Addio impianto base... Alpine welcome...
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by alexdand, Sep 10, 2008.
  1. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3,748
    186
    Feb 26, 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    Se il sabato io non dovessi lavorare starei da te a darti uan mano, solo che come opgni esercizio commerciale siamo aperti dal lunedì al sabato purtroppo :( uff...domenica però volgio vedere i tuoi lavori...ah passato il cavo nella portiera eh!!! che lavoraccio, però venuto bene ;)
  2. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2,552
    82
    Feb 4, 2008
    330D ex 204CV
    Sarà un sabato di passione ma anche di soddisfazione !!! Sono curioso di capire come hai passato i cavi, visto che anche io li ho passati e non è stato per niente facile...
  3. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    azz li devo passare pure io. con che sezione di cavo avete avuto problemi?
  4. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Il piacere è anche mio :wink:
    Quali ti avevo linkato, quelli full led?:-k
    Se si ora mi sento di sconsigliarteli :confused:
  5. alexdand
    2,552
    82
    Feb 4, 2008
    330D ex 204CV
    Si mi avevi trovato quelli full led, anche se per il prerest ed io ho il rest. Anche se li comprerò tra una mesata, perchè me li sconsigli?
  6. BavarianLord29
    3,748
    186
    Feb 26, 2008
    Orte
    io ho un 2,5 mmq x 2
    ho fatto passare tutto sulla presa originale..faticoso ma anche divertente (fino a quando non perdi la pazienza :D per fortuna ne ho tanta!!)
    se ti serve posso postare il report però c'è solo la parte dx della car..ancora non ho fatto il passaggio della parte centrale e sinistra... semmai abbiate un paio di giorni di pazienza..
    alex scusa l'ot ovviamente!!
  7. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    sarebbe cosa graditissima avere qualche foto dettagliata da parte tua o di alex.
    io devo entrare per forza con 4 cavi, volevo fare 2 da 2,5 per woofer e 2 da 1,5 per tweeter, ma se non fa posso fare tutti e 4 da 1,5 al limite, sono obbligato a passare le due piattine e non so in che puto del connettore si riesce ad aprire il varco :)
  8. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Ascolta a me, non li prendere. Fino a qualche mese fa li desideravo anche io ma, avendo un amico che li monta, ho cambiato idea.
    Sul lato estetico sono 100'000 meglio quelli originali e dal lato tecnico si rompo molto facilmente. In futuro prenderò sicuramente quelli che hanno solo lo stop a led.:wink:
  9. alexdand
    2,552
    82
    Feb 4, 2008
    330D ex 204CV
    Stavo pensando che si possono prendere quelli che hano solo lo stop a led e poi nella parte normale ci si mettono lampadine a led. Non è come se fossero led ma ci si avvicina ed è molto più affidabile.
  10. alexdand
    2,552
    82
    Feb 4, 2008
    330D ex 204CV
    Nella pagina 1 c'è una sola foto che ti fa vedere dove nel connettore ho fatto passare due cavi uguali da 2 mm. Ho dovuto lavorare sia il connettore della portiera che del corpo auto e relativo coperchio. Per le lavorazioni ho utilizzato una microfresa attaccata al mio trapano tipo Dremel.
  11. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Noooo le posizione non le toccare, le originali IMHO sono le migliori.
    Io farei la modifica a led sulle frecce (ma ancora non so come) e sulla retro metterei una barretta a 20 o più led come quella utilizzata dai più per le plafoniere interne
  12. alexdand
    2,552
    82
    Feb 4, 2008
    330D ex 204CV
    Allora si potrebbe comprare il classico posteriore a led che modifica solo la parte esterna dei fari e poi fare la modifica come dici tu sul resto.
  13. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    si avevo visto, ma non essendoci una proporzione con i cavi non so realmente quanti cavi ci passano sentro. sento TuningBoy, grazie.
  14. alexdand
    2,552
    82
    Feb 4, 2008
    330D ex 204CV
    Mi sono rtimasti degli spezzoni dei cavi che ho utilizzato al garage. Verifico la dimensione e ti dico.
    Ciao
  15. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Questione di gusti, per me le posizione devono restare esattamente come quelle originale, il resto ... tutto a led:mrgreen::cool::cool:
    PS sperando che la parte degli stop a led continui sempre a funzionare correttamente :confused:
  16. alexdand
    2,552
    82
    Feb 4, 2008
    330D ex 204CV
    Rinascita dell'impianto : 3^ parte
    Ora andiamo a illustrare la terza e ultima parte del montaggio. Per effettuare tutto mi ci sono voluti due sabati ed una nottata !!!
    Innanzitutto ho assemblato il modulo vivavoce con il modulo telecamera retromarcia in questo modo
    Il "pacchetto" l'ho posizionato alla destra del cassettino portaoggetti alla sinistra del volante.
    Ho tolto il telaio originale dell'alloggiamento della radio, smontando le bocchette dell'aria, come già illustrato nei avri post già presenti, sbloccando le alette sotto e tirando in modo deciso verso di me. Una volta smontato il telaio ho inziato a seguire le istruzioni allegate all'adattatore Janus-Design, che prevedono il taglio del telatio e del condotto dell'aria che contiene il radiatore abitacolo, effettuando da me mediante dremel e lama circolare diamantata. Una volta tagliato e posizionato il primo pezzo di acciaio questo è il risultato :
    Per evitare gli spifferi che escono dal condotto sotto la sagoma d'acciaio, ho incollato il dynamat con alluminio, al fine di isolare. Questo permette anche di avere un isolamento termico dal caldo/freddo del radiatore sottostante.
    Dopo aver rimontato il telaio per tenera la radio modificato come da istruzioni Janus-design, ho fatto passare tutti i cavi (nelle due foto seguenti se ne vedono una parte) che in realtà provengono dal vano sotto il volante.
    Ho dovuto smontare la centralina climatizzatore per poter allocare una parte dei cavi dietro e l'altra parte sotto la radio.
    Queesto è il risultato finale.
    Il suono è migliore della vecchia sorgente (Alpine IVA-310) e le funzionalità sono di molto superiori.
    2 people like this.
  17. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    bravo alex!
    ma il dynamat perchè l'hai usato così?
    se staccavi il cartoncino c'era la parte col catrame colloso che aderiva in modo mostruoso. con una scaldata di pistola termica poi lo modellavi a dovere.
    la parte alluminio è la finitura che deve restare a vista, in pratica è la base su cui incollare poi tutti gli altri prodotti della dynamat stessa.
    bellissimo il 502, anche io lo uso con quel colore che ben si abbina alla nostra illuminazione.
    http://www.pride-rock.com/forum/
    qua trovi gli sfondi da caricare ;)
  18. alexdand
    2,552
    82
    Feb 4, 2008
    330D ex 204CV
    Ho preferito mettere la parte dell'alluminio verso la fonte di calore/freddo per un maggior isolamento. La sorgente l'ho trovata musicalmente migliore dell'IVA 310 ed ovviamente molto più completa.
  19. Maxkaos
    Maxkaos Collaudatore
    391
    May 3, 2007
    San Marino
    |BMW M4-F82| |X5M-F85|
    Davvero complimenti. Un lavoro degno di un professionista !!!!
    Grazie anche per aver condiviso il tuo lavoro con le foto qui sul forum
  20. BavarianLord29
    3,748
    186
    Feb 26, 2008
    Orte
    Quello che gli ho detto anche io..è uno dei guru del forum...
