Acquisto serie 1 usata
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da jacopastorius82, 14 Ottobre 2010.
  1. jacopastorius82
    jacopastorius82 Aspirante Pilota
    43
    14 Ottobre 2010
    120d
    Cosa è il pulsante interno?
    Comunque ho rincotrontrollato e il triangolo è sparito dopo aver messo gasolio... Infatti quando sono partito mi è apparsa la spia del carburante, ero quasi a secco.
    Rimane il fatto però che selezionando service-info mi appare la spia dell'olio con scritto -150. quindi penso proprio che debba cambiare l'olio. Mi consigliate di cambiarlo da un semplice benzinaio? Cambio anche il filtro che dite?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Ottobre 2010
  2. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    sopra il posacenere dovrebbe esserci un tasto se lo schiacci accendi i sensori anche senza ingranare la retro...sopra una certa velocità comunque non li puoi attivare...io andrei da un meccanico e naturalmente cambierei anche filtro e visto che l'olio era ormai alla frutta farei un controllo anche a quello aria gasolio clima insomma un controllo generale
  3. Looxor
    Looxor Secondo Pilota
    869
    26 Settembre 2010
    piccola Bmw step\Gsx-R
    quale pulsante??? questa non la sapevooooo
  4. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    la mia vecchi 123d quando mi visualizzava il triangolino invece di andare a cercare tramite l'i-drive la motivazione tenevo premuto il pulsante che si trovava sulla leva delle frecce(quella del bc) per qualche secondo e mi visualizzava nel cruscotto, nello spazio dove c'è la temperatura e l'ora, l'icona che corrispondeva al problema o se non c'è il triangolino e lo schiaccivo per verificare se c'era qualche problema mi usciva la dicitura OK
  5. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    aaaa ok grazie! io pensavo che dava una dicitura scritta anziche la solita icona! infatti per me è un difetto! ti da l'icona ma a volte se non hai il libretto sottomano non puoi ricondirla a qualche significato!
    come l'altra volta mi ha dato 2 frecce gialle e poi ho scoperto che era perche non avevo messo la leva del cambio in D, ma se insieme all'icona dava anche una scritta era piu significativo...
    scusate lo sfogo:mrgreen:
  6. jacopastorius82
    43
    14 Ottobre 2010
    120d
    Grazie mille per i consigli! Sapete se si trova in rete il manuale? Il tipo della concessionaria ha detto che me lo prende nuovo perchè quello suo non c'èra, però nell'attesa vorrei darci un occhio...
  7. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    cerca qui sul forum c'era un link da dv scaricarlo
  8. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
  9. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    ne avevo uno dove si vedeva meglio ma non è più visibile e ho trovato questo...meglio di niente
  10. jacopastorius82
    43
    14 Ottobre 2010
    120d
    va benissimo per adesso!! Grazie per tutto l'ottimo supporto odontoblasta.. mi sei stato di grandissimo aiuto
    Per quanto riguarda il problema del cambio olio..mi pare strano che all'accensione non mi segnali la spia di sostituzione olio. Ho appena letto nel manuale che all'accensione del motore il computer ti segnala le operazioni di service da effettuare. Anche se premo su "check control" il computer mi dice ok
  11. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Ottobre 2010
  12. jacopastorius82
    43
    14 Ottobre 2010
    120d
    Ho parlato con il concessionario e mi ha detto che è impossibile che non abbiano cambiato l'olio perchè è stata tagliandata prima di metterla in vendita..infatti mi pareva strano visto che è l'unico parametro nel service control che mi segnala come non eseguito. Gli altri hanno tutti scadenze a date nel 2011 o chilometraggi rimanenti positivi. Lui mi ha detto che con tutta probabilità si sono dimenticati di azzerare il parametro dell'olio. C'è un modo per azzerarlo manualmente o devo per forza andare in concessionaria bmw?
    Altra cosa...una 120d come sta a consumi? E' normale che sotto ai 2000 giri, velocità 100-120 faccia 18Km con 1 litro? (5.5l/100Km)
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Si c'è la maniera:
    - Chiave dentro, senza accendere la macchina (quindi non premere pedali) clicca start.
    - Aspetta abbia finito di fare casino...
    - Tieni premuto il tasto di reset del parziale...
    - Quando appare il menu ci son varie cose da resettare, a questo punto premi fino ad arrivare all'olio...
    - Arrivato all'olio tieni premuto... ti si cambia la schermata venendo scritto RESET con la spunta, continua a tenere premuto fino a che non si resetta..
    - Spegni il quadro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Perchè non va bene 18 con un litro?? Io faccio 7 al litro! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. jacopastorius82
    43
    14 Ottobre 2010
    120d
    eccomi qua! ci sono anche io tra la lista dei fragati! Chiamo alla concessionaria dove il tipo che me l'ha venduta mi disse che l'aveva presa e mi faccio dire chilometraggi e date dei tagliandi: l'ultimo risale al 2 gennaio 2010 132 000 Km (chilmetraggio al quale l'ho presa). Vado a vedere l'ultimo collaudo e c'è scritto che è stato fatto a Giugno del 2010. Quindi penso proprio che il salonista abbia scalato i chilometri perchè ovviamente la macchina non è stata ferma da gennaio fino ad ora. Oggi pomeriggio vado in concessionaria con la chiave e mi faccio dire il chilometraggio esatto. Dati alla mano, come consigliate di comportarmi?
  15. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    avvocato:wink:
  16. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Beh oddio, con calma.
    Molte auto stanno ferme mesi... Verifica bene il tutto. :wink:
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma di quanti km è stata scalata?
  18. jacopastorius82
    43
    14 Ottobre 2010
    120d
    Appena tornato dalla concessionaria bmw! Strano ma vero..e menomale...i km della chiave sono gli stessi che segna il quadro. Il tipo mi ha fatto anche un controllo di un dato storico e risulta minore di quello attuale. Quindi penso di essere al sicuro. Infatti mi pareva un pò strano..la macchina va così bene, il motore è bello brillante e gli interni non mostrano segni di usura
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2010
