Adattare interni (sedili anteriori) e46 cabrio su e36 cabrio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da ZøBRE, 8 Dicembre 2012.
  1. ZøBRE
    ZøBRE Aspirante Pilota
    14
    5 Dicembre 2012
    BMW 320 E36 Cabrio
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e dopo svariate ricerche
    (per ora ancora abbastanza vane) mi sono deciso a chiedere
    direttamente ai più esperti..
    Premetto che io gli interni li ho già montati in auto (la parte
    dietro devo ancora capire come sistemarla perchè è diversa
    dall'originale), ma ho il problema dei due sedili davanti che
    non so come fissare ai bulloni ! per ora entrambi i sedili sono
    fissati con UN bullone, e visto che incorporano la cintura, ho
    bisogno URGENTE di qualcuno che sappia qualcosa in merito !
    Ho letto svariati post che spiegano che si possono adattare,
    ma non ne ho trovato alcuno che spiega il COME !
    Qualcuno mi ha suggerito di usare le guide di un e36 e montare
    sopra i sedili , ma non capisco come si possa fare !
    Grazie a chi mi vorrà aiutare
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2012
  2. ZøBRE
    14
    5 Dicembre 2012
    BMW 320 E36 Cabrio
    Ovviamente va bene qualsiasi informazione ! anche non "BMW"...
    Se avete visto modifiche del genere anche su altre auto, qualsiasi
    suggerimento o link è ben accetto !!!
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Devi adattare le guide, dipende da quanto sono diverse, senza vederle non saprei. Sono più larghe?
    C'è chi fa delle piastre per montare ad esempio sedili sportivi tipo "sparco".
    Si fa tutto, bisogna solo valutare quale sia la soluzione migliore.
  4. ZøBRE
    14
    5 Dicembre 2012
    BMW 320 E36 Cabrio
    Prima di tutto ti ringrazio per aver risposto...
    I sedili che ho ora sono più stretti rispetto ai perni e fori del pianale.
    Mi hanno suggerito anche di andare da un fabbro e farmi saldare
    delle sbarre per poter arrivare alla larghezza giusta ma non voglio
    che sia una boiata, per quello chiedo a chi magari ha già fatto !
    Butto lì una cavolata... ma la struttura con le guide sotto al sedile
    fa parte integrante di tutto il sedile oppure è fissata con viti e
    bulloni ? perchè in tal caso mi basta recuperare due sedili E36,
    smontare le guide e montarle sui sedili e46 !
    Cosa ne pensi ?
    grazie
  5. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    C'è da fare questa verifica, se le guide si smontano sarebbe molto più semplice. Io non ci ho mai guardato, secondo me magari non sono unite da viti ma da rivetti o perni, ma non penso sia tutto un unico corpo. Su altre auto so con certezza che si possono sostituire, sulla e36 non ne sono certo.
    Tieni anche presente che ogni staffa adattatrice va ad aggiungere spessore quindi il sedile si solleva. Bisogna restare sul sottile, ma che sia allo stesso tempo molto robusto.
  6. ZøBRE
    14
    5 Dicembre 2012
    BMW 320 E36 Cabrio
    Il mio problema è che finchè non capisco IO cosa
    c'è da fare, non posso agire... per quello cercavo
    delle foto o un video che mi dia una idea sul da farsi !
    Se spuntasse fuori qualcuno che mi dicesse "puoi
    smontare le guide della e46 e metterci quelle della
    e36, sarei l'uomo più felice al mondo !
    Con tutte le modifiche che hanno fatto (e visto) gli
    utenti del forum, DEVE saltar fuori qualcosa :mrgreen:
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    ma non li hai tu entrambi a disposizione i sedili?
    Si tu che puoi fotografarli e condividere l'info! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. ZøBRE
    14
    5 Dicembre 2012
    BMW 320 E36 Cabrio
    No ! non li ho entrambi.... ho solo quelli e46 già in auto...
    se fossero compatibili (e smontabili) le guide di un e36
    NON cabrio, le andrei a comprare !
    Ho il vago presentimento che essendo sedili con cintura
    incorporata, abbiano una struttura unica e che non si
    possano sostuire i pezzi sotto alla seduta con quelli di
    e36...
  9. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    www.realoem.com
    Cerchi l'esploso di un sedile di una E36 cabrio, quello di una E46 cabrio, e divresti riuscire a capirci qualcosa in piu'. Se le guide sono a parte magari hanno un codice a se'.
    In parte ho gia' fatto io
    Queste sono le guide di una E36 cabrio, come vedi indipendenti dal resto del sedile.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2012
  10. ZøBRE
    14
    5 Dicembre 2012
    BMW 320 E36 Cabrio
    Oh mio dio, su questo forum ho scoperto dei link
    che spaccano ! domani guardo meglio l'esploso
    dei due sedili (anche se non so nulla dell'anno
    di produzione e della motorizzazione della e46
    che mi ha dato i sedili).
    Grandioso ! mi hai dato un ottimo link. ti ringrazio
    tanto !
    Leo
  11. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ah beh, l'ho scoperto anch'io tramite forum :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Realoem e' la manna dal cielo!!!!
    Io vado sempre a ordinare i ricambi col codice alla mano, cosi' se c'e' un errore al massimo e' colpa mia e non dell'addetto che non sa di cosa parlo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    20 Novembre 2008
    BMW 318i !!
    io ci sto sbattendo la testa da un bel pò, voglio montare un sedile sportivo sulla mia E36 berlina, perchè quello originale è abbastanza sfondato...
    comunque smontando il mio sedile ho visto che è tutto rivettato e non posso o non mi conviene togliergli le slitte, anche perchè voglio sempre avere quello orginale.
    inoltre il fatto che è regolabile in 3 "modi" complica la cosa, il tensionatore "pirotecnico" è un gran mistero su come faccia a funzionare, e tutte le altre cose sono un bel casino.
    alla fine ho deciso di farmi una piastra per collegare gli attacchi del pianale agli attacchi dell'altro sedile, roba da fabbro che fa cancelli ma dato che va su una macchina e dato che ci sono io seduto sopra, voglio che resista a un incidente da 160 km/h!
    inoltre io devo anche farci gli attacchi per la cintura ai lati, saldati sulla piastra...
    comunque l'idea fondamentale è quella di una piastra, semplice. il problema è lo spessore, orientativamente da 4mm, ma viene a pesare un bel pò, avevo contato 4,5 kg...
