Adaptive Lights Control | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fntgfr, 8 Febbraio 2012.
  1. fntgfr
    fntgfr Kartista
    110
    19 Dicembre 2011
    520d Touring F11
    Scusate la domanda stupida ma io dovrei avere sulla mia e92LCI gli adaptive light control ma ho fatto un po' di prove e io questi fari che girano proprio non li noto. Ma bisogna abilitarli in qualche modo?
  2. loris31
    loris31 Collaudatore
    415
    27 Novembre 2011
    BMW 120d sport automatica
    L'interruttore è posizionato su Auto (tutto a sinistra)?? Soprattutto a basse andature si vede bene che girano!
  3. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.477
    117
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ciao ragazzi, vi volevo chiedere uina informazione; Sono stato in officina BMW per un caso insolito sulla mia 320 D xDrive (mod. 2009 con fari alc) i fari anteriori in modalità automanici attivi (intendo anabaglianti che girano in base allo sterzo) quello di sinistra, (guidatore) ogni tanto e senza motivo illuminava il ciglio stradale sinistro :eek: invece quello di destra segue perfettamente la direzione dello sterzo!!! hanno addirittura aperto un casa "PUMA" e la risposta è stata prima di un cambio centralina, ma il problema è rimasto, allora altro caso "PUMA" e hanno cambiato il faro; 8-[ morale; il problema è rimasto :rolleyes: Allora non contenti hanno fatto una prova con un'altra AUTO e pare sia una funzione nella norma di tutte le versione restayling!!! :evil: Sono stato il primo a segnalarlo :eek: ma non disturba le auto che provengono nell'altra direzione con questo fascio?? Anche loro non sanno darsi una risposta, sembra sia un'auto test :rolleyes: :-k Visto che hai la nuova versione mi faresti sapere la Tua come si comporta???
  4. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    50
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    il faro di sinistra dovrebbe riallinearsi quando il sensore di fonte luminosa frontale viene eccitato
    quanto mi sento ingegnere quando parlo così :biggrin:
  5. doppiag
    2.519
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    gli ALC hanno una logica tutta loro, non sono come i carabinieri che 'girano' in coppia...#-o
    a seconda della velocità e della marcia inserita (retro) convergono o divergono con angolazioni diverse x il singolo faro secondo precise logiche preimpostate.
    se il faro è correttamente allineato in altezza non infastidisce chi proviene di fronte.
    :wink:
