Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Mica posso partire a zig zag ogni volta come le F1 quando scaldano le gomme...:rolleyes:
  2. Lucida04
    5.212
    2.118
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Battute a parte , penson che il problema non sussista. Anche chi fa tagli di gasoli diversi come hvo e standard dovrebbe avere il problema, ma credo che il rimescolamento naturale da movimento sia sufficiente
  3. Giuseppe D.
    6.408
    2.273
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Tempo fà provai a farlo in un recipiente trasparente graduato, la miscela si era imbrunita, probabilmente per l'ossidazione dei vari componenti, ma il composto non si era separato.
    A GTC3 piace questo elemento.
  4. Giuseppe D.
    6.408
    2.273
    31 Dicembre 2018
    SR
    Infatti, noi non ci accorgiamo quasi mai dello sciacquio all'interno del serbatoio, ma ti assicuro che c'è senz'altro.
    Mi è capitato solamente una volta sentirlo, nella ex auto di mia moglie, una Skoda Kamiq; da solo, con radio spenta, in una lunga discesa piena di curve.
  5. Tennic
    6.506
    884
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Con le buche che ci sono, è già tanto se il gasolio non si mescola col liquido lavavetri e con la lattina che sta bevendo il bimbo :lol:
    A Lucida04 piace questo elemento.
  6. rsturial
    15.128
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tenete conto che la pompa aspira e il sistema di regolazione della pressione ributta nel serbatoio il gasolio in eccesso ... Si rimescola continuamente.
    A Mat72, german, nivola e 1 altro utente piace questo messaggio.
  7. Giuseppe D.
    6.408
    2.273
    31 Dicembre 2018
    SR
    .....:haha
  8. Giuseppe D.
    6.408
    2.273
    31 Dicembre 2018
    SR
    Non pensavo funzionasse così...:(...davo per scontato che fosse normalmente composto da un diaframma e molla di ritenzione, ma a quanto pare mi sbagliavo.
  9. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    C'è ancora di più.
    La pompa immersa attraverso la depressione e sfruttando il principio di Venturi, aspira continuamente carburante dalla sacca sinistra e la invia in quella destra.
    A Mat72 piace questo elemento.
  10. rsturial
    15.128
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    C'è proprio un tubo di ritorno dal motore al serbatoio.
    Ho un sistema analogo anche nelle moto.
  11. fabio330cd
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    ok quindi tutte le teorie "meglio mettere l'additivo subito prima del rifornimento, così si mescola meglio" vanno a farsi benedire...
  12. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Male sicuramente non fa.
    Io continuo a fare così
    A german e nivola piace questo messaggio.
  13. rsturial
    15.128
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Direi che si mescola subito, poi viene sempre rimescolato.
  14. Giuseppe D.
    6.408
    2.273
    31 Dicembre 2018
    SR
    Anch'io, da sempre, ma sè capitasse di non farlo, il sistema depressivo ti aiuta in tal senso.
  15. Giuseppe D.
    6.408
    2.273
    31 Dicembre 2018
    SR
    Nella tua foto, si vedono due tubicini, ma purtroppo non c'è la parte che gestisce la pressione.
    Credo che quando si sostituisca il filtro, il regolatore di pressione rimanga solidale all'auto...
  16. rsturial
    15.128
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non so come sia il regolatore di pressione, potrebbe essere parte del sistema ad alta pressione che gestisce la pressione sul common rail.
    Il regolatore serve ad abbassare la pressione fornita dalla pompa, che per ovvie ragioni viene sempre dimensionata più grande delle necessità massime degli iniettori. Nel sistema commo rail, dovendo portare la pressione a valori elevatissimi, probabilmente non serve regolare la bassa pressione in ingresso alla pompa ad alta pressione, ma si regola tutto a valle ... pure ipotesi, mai cercato nè letto nulla.
  17. Giuseppe D.
    6.408
    2.273
    31 Dicembre 2018
    SR
    Infatti, non lo trovato neanch'io.
  18. Tuckleberry.357
    Tuckleberry.357 Kartista
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    Skoda Octavia SW 1.6 TDI 2014
    Se può essere utile proprio lunedì ho preparato la dose per 25 lt di gasolio.
    0,3% di olio motul 800 F.L. off road (terminato questo userò Bardhal KTS mi sembra un pelo migliore, all'inizio usavo il motul marino sinth), 0,1% acetone puro al 99,9%, 0,4% 2EHN, 0,2% acquaragia-nafta pes. idrodesolforata, e al momento anche 0,5% di kerosene per stufe senza cappa tipo Kristal mescolato con petr. lampante new(C11-C14 come negli additivi comm.), 300 ml di gasolio IP optimum con un po di HVO (ho una tanica da 5 lt con 3 lt di gasolio IP e 2 lt di HVO per miscelare le dosi).
    Messo nel solito flacone di plastica trasparente l'ho lasciato in garage per un giorno e mezzo, Non c è stato alcun cambiamento di colore ne strati diversi. Inserito in serata nel serbatoio in garage e fatto circa 1 km per fare rifornimento alla solita pompa IP.
    Mi è capitato più volte di preparare il mix prima e lasciarlo riposare in attesa di arrivare in riserva non ho mai notato separazioni o altro.
    Solo durante la preparazione l'olio non si mesce bene con l'acetone ma dopo inserito cetano acquaragia e gasolio due agitate ed è tutto un colore e cosi rimane fino all'inserimento anche dopo 2 giorni.
    A fabio330cd e GTC3 piace questo messaggio.
  19. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La bassa pressione è regolata dalla centralina motore che comunica alla centralina della pompa che portata deve mantenere.
    Sulla mia al minimo è 140 L/h quindi si mischia tutto bene in poco tempo.
  20. Giuseppe D.
    6.408
    2.273
    31 Dicembre 2018
    SR
    Quindi nella tua non c'è un ritorno del surplus di carburante al serbatoio...
