Addio impianto base... Alpine welcome...
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alexdand, 10 Settembre 2008.
  1. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Grazie quindi la mia teoria e sbagliata....dovrò farmi prestareun amplificatore e provare...
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    controlla bene il cablaggio, specie la massa del amplificatore, o che i cavi audio passino troppo vicino al alimentazione
    e se puoi provane un altro...
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2010
  3. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Grazie pensavo che non era possibile visto che l'autoradio originale la business cd non possedeva l'uscita amplificata..... Quindi e possibile collegare un ampli senza avere nessun problema.....
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    certo, io fino a poco fa' avevo un ampli collegato alla professional di serie tramite un interfaccia per ricavare gli rca, ma alcuni ampli hanno anche l'ingresso hi-level per collegarli direttamente, cambia la qualita' pero'
    :wink:
  5. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    ... e di molto ...
    Prendi l'ampli, lo colleghi con due fili decenti alla batteria, attacchi anche una sola cassa meglio se due e dai segnale con un walkman o ipod o riproduttore qualsiasi. Tempo 20 minuti sai se l'ampli va o no. Altrimenti, come dice l'ottimo RS250v, prova con i stessi cablaggi un altro ampli...
  6. nibbio bmw
    nibbio bmw Aspirante Pilota
    39
    25 Luglio 2010
    bmw 320 cd
    ciao alexdand complimenti x l'ottimo lavoro.. cmq nenneno con il loud attivo ti aumentano le frequenze basse, a volume minimo??
  7. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Il problema sta nelle caratteristiche insite nel midwoofer cioè è fatto proprio così. Comunque li sto cambiando tutti e due non perchè sia insoddisfatto, ma perchè i dynaudio sono leggermente superiori.
  8. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Ora è il momento di illustrarvi il mio upgrade...
    Volendo cambiare i midwoofer in portiera, ho deciso di installare i led nelle maniglie e sotto la porta.
    Innanzitutto ho allargato il foro che avevo già fatto in orecedenza e da dove mi entrava un pò d'acqua quando pioveva forte utilizzando il trapano
    Con lo stesso trapano ho unito i buchi e questo è il foro allargato da rifinire
    Dopo aver fresato con il Dremel, questo è il risultato. Una attenzione particolare dovete fare per evitare di prendere con la punta del trapano il fascio di fili che vanno in tutta la porta. Alla destra del buco c'è il passacavo della porta. Mi sono distratto un attimo ed ho tranciato la metà dei cavi. Non vi dico le madonne e la pazienza a riscostruire il tutto.
    Nell'immagine potete vedete anche i due fili che ho fatto passare nel passacavo, fatto arrivare fino alla maniglia e collegato alla plafoniera dei piedi guidatore. A questi ho collegato anche la striscia led che va incollata nel sotto porta. Inoltre la lamiera tagliata va verniciata, altrimenti si arrugginisce quasi subito. Con l'occasione ho anche insonorizzato l'interno porta con il Butyflex (lo starto argentato che si vede dietro). Ci vuole pochissimo perchè è adesivo e una volta messo e pressato per bene non si scolla più.
    Per far passare i cavi pur se sottili (.25 mmq) si deve lavorare il blocchetto dell'apertura porta lato guida. Si deve consumare l'aletta di ottone evidenziata nella foto con il Dremel.
    Per far passare i cavi fino al coperchio esterno del blocchettosi deve creare lo spazio limandi con il Dremel la sede di plastica dura fino a consumarla del tutto.
    Nella copertura del blocchetto per la chiave, vanno fatti tre piccoli fori per mettere ad incastro i tre led e la resistenza. Questo è il risultato finale ma la foto no rende giustizia
  9. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    complimentoni per il lavorone.
    Ma ste fotooooo.... hai hai hai ;-))))))))))))))))
  10. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Sto iphone 3g non è niente di che....
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Urca e fa foto del cenere :eek::eek::eek::eek: Il 4 spero sia megli e dire che volevo prenderlo
  12. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Il 4 è tutta un'altra cosa... e poi la luce non era molta.
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mitico alex!!finalmente hai completato il tutto!!!un salutone...bravo;)
  14. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Se passi a roma ti faccio vedere e ... sentire.... le foto non rendono giustizia all'illuminazione che è spettacolare ...
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    non manchero spero a presto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Ottimo lavoro Alex =D>
    Rep per te appena posso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS: in settimana dovrei essere a Roma poi ci sentiamo....
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Grande Ale =D>
    Se mi posso permettere, sempre se già non lo hai fatto, ti consiglio di mettere intorno al buco la "guarnizione della 500"
  18. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Le studi proprio tutte
  19. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Cioè ?? Mi sono accorto che non ho fatto la foto dove ho costruito, sempre con il ButyFlex, una tettoia circolare e l'ho fissata con delle viti d'acciaio che copre la metà superiore del buco e tocca il vetro quando è giù. Prima di chiudere lòa porta gli ho sparato l'acqia a poressione all'autolavaggio e non ci sono rigagnoli verso l'interno porta....
  20. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Penso intenda di protezione tra la lamiera e la cassa
