Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    18.830
    11.333
    6 Aprile 2008
    موليز
  2. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Alla luce di questo...chi sà come si effettua tale procedura step by step con sw di diagnostica (penso serva Ista-D) potrebbe fare una guida e metterla in evidenza in questo settore specifico del forum...penso sarebbe utile da sapere per molti di noi,che anche se non effettueranno mai da soli il cambio del filtro carburante (tipo io) potranno far presente a chi di dovere tale procedura! :D
    A Fede84, german, ricciolino porcellino e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. ricciolino porcellino
    ricciolino porcellino Guest
    Quoto! ;)
    A Fede84, german e RobyBS piace questo elemento.
  4. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.651
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Il buon @Thriller ha toccato un argomento molto interessante. Sapevo anche io di questa procedura per il riempimento del filtro gasolio (letta qui sul forum ovviamente). Ma non sapendo come fare, ho sempre effettuato l’avviamento normalmente, quindi il motorino che gira quei 5/6 secondi prima che arrivi il gasolio... @thewizard, ormai dovresti sapere che qua tra tutti siamo nell’olimpo delle ‘pippe mentali’ :haha sarebbe utile capire come effettuare la procedura ‘a casa’.
    A nivola, bixiomauri, RobyBS e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  5. nivola
    18.830
    11.333
    6 Aprile 2008
    موليز
    Una domanda in merito alla questione anche se OT ma, relativamente: nel momento in cui sia gira la chiave nel quadro (per chi ancora ne è provvisto...:mrgreen::mrgreen: W sempre la chiave!!!! :haha) e si da corrente, prima dell'avviamento, si sentono benissimo le pompe lavorare e mandare in pressione il gasolio in tutto il circuito. Orbene, così facendo, la "spinta" delle pompe non può far sì che il gasolio possa comunque arrivare al filtro e riempirlo? Ad ogni modo, la pompa principale non verrebbe sempre riempita di carburante con il contatto della chiave e lavorare, dunque, non a secco nel momento in cui si avvia il propulsore? :mumble:confused2Infine, tale pompa, solitamente, non è a "valle" del filtro? :-k
    A german piace questo elemento.
  6. Thriller
    Thriller
    11.735
    4.241
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non che abbia molte competenze in merito ma direi che un vuoto c’è sicuramente altrimenti partirebbe subito. La pompa prima del filtro é quella bassa pressione. Quella alta pressione é dopo il filtro. Pericolosa in caso di rottura perché non c’è alcun filtro fra quella e l'iniezione.
    A german e nivola piace questo messaggio.
  7. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    normalmente è sufficiente azionare la chiave 2-3 volte SENZA effettuare l'avviamento. se la sostituzione è stata eseguita nei normali tempi (smonta-rimonta il filtro) non si creano "vuoti" che possono far lavorare a vuoto la pompa rail.
    ricordate che quasi tutti i modelli delle BMW hanno la doppia pompa (serbatoio/travaso)
    Fabio
    A nivola, bixiomauri e german piace questo elemento.
  8. Francesco Pini
    Francesco Pini Aspirante Pilota
    27
    6 Settembre 2017
    Golf 5 2.0 140 cv diesel
    Scusate, ritornando a parlare del minestrone fai da te da utilizzare come additivo, mi chiedevo se poteva essere utilizzato gia' durante il rodaggio e se utilizzando l'auto solo la domenica poteva creare problemi....
  9. nivola
    18.830
    11.333
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ecco!! Sapevo anche io che c'era una sorta di "procedura" di azionare la chiave 2/3 volte prima dell'avviamento... ;)
    Vai tranquillo, Francesco! E...auguri!! (per il tuo onomastico intendo...:mrgreen:)
  10. Francesco Pini
    27
    6 Settembre 2017
    Grazie Nivola:angel:
  11. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Per "azionare la chiave" intendiamo dire:
    innestare il telecomando nello slot, quindi pigiare il pulsante di Start (senza pigiare la frizione nel mio caso,con cambio manuale) per cui si fa "il quadro" SENZA accendere il motore,ripigiare Start per togliere "il quadro" e cosi a ripetere col pulsante Start per 2\3 volte,dopodichè si può accendere il motore tranquillamente?
    Magari sembra banale la richiesta,ma specificare è sempre utile per capire... a chiunque! ;)
    A Fede84, nivola, thewizard e 1 altro utente piace questo messaggio.
  12. nivola
    18.830
    11.333
    6 Aprile 2008
    موليز
    Per chi ha "l'auto a pulsante" :mrgreen:, si!!
    Per coloro che hanno ancora la chiave per l'avviamento, ovviamente, il "quadro" si fa girando la chiave più volte da On a Off, per capirci, senza avviare..ovviamente ;):wbmw:
    A Fede84, german e bixiomauri piace questo elemento.
  13. nivola
    18.830
    11.333
    6 Aprile 2008
    موليز
    Prego!! ;)
  14. Ezioo
    Ezioo Aspirante Pilota
    31
    19
    15 Aprile 2018
    Bi
    F 11
    Come proseguono gli esperimenti...personalmente tutto ok 300 cl. Ad ogni pieno e passa la paura macchina più sciolta consumi intorno a 18 km /litro.insomma soddisfatissimo
    A german e RobyBS piace questo messaggio.
  15. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ordinato 5 lt dal (pelato) appena arriva provo subito con la dose di @Gabo 500cc per 50 litri
    oi vediamo che succede !!!
    A Fede84 e RobyBS piace questo messaggio.
  16. Gabo
    5.548
    al top :vamp:
  17. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Esatto, c'è la procedura su ISTA.
    Invece, è capitato di trovare in diagnosi un errore generato da un cambio filtro non eseguito a regola d'arte (bassa pressione rail) e sempre con ISTA si effettua lo spurgo del RAIL con motore
    acceso.
  18. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    scusa che filtro ti dava errore bassa pressione rail ?
  19. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Dopo aver sostituito il filtro gasolio ... in diagnosi veniva registrato l'errore di bassa pressione nel rail... e nel piano di lavoro venivano elencati i vari controlli da effettuare.
    Tra questi controlli, veniva suggerito lo spurgo del sistema ad alta pressione causato ANCHE da un eventuale cambio filtro gasolio.
    Ho scritto ANCHE in grande perché le cause e le prove di quell'errore erano diverse, ma sapendo che il Service BMW il giorno prima aveva cambiato il filtro gasolio ho escluso le altre prove.
    Comunque oltre allo spurgo, poi è stato fatto anche il relativo controllo della tenuta del sistema.
    Tutto con ISTA+ su E61 530d M57 ( giusto per precisare il tutto )
    A nivola, Fede84 e RobyBS piace questo elemento.
  20. nivola
    18.830
    11.333
    6 Aprile 2008
    موليز
    @Tommybox , sempre preciso ed esaustivo!! Bravo!!
    Buone cose ;)
    PS: la prossima volta vieni anche tu con Leo così ci conosciamo d persona!! ;)
