Acquisto collettivo Tubo turbina de-fap 4 e 6 cilindri Supersprint
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Tech@Supersprint, 5 Marzo 2012.
  1. Salva335d
    Salva335d Kartista
    81
    5 Marzo 2012
    335d E92 Msport
    Quindi viene eliminato anche il catalizzatore insieme al FAP, questo comporta un aumento ulteriore della fumosità oppure con o senza catalizzatore fumerà allo stesso modo?
    Mettere un cat sportivo esempio 200 cell quanto ho capito non serve granchè per la fumosità...è corretto?
  2. Tech@Supersprint
    Tech@Supersprint Guest
    Il catalizzatore non fa nulla sulla fumosità, il particolato passa comunque, come è sempre successo sui diesel prima dell'avvento dei FAP.
    Per quello è fondamentale il buon funzionamento dei sensori e dell'EGR e la bravura del rimappatore nel gestire i parametri di alimentazione.
    Serve però su altri prodotti della combustione molto dannosi per l'ambiente, essenzialmente i COx e NOx, che verrebbero emessi non trattati in caso di tubo diretto.
  3. Salva335d
    Salva335d Kartista
    81
    5 Marzo 2012
    335d E92 Msport
    Quindi l'assenza del cat oltre all'impatto ambientale potrebbe creare maggiori problemi in sede di revisione periodica...vengono misurati i livelli di COx e NOx?
    Ringrazio per la disponibiltà dimostrata
  4. Gabo
    5.588
    le auto diesel anche se scatalizzate e defappate passano tranquillamente la revisione, poichè come strumento di controllo viene utilizzato solo l'opacimetro e se la mappa è fatta con cura l'auto fuma poco o nulla, dentro i parametri di tolleranza.
    Il forum è pieno di utenti con scarico tutto libero che passano la revisione.
  5. Salva335d
    Salva335d Kartista
    81
    5 Marzo 2012
    335d E92 Msport
    ok grazie mille
  6. Lorenzo120d lse
    Lorenzo120d lse Kartista
    87
    10 Marzo 2011
    BMW 120d limited sport edition
    Ciao a tutti io sono interessato al downpipe per il mio 120d e81 (completo di fascette e tutto il resto per il montaggio), fatemi sapere con chi devo paralre o dove mi devo mettere in lista.
  7. Tech@Supersprint
    Attualmente la convenzione con BMW Passion non è più attiva. Si è scelto di non rinnovarla a causa del costo troppo alto, quadruplicato rispetto al precedente, e degli scarsi ordini ricevuti durane l'anno passato.
    Tutte le eventuali richieste devono avvenire per via privata (PM)
  8. alessandro_73_vi
    alessandro_73_vi Primo Pilota
    1.477
    30
    4 Agosto 2004
    ......Bmw......
    Approfitto del post per ringraziare Roberto e Sandro che ho avuto modo di conoscere; soprattutto Roberto è stato con me tantissimo tempo, mi ha spiegato tante cose, mi ha fatto visitare la fabbrica e, dopo esserci visti un paio di volte in pochi giorni, sono tornato a casa con ottimi acquisti in SS :mrgreen:
    Non posso far altro che consigliarveli a tutti, ottimi prodotti, grande lavoro alle spalle di ogni progetto e tanta sana passione.
    Non solo ho preso ottimi prodotti per la 1er (adesso son curioso di vedere i benefici effetti del lavoro di Sandro e Beppe :sbav: ), ma sicuramente tornerò a settembre per qualche regalino anche per la Z :mrgreen:
  9. Tech@Supersprint
    Grazie del feedback positivo Alessandro.
    E' stata un ottima cosa verificare la compatibilità del tubo turbina de-fap con le 120d, vista l'ampia diffusione del modello, e ora abbiamo anche il solo tubo posteriore per le 177 cv.
    Ci sentiamo più avanti per il discorso Z3M
  10. EDI
    EDI Aspirante Pilota
    18 Luglio 2012
    BMW 525D
    ciao a tutti sono nuovo nel forum, ho una BMW 525d da 2005 e ultimamente me sta facendo arrabbiare. allora a 5 mese fa ho cambiato la turbina per un motivo di perdita di olio e anche il filtro vapore di olio, ma adesso la turbina nuova ha cominciato a fare la stessa cosa perde olio uguale io non so piu cosa fare, ce qualcuno che mi puoi dare un consiglio o cosa puoi essere causa di perdita. grazie....
  11. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    Scusate l intromissione..
    Qualcuno saprebbe dirmi il passo della sonda temp gas di scarico e il diametro del tubo x la misurazione della pressione gas di scarico di una 120d 177cv?
    grazie in anticipo
  12. Roby 118d
    Roby 118d Aspirante Pilota
    6 Febbraio 2013
    BMW 118d
    Ciao a tutti, in particolare a techsupersprint. Vorrei sapere alcune cose:
    Io ho una e87 118d, con una centralina aggiuntiva come tante. Vorrei montare il tubo sostitutivo al FAP, ma prima ho letto nel tuo post che è necessaria una mappatura.
    Quella che ho già ovviamente non è ad hoc... posso montare tutto senza fare modifiche più radicali alla mappatura, o posso lasciare la mia centralina aggiuntiva? Posso montarmelo da solo, o è necessario portarla da un meccanico? Premetto che sono di Mestre, e non conosco alcun preparatore... :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie in anticipo!
  13. francone56
    francone56 Kartista
    130
    9 Luglio 2010
    bmw 330xd E92 Automatica
    Se sostituisci il FAP devi togliere tramite centralina le rigenerazioni dello stesso
