Active Steering o Servotronic
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Guest 100, 29 Gennaio 2010.
  1. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    Salve
    ho preso da un mesetto una 123d...
    vorrei capire se monta uno dei due optional del titolo del post perchè mi ha dato l'impressione come se cambiasse un pò sensibilità a seconda della situazione.
    è possibile?
    grazie per un'eventuale risposta :biggrin:
  2. asdato
    asdato Kartista
    137
    10 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    si possibile. Il Servotronic lo monto anche io e da quello che descrivi parrebbe essere proprio questo il caso. L'active Steering più o meno compie lo stesso lavoro ma se non sbaglio è un optional "più elaborato" e quindi anche molto più costoso.
  3. *Niccolò*
    9.509
    228
    20 Febbraio 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    mese e anno di immatricolazione?
    sulle my09 non c'è piu' nemmeno il servotronic di serie costa 260 euro.
  4. brunbrum
    brunbrum Secondo Pilota
    699
    61
    16 Ottobre 2009
    Fiat 500
    neanche sul 123d? mi pare che su 123 l'abbiano lasciato di serie e tolto su tutte le altre ](*,)
  5. *Niccolò*
    9.509
    228
    20 Febbraio 2007
    questa non la sapevo grazie....
    credevo l'avessero tolta su tutte.
    meglio cosi....
  6. brunbrum
    699
    61
    16 Ottobre 2009
    Fiat 500
    come non detto, verificato sul configuratore, è optional anche per il 123d ](*,)
  7. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    la mia e' settembre 2007.
    come si puo capire?
  8. Lukas2874
    Lukas2874 Kartista
    246
    15 Settembre 2008
    Mini CooperS R56
    La tua 123 dovrebbe già avere il servotronic io la ritirai a novembre 2007 e il servotronic era di serie!
  9. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    si?
    ma tecnicamente qual e' la differenza fra i due sistemi?
  10. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.155
    5.935
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Active Steering: aumenta o diminuisce il raggio di sterzata con la velocità.
    Mi spiego meglio. A bassa velocità con pochi gradi di sterzo fai tanti gradi di curvatura, viceversa ad alta velocità, il rapporto di demoltiplicazione varia. Sinceramente è un sistema che, se da un lato può rivelarsi comodo, nella guida al limite per me è controproducente.
    Servotronic: assistenza variabile. Semplicemente modifica il carico necessario allo sterzo con il variare della velocità. Leggerissimo a ruote ferme, più pesante in marcia e sempre più con l'aumentare della velocità.
  11. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Purtroppo è così, testato a mie spese e messo tra gli optional sulla mia a settembre quando l'ho ordinata ](*,)
  12. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    grazie per il chiarimento.
    dunque per capire quale ho devo fare attenzione a quale delle due descrizioni corrispondono le mie sensazioni.
  13. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Forse fai prima ad andare in una concessionaria bmw, dai loro la chiave e ti fai fare il prospetto degli accessori installati e vedi cosa è presente. Se non c'è nulla nella lista, hai il servotronic nel caso in cui la tua auto sia stata prodotta entro inizio 2009 (a occhio), mentre non hai "niente" (ovvero hai il normale servosterzo) se è stata prodotta dopo.
  14. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    grazie :razz:
  15. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    La mia è una 118d futura 2007 quindi restyling secondo voi ha il servotronic???
  16. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Sicuramente sì
  17. *Niccolò*
    9.509
    228
    20 Febbraio 2007
    si
  18. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    ok grazie...
