active steering non funzionante cerco tutorial
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da sportraxxx, 28 Dicembre 2015.
  1. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    23 Aprile 2009
    bmw 535d ora 530d
    Buongiorno,da un pò di giorni si è accesa la spia del malfuzionamento dello sterzo attivo della mia bmw 530d 2004 218cv premetto che ho fatto una ricerca sul forum senza trovare nulla,cercavo il tutorial della pulizia sensore sterzo...
    qualcuno mi può inserire il link del tutorial???
    grazie
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    sicuro sia il sensore di sterzo?
    a volte può essere anche il sensore sulla scatola sterzo oppure proprio la centralina.
  3. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    32.936
    22.751
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Fai un tentativo (e anche una valutazione). Il riferimento è una E64, quindi simile tecnologicamente alla tua:
  4. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    23 Aprile 2009
    bmw 535d ora 530d
    certo,abbiamo fatto una diagnosi ed esce errore sensore sterzo infatti segnava -337 gradi con lo sterzo al centro...ora non sò....
    comunque procederemo alla pulizia dei sensori...
    il tutorial non si riesce a trovare....
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    non ti serve il tutorial,
    per arrivare al sensore, smonti il volante, poi sviti le 3 viti che tengono la cassetta a molla, per sganciare la cassetta, una volta levato le tre viti, guarda all' interno del foro del piantone, troverai due incastri uno opposto al' altro, fai una leggera leva con un cacciavite sottile, e verrà via.
    ti troverai una corona di alluminio, con due appendici , dove sotto sono posizionate le spazzole che strisciano sugli anelli a contatto della scheda elettronica.
    controlla che le spazzole ci siano tutte ( due per appendice ) e pulisci i contatti sulla scheda.
  6. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    23 Aprile 2009
    bmw 535d ora 530d
    grazie...oggi pomeriggio penso di farlo...ti aggiorno...
  7. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    23 Aprile 2009
    bmw 535d ora 530d
    Ciao...pulizia effettuata...non era sporco però è stato pulito con spray per pulizia contatti....effettivamente è facilissimo smontare il tutto...
    dopo aver rimontato tutto...metto in moto e il problema persiste....allora decido di staccare la batteria per cinque minuti e riattaccarla...giro a destra e sinistra ...nulla
    dopo un paio di giorni proprio quando avevo perso tutte le speranze e andavo in giro con lo sterzo storto.... Come per magia si è allineato da solo e si è spenta la spia...
    spettacolo ...grazie a quelli che mi hanno dato i giusti consigli...
    spero non si riaccenda....
  8. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se si ripresenta il problema c'è da sostituire le die spazzole sull'anello
    Purtroppo da sole non le forniscono devi sostituire tutto il pezzo
  9. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Milano
    BMW 525I TOURING FUTURA
    Anche a me, da un anno, si accende la spia del malfuzionamento dello sterzo attivo... ma lo sterzo va bene ... lascio cosi o val la pena di fare qualcosa?
  10. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    530XD E61 Touring 2006
    Scusate l'ignoranza ma come si fa a capire se la propria vettura ha l'active steering (sterzo attivo) ?
    Correggetemi se sbaglio, ma serve a fare meno giri al volante nelle manovre a bassa velocità giusto ?
