial
    15.140
    13.925
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Attrezzati con bimmerlink con cui puoi vedere se il particolato nel DPF rimane comunque sotto il livello di soglia critica (26g) e quando vedi che ci arriva e parte la rigenerazione fai un giro più largo.
    Purtroppo, come scritto da @nivola i diesel per uso cittadino non sono una scelta ottimale.
    A Zdravko piace questo elemento.
  11. simon80
    simon80 Kartista
    239
    18
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    Grazie, non è il massimo, ma è funzionale?
  12. nivola
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si. Se vuoi morire asfissiato. (se sei in un bx chiuso):cool:
    Se sei in una autorimessa, dipende sempre da chi hai intorno, se vi è una corretta areazione del locale, se non vi sono prescrizioni e/o divieti. Insomma, le variabili sono molteplici.
  13. simon80
    simon80 Kartista
    239
    18
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    Posso lasciare la parte di dietro della vettura all'esterno, senza problemi . Quindi supponiamo che io ho girato in città per circa 10 minuti, arrivo a casa e lascio in moto per altri 5 minuti...dico bene?
  14. rsturial
    15.140
    13.925
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Devi sapere in che stato e' e a che punto e' arrivata la rigenerazione, se e' sotto i 15 grammi di particolato puoi spegnere perche' il DPF rimane in temperatura e continua fino alla fine (o quasi) a motore spento.
    I 15 minuti sono un riferimento generale, la durata della rigenerazione, ma devi sapere da quanto e' partita e a che punto e' arrivata.
    L'argomento e' un po' piu' complesso di bianco o nero.
    Se vuoi gestire la cosa devi avere Bimmerlink attivo e imparare a capire come, dove e quando ... le info poi le condividiamo in dettaglio.
    Ultima modifica: 7 Maggio 2021
  15. simon80
    simon80 Kartista
    239
    18
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    Bene, grazie, voglio imparare assolutamente....mi inizio a studiare bimmerlink (si mangia?) :-)
  16. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Lo sto usando, sarà che l’auto è nuova ma non ho sentito molta differenza... finora secondo pieno. Dovrei mettere a pieno circa 150 ml, per fare con un flacone misurini pieni ci ballano 10-15ml in più a pieno a tuo avviso comprometto qualcosa?
  17. Gabo
    5.548
    no, il mago ha più volte scritto che non ci sono problemi in maxidose anzi solo benefici ;)
    A Mr.Irons piace questo elemento.
  18. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    155
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
    :sticzz:
    A Gabo piace questo elemento.
  19. nivola
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    A D_Schumacher31, Sorrow, german e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  20. nivola
    18.831
    11.334
    6 Aprile 2008
    موليز
    Mi auto quoto in quanto il concetto di cui sopra non dovrebbe mai essere dimenticato ed infatti lo ritroviamo anche altrove:
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/la-mia-bmw-m340d-xdrive-touring.372442/page-10#post-8430728
