Acquisto fatto!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Orf, 30 Dicembre 2010.
  1. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    BMW 320i Touring 170 cv
    Buongiorno a tutti, finalmente l’ho comprata: 320i m54 touring del 2004 con 82000 Km.
    Ora dovrò a breve farci dei lavori, sostituzione dischi freno ant + post con relative pastiglie, e sostituzione olio motore con relativi filtri.
    Pensavo di prendere il materiale su ebay.de, avete qualche venditore teutonico da consigliare?
    Informandomi in officina ( BMW ) mi hanno detto che vanno sostituiti anche i sensori per l’usura delle pastiglie (uno ant. + uno post. perché non 2 ant.+2 post.?).
    La domanda è: vanno sostituiti sempre o solo se si trovano rotti?
    Altro quesito, che tipo di olio mettere?
    Lo so che la domanda apre un dibattito infinito, ma non so su cosa orientarmi, dovrebbe essere comunque sempre un sintetico?
    Leggendo il librettod'uso e manutenzione in dotazione all’auto, oltre ovviamente a consigliare l’olio della casa longlife, come alternativa danno la specifica ACEA A3, è sufficiente questo dato per capire se un olio può essere adatto a questo motore?
    Leggendo sul forum le varie discussioni in merito mi spaventa un po' la sete d’olio di questo modello.
    Specifico che l’auto ha il cambio automatico, questo può incidere sulla scelta?
    Grazie :confused2
  2. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Foto!
  3. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Eh, ci vuole pazienza qui piove sempre.
    Appena esce il sole le faccio.
  4. PuccioE39
    64.317
    8.076
    complimenti! anch'io aspetto foto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    i sensori usura si cambiano quando si cambiano pastiglie
  5. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Scusa ma sono curioso, sai spiegarmi il perchè?
  6. PuccioE39
    64.317
    8.076
    no :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> mi spiace!
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Sono dei contatti che si interrompono....quindi una volta che si accende la spia sicuramente uno dei 2 va cambiato (quello dietro o quello davanti)...opuure si giuntano i 2 file che vanno al sensore
  8. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Allora se io sostituisco le pastiglie prima che si accenda la spia non serve sostituire i sensori perchè sono ancora integri.
  9. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Esatto!:wink:
  10. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    ma devi stare attento a come li fai uscire dalle pastiglie sono molto molto fragili. PS tutto questo sbattimento per un aggeggino che costa 12€ ? non ne vale la pena IHMO
  11. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Allora ho capito perchè si sostituiscono di defolt, ma quanti ne devo ordinare, sono uno per pinza perciò 4 in totale o ne bastano solo 2 come consigliato in BMW ?
  12. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    sono solo 2 uno nella pinza sx (anteriore) e uno sulla pinza DX (posteriore)
  13. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Perfetto, grazie.
