acquisto serie 1 primo modello
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da T.N.T. Furio, 8 Febbraio 2014.
  1. T.N.T. Furio
    T.N.T. Furio Collaudatore
    300
    24 Ottobre 2011
    (in futuro) bmw serie 3 e46
    visto che a casa ho una serie 3 del 2002 318i,ora per me,guardandomi intorno,vorrei una serie 1 a gasolio,ma ho visto che non è esente da difetti,alcuni motori hanno la catena di distribuzione difettosa etc...ma come mi accorhgo,in base all'anno della macchina,di questi difetti?
    come tenuta di strada la possiamo paragonare al serie 3??
  2. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    Distinguiamo come prima cosa i motori pre-rest(fino all'anno 2007) da quelli restyling(dal 2008 in poi);ne consegue che i primi hanno problemi alla turbina mentre i secondi soffrono del noto problema alla catena di distribuzione.
    Fossi in te opterei per un pre rest ben accessoriato...e vedrai che avrai un bel mezzo con cui "divertirsi"..perchè no :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Come tenuta di strada varia molto in base al tipo di allestimento(Eletta,Attiva,Futura)...di cui l'Attiva è quello con l'assetto M sport di serie.
    Se serve altro chiedi pure;)
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    prendi un 118d pre-rest un mulo
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: acquisto serie 1 primo modello
    Le date sono un po inesatte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Rest da 03/2007 in poi -- codice motore N47 -- potenze 177cv (120d) 143cv (118d) 116cv (116d) 204cv (123d)
    Pre-rest prima di 03/2007 -- codice motore M47 -- potenze 163cv (120d) 122cv (118d)
    Prendi un 120d prerest imho ;-)
  5. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    E se trovi un pre-rest senza dpf elimini con una buona manutenzione eventuali problemi alla turbina. Per la tenuta c'è un bel post in apertura che spiega bene gli angoli, ma un buon gommista capace riesce a farla diventare una posteriore pura in qualunque allestimento tu la possa trovare...
  6. T.N.T. Furio
    300
    24 Ottobre 2011
    ah ok quindi devo stare attento alle turbine...cos'è il dpf??scusate l'ignoranza!
    io vorrei puntare sul 122 cv che consuma poco,mi confermate?
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    dipende dal tuo piede da 12 a 18 km/l tutto è possibile!! se vai sempre a tutto fai 12 se alterni città 70% a qualche tiratina e 30% extraurbano tra le curve io mi attestavo sui 16 se poi vivi in pianura e guidi come nonno fai anche 20 Km/l ma se le tartarughe ti doppiano sai il perchè :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. T.N.T. Furio
    300
    24 Ottobre 2011
    ma conviene prendere una serie 1 con 120.000 km?
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Basta che non abbia un N47 sotto il cofano si :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. T.N.T. Furio
    300
    24 Ottobre 2011
    su i 7000 euro e ben accessoriate le trovo...ma anche il serie 1 ha problemi ai braccetti...nello specifico ai ilent block,come il serie 3 e46?
  11. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    prenderei una serie 1 con 120 mila km?! la prenderei anche con 150 mila!!! problemi ai silent in 134 mila km mai avuti!
  12. T.N.T. Furio
    300
    24 Ottobre 2011
    ha 6 marce il 122cv?le turbine che devo fare per vedere se sono ok e per mantenerle in buono stato?
  13. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    tutte le 1er hanno 6 marcie!!! la turbina è una!!! per mantenerla in buono stato non tirare a freddo e non fermarti e spegni il motore subito dopo una tirata!!! per vedere se è ok? si tratta di fortuna una turbina perfetta salta a 10 mila una ne fa 200 mila tutto sta nel trattarla bene!
  14. T.N.T. Furio
    300
    24 Ottobre 2011
    hanno tutte l'esp?
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    no nessuna serie 1 ha l'esp anzi credo nessun bmw... prima c'era l'asc ora c'è il dsc ed il dtc che sono di serie su tutte
  16. T.N.T. Furio
    300
    24 Ottobre 2011
    come esp appunto intendo il dsc....io sul serie 3 ho l'asc e è servito più di una volta
