Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    ehm.. ti sei acccorto che parliamo specificamente di addittivi per gasolio?
    comunquesia, cerca meglio, ci sono altri interventi dove sono chiaramente indicate le % per i motori alimentati a benzina
    Fabio
    A max530 e nivola piace questo messaggio.
  2. Tuckleberry.357
    Tuckleberry.357 Kartista
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    Skoda Octavia SW 1.6 TDI 2014
    Si si certo.. avevo premesso l'OT.
    So che è il posto giusto per avere una "dritta" ….e invece ho ricevuto una "raddrizzata":rosik
    Cercherò meglio..
    A RobyBS e nivola piace questo messaggio.
  3. nivola
    nivola Top Reference
    18.830
    11.333
    6 Aprile 2008
    موليز
    :haha ;)
    A RobyBS piace questo elemento.
  4. Tuckleberry.357
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    Buondì a tutti.
    Avendo usato gli elementi principali per il mix fai date con dosi in modo discontinuo senza mai usare peraltro cherosene e acquaragia, Vi posto il mix-mistura in percentuale cauta per uso continuativo per la mia skoda octavia 1.6 TDI C.R. del 2014 - 134500 km e che vorrei adottare a lungo termine:
    - olio Motul outboard 100% synth 0,2%,
    - acetone Multichimica puro 99,9% 0,1%,
    -acquaragia min. 0,15%, ECOSOLE inodore della Lombardi, esente da clorurati e aromatici (nel retro c'è solo scritto: nafta (petr.) pes. idrodesolforata),
    - cherosene:
    petrolio bianco/lampante, oppure zibro extral o qlima Kristal inodore reperibili al brico,
    : 0,4%, (su schede di sicurezza in rete ha lo stesso cas del cherosene da riscaldamento ed avio ( cè però un'aggiunta di altro cherosene con altro cas..);
    - 2EHN cetane booster al 0,2% per periodo primavera-estate, autunno-inverno anche al 0,3%,
    - WD40 0,5-1% in alternativa all'acquaragia ( dosi già usate, ma Venerdì per prova ho inserito l'acquaragia sopracitata).
    ….il cherosene da riscaldamento come citato da thewizard non riesco proprio a trovarlo.., se non va bene.. non lo metto,
    Siccome non uso fare sempre il pieno tranne le 3 o 4 volte l'anno per lunghi viaggi in autostrada, ho predisposto una tabella in Excel con calcolo del mix per 30-40-45-50 lt di gasolio, per cui facilmente cambiando le % ottengo le dosi per tali quantità.
    lo scopo primario è tenere quanto più possibile pulito tutto l'impianto con la giusta lubrificazione della pompa e iniettori, da qui le percentuali magari basse per alcuni elementi e nel contempo, se risulta più fluida, rotonda e pronta per quanto lo possa essere un 1.6, ben venga.
    Chiedo pertanto pareri in merito a quanto riportato, consigli, varianti a % se sono errate e per quali elementi, quali non necessari o utili, tenendo presente il mio scopo e la stagione.
    Non massacratemi se ho scritto eresie :fearma vorrei conferme o meno di quanto usato fino ad adesso e qualora approved sarò ben felice di continuare e testimoniare i risultati relativamente al mio piccolo motore.
    Buon inizio settimana a tutti.​
    A atarum0r0 e RobyBS piace questo messaggio.
  5. Gabo
    5.548
    un bel brodino e minestrone direi :vamp:
    attendiamo mago o seguaci :razz:
    A max530 e RobyBS piace questo messaggio.
  6. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    @Gabo ... Sei riuscito a trovarci un fornitore alternativo per 2-EHN ?
  7. Gabo
    5.548
    sinceramente non ho cercato 8-[
    dovevo? 8-[
  8. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    No, scherzi, era per dire, visto che l'Amazzone è tirchia e vorrei liberarmene, nel frattempo ho contattato alcune aziende chimiche della zona, sentiremo a breve le risposte.
    A Gabo, RobyBS e german piace questo elemento.
  9. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    non c'è motivo per la DISCONTINUITA' , nè per l'impengo, nè per il costo, nè per i benefici
    le dosi sono inferiori a quanto consigliato: male non fa, ma l'effetto è ridotto circa in proporzione
    allora... perchè adoperare dosaggi ridotti?
    ricorda: acetone e olio sono la base per migliorare la combustione e sopperire la lubricità del gasolio commerciale. e solo con questi fai 80% dell'addittivazione
    gli altri componenti sono miglioratori di combustione, o miglioratori di cetano, o "doping" del contenuto energetico (basi paraffiniche). da usare singolarmente o insieme, sempre nelle dosi raccomandate che ho indicato nel post di apertura (frutto di numerose prove eseguite su diversi motori sia iniezione indiretta che iniezione diretta -CR-TDI-HDI- e chi più ne ha più ne metta :) )
    Fabio/alla campagna
    Ultima modifica: 8 Settembre 2020
    A GTC3, THOMAS73, nivola e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  10. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Un aggiornamento: Per ora i produttori di chimica mi dicono che hanno disponibilitá di 2-EHN ma per uso interno, non rivendibile al pubblico, e ci credo, con quello che ci guadagnano nel preparare i composti.
    Mentre la tanica di 5 L, la si trova sulla baja, con un prezzo eccessivo per la spedizione, nello specifico 38 € per la tanica di 5L + 32€ per la spedizione. A questo scopo sono alla ricerca di un fornitore diretto.
    Mago @thewizard , dacci una dritta, se puoi.
  11. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    ...scandagliare il web per trovare un venditore che faccia pagare meno la spedizione.
    purtroppo non ci sono alternative... 2-EHN è considerata merce pericolosa
    Fabio
    A german e max530 piace questo messaggio.
  12. nivola
    18.830
    11.333
    6 Aprile 2008
    موليز
    Una domanda: premesso quello che ha scritto il nostro mago @thewizard qualche pagina indietro, ossia che il cetane booster (a base d 2ehn) della marca che inizia per H e che abbiamo acquistato un pò tutti, è comunque un prodotto validissimo in quanto la sua purezza del 99% è di gran lunga più elevata di quello che il prodotto in sè può gia essere (il mago parlava di un 15/20% se ho inteso bene il suo post), la mia domanda è: perchè vi sono così tante differenze nei costi di spedizione tra i vari siti che vendono tale prodotto?
    Ricordo bene che la tanica da 5 litri la pagai sui 40€ spedizione inclusa da "crapa pelata" (per non far pubblicitá..ma avete capito...). Me lo sono sempre chiesto. Non son pericolose entrambe?! Mah.
    A THOMAS73, RobyBS e german piace questo elemento.
  13. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Io lo acquistai l'anno scorso dal "pelatonen" marca H da spedito da UK, a 35€ ma come hai ben visto durante il lock down quest'uomo ha quasi raddoppiato i suoi guadagni, in H si sono accorti di essere gli unici a venderlo/spedirlo e ad oggi, quando diventa disponibile, lo vendono a 47 euro spedito.
    Onde per cui sto cercando un fornitore locale.
    A THOMAS73, german, RobyBS e 1 altro utente piace questo messaggio.
  14. nivola
    18.830
    11.333
    6 Aprile 2008
    موليز
    Esattamente....una cosa che notai fu che, nel mio caso, la spedizione dal "pelatonen arricchitosi come non mai" partì da un deposito che ha in Francia. Quindi non direttamente da UK.....
    Ricordavo male. Oltre il 9% e non oltre il 15/20%.
  15. Tuckleberry.357
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    Buonasera.
    Non mi arrivano più notifiche e pensavo di essere stato abbandonato.
    In effetti volevo proprio un parere in merito alle % del mix per procedere ad un uso costante scopo pulizia e mantenimento insieme senza danni nel tempo e sarà preparato per il prox. rifornimento in quanto appena preso l'ultimo componente (qlima kristall (nn trovo altro).
    In effetti, nell'ultimo rifornimento fatto il 1° sett. (Q8) ho inserito il mix
    senza logicamente cherosene e WD40
    ma con
    nafta (petr.) pes. idrodesolforata, con dose di quest'ultima e del 2t in % maggiore rispetto a
    alle % da me postate ma è stato del tutto involontario per distrazione e non riesco a quantificare ma sicuro sopra il 0,2% per l'acquaragia e 0,3% per l'olio.
    Sta di fatto che sto notando da 464 km (ag oggi) che ci mette poco ad arrivare in temperatura anche se siamo a 26° in città (ma prima ci metteva più tempo), è più reattiva e pronta se spingo un po' di più l'acceleratore ma più nervoso come suono motore in accelerazione ma fluida in marcia come non mai da un anno a questa parte da quando ho iniziato ad inserire solo acetone e olio all'inizio e poi anche 2ehn. I consumi quasi invariati in città per il continuo stop&go ma un pelo di meno fuori città però sono percorsi anche in salita, non ho ancora provato al momento un percorso piano autostradale a velocità di crociera ma credo che qualcosa in meno ci sia.
    Ben vengano ulteriori consigli e pareri in merito al tipo di mix......
    Dal canto mio aggiornerò le impressioni future, sperando di confermare le migliorie
    Giusto per info, oggi ho proceduto acquisto su baya tanica 5 lt. nera etichetta rossa del 2ehn ..59 euri..! su amazon c'è quella che ho usato fino ad adesso 47 euri.. giusto per saggiare la differenza.
    Buon fine settimana a tutti.
  16. Tuckleberry.357
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    Buongiorno.
    un dubbio: in periodi di freddo la % olio 2t deve calare oppure può rimanere sul 0,2-0,3%? e in presenza del WD40al 1%? grazie…..
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    L'olio.resta.costante ... col freddo o caldo .. con wd40 o meno ...
    Attendiamo ulteriori conferme... ;)
    A Tuckleberry.357 piace questo elemento.
  18. Tuckleberry.357
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
  19. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    olio e WD40 invariati, se proprio fa freddo si può aumentare LEGGERMENTE il WD40.
    LEGGERMENTE ho detto
    Fabio
    A nivola e RobyBS piace questo messaggio.
  20. Tuckleberry.357
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
