Acquisto sospensioni ebay uk
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da fabio983, 24 Marzo 2010.
  1. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
  2. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    lascia proprio perde :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" /> cmq no se non erro cambiano le sospensioni posteriori
  3. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    per montare montano, solo che poi ti trovi col posteriore alto perche sulla tua pesa meno!
  4. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Motivo? scarsa quailtà? durano poco?
  5. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    io ho la bombola del metano sull'asse posteriore, quindi circa un 80kg..non cambia nulla?
  6. Evian
    Evian Collaudatore
    348
    44
    15 Novembre 2009
    cess...
    a quel prezzo si trovano rigenerati e originali,non mi fiderei di questi.
  7. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    ah e io pensavo fosse un gran prezzo..
    ma gli originali non li puoi regolare però no?
  8. Evian
    Evian Collaudatore
    348
    44
    15 Novembre 2009
    cess...
    il prezzo è buono si,però buoni ammo sportivi costano almeno il doppio.questi non si sa di che marca sono.poi puo darsi che non sono male ma io non rischierei visto che guidi una tp.
  9. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    agli stessi soldi in effetti trovi roba piu conosciuta tipo la ta technix dalla germania
    col fatto che hai 80kg in bagaglialio allora il discorso cambia, unica cosa non so come lunghezza degli ammo posteriori se vanno bene, perche con l'auto bassa e gli ammo per e36 normale ho paura che siano un po piu lunghi e ti troveresti a finecorsa... se hai pazienza e tutto va bene sto finesettimana smonto i miei dell'e30 e li confronto come lunghezza...
    invece per il discorso giudabilita con tp mi sa che gia mettendo 80kg nel baule si compromette molto piu la tendenza a sovrasterzare dell'auto che non con un assetto un po approssimativo
  10. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    In che senso? più o meno sovrasterzo?
    ti ringrazio per la disponibilità. sono comunque in fase valutativa non ne so quasi nulla delle marche e dei prezzi.. quindi ancora in alto mare :biggrin:
  11. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    guarda se vuoi mettere ammo coilover intanto la regolazione non deve essere possibile solo sulla molla ma anche sull'ammortizzatore, poi il produttore??? i materiali utilizzati? cioè stai a prende ammo e molle ad un prezzo inferiore di ammo normali... ci sarebbe da farci qualche pensierino
  12. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    ovvio che con questi ci farai forse neanche un quarto dei km di un assetto normale, ma con quello che costano secondo me conviene! sara perche son fissato ma non sarei mai capace di spendere piu di 300 euro per un assetto originale, piuttosto metto su na schifezza come questo ma almeno non mi appendo in curva
    la tendenza a sovrasterzare quando metti peso in baule aumenta! idem quando metti molle al post piu dure rispetto al corretto bilanciamento ant/post! pero mentre se metti peso l'auto si intraversa si piu facilmente, ma poi non la riprendi piu, con le molle piu dure invece mantieni comunque un minimo di guidabilita!
  13. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    def ho capito ciò che intendi, e sono d'accordissimo, però a sto punto almeno prendere un assetto vero, in cui sai che le tarature son precise e che non scoppia alla prima buca... io non mi fiderei di mettere un assetto da 200 euro col rischio che alla prima curva fatta bene mi scoppia un ammo e ci vediamo all'altro mondo...
    già con 500 euro prendi un assetto decente di produttori seri
  14. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
  15. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    oddio non essere cosi tragico!!! se scoppia un ammo non muori mica! anche perche di solito scoppiano sempre sulle buche secche mai in curva!
    comunque e' vero che con 500 prendi un assetto piu che serio, quello e' poco ma sicuro! dipende un po dal budget che ha uno, io con 250 euro avevo preso un TA technix dalla germania che qua non lo conosce nessuno ma e' abbastanza famosa come marca, e devo dire che andava piu che bene! alla fine era praticamente un assetto originale ritarato e con 4 molle piu dure...
  16. robocop
    robocop Kartista
    191
    10 Febbraio 2009
    bmw 318 e36 un pò dopata
    Li ho comprati, se vai in pista sono ottimi, ma per strada lascia perdere!!! Guarda in cruccolandia li trovi di tutto per le nostre "belve" per esempio su ebay.de ho trovato un assetto -60 sull' anteriore e un -40 sul posteriore per la mia a 254 € comprese le spese di spedizione!
  17. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    mi sa che e' il ta techix che ho preso anche io!!
    comunque stamattina ho controllato gli ammo dietro dell'e30 in effetti son un po piu corti di quelle dell'e36, ma si parla di 2 cm quindi a meno che non giri con assetti molto molto bassi non dovresti avere problemi che ti arrivi a tampone
  18. robocop
    robocop Kartista
    191
    10 Febbraio 2009
    no, il fornitore é questo: east-germany-customs ha tutto per la bmw.
  19. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    ah grazie! no figurati che assetti bassi? original..
    quindi dici che non avrei problemi a regolare anche il dietro se prendo questi?
