Active steering e guida sportiva
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Fra881, 9 Dicembre 2010.
  1. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    é conveniente ordinare l'active steering se si vuole fare un utilizzo principalmente ludico della macchina? parlo di curve in montagna il weekend ma anche pista...
  2. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    nessuno?
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    sterzo attivo
    ciao, lo sterzo attivo sicuramente migliora la maneggevolezza a bassa velocità e in manovra( mi sembra di ricordare che il rapporto di demoltiplicazione sia basso, quindi sterzo molto diretto fino a circa 100 km/h; per il dato esatto si può vedere sul sito BMW), al di sopra torna ad essere meno diretto; per cui se ci si trova su una strada molto tortuoso può essere un vantaggio....
    in pista non saprei, ma date le velocità, quasi certamente al di sopra del limite suddetto, penso che la sua utilità sia minore, ciao
  4. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Se non dannosa..
    Lo sterzo attivo, essendo per l'appunto "attivo", varia il demoltiplicatore sterzo secondo un'infinità di fattori (fra cui velocità). Ne consegue che, in poche parole, non sai mai quanto dare di angolo di sterzo al volante poichè varia di continuo.
    Viene inoltre messo, fra volante e strada, un'ulteriore filtro, che per quanto riguarda l'handling non è sicuramente il massimo.
    Resto inoltre dubbioso su un punto: se io imposto lo sterzo attivo a fondocorsa da fermo (un giro circa mi pare di ricordare) e parto, mantenendo lo sterzo e girando in tondo, mano mano che aumento di velocità il raggio di sterzo aumenta?!?! :mrgreen::mrgreen:
    In parcheggio e manovra, in ogni caso, è veramente comodo.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Dicembre 2010
  5. Fabrizio70
    Fabrizio70 Collaudatore
    331
    17 Novembre 2010
    BMW 525d E60..2006 quasi 2007
    io ce l'ho e a prescindere dall'uso ludico...come dici tu...credimi...vale la pena prenderlo....
  6. Fabrizio70
    331
    17 Novembre 2010
    lo sterzo attivo non lo puoi impostare....c'è sempre, non è disattivabile
  7. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Imposto nel senso: se giro il volante da fermo fino a fondocorsa, ossia 1 giro a dir tanto, mano mano che prendo velocità (girando il tondo) il fondocorsa si allunga, quindi il mio raggio di sterzata si apre sempre di più, giusto??
    Quindi tenendo il volante "girato fermo" e prendendo velocità lui addrizza sempre più le ruote. :mrgreen:
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    caro Muccio, sicuramente considerazioni fondate...per quanto mi riguarda non posso aggiungere altro non avendolo mai provato...in linea di principio però non amo troppi servomeccanismi, ciao
  9. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    L'active steering aiuta nella guida turistica , altrimenti è da evitare
  10. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Io mi sono trovato tanto bene con l'active steering, anche nella guida sportiva.
    L'ho trovato facile, intuitivo e strano a dirsi, anche molto comunicativo.
    L'importante è capire come è stato concepito, così quando si esce dall'autostrada e si imbocca uno di quei raccordi che aumentano il raggio di curvatura, non ci si deve meravigliare se rallentando, si può tenere lo sterzo girato con lo stesso angolo per chiudere il raggio.
  11. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    ah ce l'hai sull'm3? bene mi fa piacere che ti sia trovato bene anche in guida in pista...
    in generale (e in particolare sotto i 150) è più diretto dello sterzo normale? non dico da kart anche se lo vorrei, però la demoltiplicazione delle macchine di adesso è scandalosa.
  12. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Sconsigliato... MOTIVO???
    Se imposti una curva a 40 all'ora e poi freni o acceleri, devi correggere di sterzo perchè man mano che acceleri o freni l'Active Steering cambia la demoltiplicazione...
    Se vuoi una guida precisa e consistente, lascia perdere...
  13. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    L'avevo sulla 535 ed al Ring mi trovavo benissimo.
  14. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Infatti è quello che mi son sempre chiesto.
    E' buffo. 8-[
  15. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Lo provai un paio di anni or sono. 20 km di belle curve e qualche tornante: nessun problema, immediato e molto molto comodo. Ti vizia anche.
    Riflettevo sul fatto che molti pur non avendolo mai provato, lo sconsiglino a priori.
  16. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    io ce l'ho e sinceramente mi ci trovo bene,poi ormai mi sono abituato,l'unico problema è che quando guido un altra macchina rischio di andare largo nelle rotonde,e chi prova la mia rischia di salirci in mezzo :mrgreen:
    a parte tutto io mi ci trovo bene anche a fare drifting
    però non ho mai provato un serie 3 senza 8-[
  17. Fra881
    Fra881 Kartista
    151
    24 Dicembre 2009
    Mini Cooper S JCW
    questo non necessariamente è un problema nella guida sportiva, una volta abituato.
    ma l'hai provato l'active steering e non ti è piaciuto in guida veloce o sono solo supposizioni?
    mi riferisco anche a Mpower3246
    ps: tu nicola sull'm3 com'è che non l'hai ripreso visto che ti era piaciuto?
  18. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Io lo tengo e mi trovo benissimo...molto comodo e nella guida "sportiva" mi ci trovo molto meglio rispetto alla vecchia auto su cui non lo tenevo.
    Poi nelle manovre è favoloso:D
    Anche se... ci ho messo un pochino prima di prenderci la mano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    perché non è disponibile.
  20. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ragione
    ciao Nicola, forse c'è una ragione...bye
