Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    buongiorno a tutti, ragazzaccigasoliodopanti
    l'olio 2T nel gasolio serve essenzialmente per migliorare la lubricità del gasolio e preservare pompa e iniettori da usura; contribuisce, seppur in minima parte, al miglioramento della combustione.
    in minima parte non è trascurabile: i precursori di fiamma, ovvero quei nuclei dove si innesca la combustione dello spray di gasolio, sono facilitati e accelerati dalla presenza di olio, che riduce il ritardo di accensione dell'intera carica a favore di una detonazione più morbida e completa, riducendo il combustion noise (rumore di combustione tipico del diesel) abbattendo le emissioni, migliorando la "rotondità" e aumentando il lavoro (ovvero coppia) erogata.
    nonostante la dose omeopatica dell'olio (circa 0,5% del carburante), i vantaggi sono avvertibili anche da un guidatore esperto (ovviamente sono rilevabili al banco)
    se l'addittivazione di solo olio è eseguita dopo la dose"una tantum" per la pulizia, la differenza prima/dopo appare notevole
    Fabio
    A german, Fede84, Cartis 66 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  2. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ecco qua....grande e grazie Fabio ;)
    A thewizard e Fede84 piace questo messaggio.
  3. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Arguisco che tu stia parlando dell'olio 2T giapponese, del quale parlavi prima della mia risposta??
  4. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ok allora cercati,trovati,questo di @nivola ne è un esempio ( Sei sempre veloce, preciso,ed attento:shocked!:\\:D/\\:D/)
    poi9 avviamente vene sono di altre marche l'importante è che sia segnato OUTBORD, poi le specifiche e
    le caratteristiche sono come ha detto @german, studiati per i motori marini plurifrazionati nipponici
    raffr. ad acqua. ecc.ecc. dose 100cc apieno?:-k
    bn grazie appena lo trovo lo prendo.....;):p
  5. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Dopo fate sapere i risultati o voi che provate,con SOLO olio SENZA WD40, con uso dell' olio + WD40, idem la % di olio usata e periodicità di immissione dell' olio,sempre,una tantum,dopo ogni x n. di pieni ecc! :D
  6. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
  7. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    O noi che proviamo:drinking::drinking::haha
    per ora ho sempre messo :
    .wd40+ olio marino2T+ 2HEN e mi sono trovato ok ,proverò la differenza con l'olio che ha
    suggerito@german o dopo vedremo se ci sono differenze.
    byby
  8. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
  9. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Hai ragione Ezio....sono in azienda ed ho appena scoperto che non è possibile, purtroppo non mi ricordo la passw altrimenti vi avrei fatto entrare momentaneamente con la mia ](*,)
  10. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    OK grazie alla prossima
  11. Fulvioman
    Fulvioman Aspirante Pilota
    44
    28 Febbraio 2009
    F32 425d MSport
    Buonasera a tutti, sono preoccupatissimo per l'insolito comportamento del mio cambio automatico, come accennato in un precedente mio post ho effettuato un primo trattamento d'urto con 30l di gasolio così additivati:
    Acetone 0,28%
    Aquarargia 0,18%
    Olio 2t 0,46%
    E fin qui non ho notato nessun particolare cambiamento, poi sugli ultimi circa 12 litri rimasti ho ancora aggiunto dell'altro acetone portando la percentuale totale di quest'ultimo allo 0,5%, da qui in poi ho notato un rumore più cupo del motore e niente altro, la mattina seguente riiniziata la marcia per finire gli ultimi litri rimasti, ho notato che camminando a filo di gas dopo prima e seconda, cambiati come sempre intorno ai 1900 giri, cambiava poi le altre repentinamente sotto i 1500 giri...
    Inizialmente non ho dato molto peso alla faccenda perché ho poi guidato piuttosto allegramente tirando le marcie in manuale con le palette per finire il carburante rimasto.
    L'indomani ho fatto fare il tagliando completo (olio e filtri) e ho fatto il pieno con la "Bomba" aggiungendo il 2-enh: la macchina è sembrata essere più reattiva ma ė rimasto il problema del cambio che butta dentro le marce dopo la seconda, tutte una dietro l'altra e tutte sotto coppia, tra l'altro riaccelerando un po' non scala di marcia, e come se la gestione non riconosce di essere sottocoppia!?!
    Aiuto! Cosa è potuto succedere?
  12. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.602
    2.157
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD
    è successo che la combustione è migliorata con un conseguente aumento di coppia generalizzato.
    La centralina ha rilevato questo miglioramento e si è adattata a cambiare prima i rapporti perchè non sente più il medesimo sforzo per far salire di giri il propulsore.
    Tutti i possessori di vetture automatiche dopo il trattamento hanno notato (me compreso con l'X3) un abbassamento del numero di giri di cambiata (la mia è scesa di circa 200giri), ma il tutto almeno per me non rappresenta un problema perchè l'auto viaggia senza tentennamenti.
    A thewizard, nivola e german piace questo elemento.
  13. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Colgo l'ultima occasione utile per fare atutti voi che leggetee
    i migliori :
    - AUGURI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO..
    ciao raga grazie per avermi sopportato, supportato per i miei quesiti.....
    A bixiomauri, Thriller e german piace questo elemento.
  14. Fulvioman
    44
    28 Febbraio 2009
    F32 425d MSport
  15. Fulvioman
    44
    28 Febbraio 2009
    F32 425d MSport
    Grazie Satta per tuo supporto, anche se a me il nuovo comportamento del cambio non mi piace molto..
  16. Fulvioman
    44
    28 Febbraio 2009
    F32 425d MSport
    Come potete vedere dal video, butta giù 4 e 5 a 1000giri e a soli 40kmh, a me non mi sembra normale..
    Files Allegati:
  17. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ho visto il video....una curiosità, ma se stendi le marce allunga fino al fuorigiri?
  18. Fulvioman
    44
    28 Febbraio 2009
    F32 425d MSport
    Sì sì, continua a cambuare come sempre fra i 4600 e 4800..
  19. Fulvioman
    44
    28 Febbraio 2009
    F32 425d MSport
    .. e ti sembra normale il comportamento a filo di gas del video?
  20. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ad essere sincero non saprei.....soprattutto perchè non ho riferimento a prima :-k
