acquisto 330D E92 cabrio ottobre 2007: cosa guardare?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da angor, 1 Marzo 2010.
  1. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    salve,
    chiedo consiglio per un amico che ha sottomano un 330D cabrio E92 (credo) del ottobre 2007.
    Ho provato a cercare nel forum, ma purtroppo ho poco tempo (andiamo a vederla mercoledi) e devo chiedere un favore alla comunità di bmwpassion.
    Cosa devo guardare in questa macchina?
    Intanto, gliel'hanno spacciata come 240cv, ma se non sbaglio a quell'epoca i 330D erano 230cv. Dovrebbe quindi essere un E92.
    La macchina ha 60000km, per cui non saprei, a livello di motore/meccanica, cosa possa avere: teoricamente dovrebbe essere perfetta con quei pochi km.
    Più che altro mi interesserebbe sapere se questa macchina aveva difetti "congeniti": es, la pompa acqua delle prime 330d, pulegge cinghie.....
    il cambio com'è? mi sembra di aver capito che i primi steptronik avessere problemi di affidabilità oltre i 80000km.
    Ma più che altro, data la giovane età ed i pochi km dichiarati teoricamente non dovrebbe aver alcun problema dato dall'usura.
    Per cui , mi devo fidare della prova....però vorrei sapere cosa guardare in modo particolare, oppure viceversa non buttare magari un affare per un difetto che poi scopro essere comune di quella macchina.
    1) sterzo: come dev'essere al crescere della velocità? alleggerisce o no?
    2) rumori particolari: c'è qualche rumore particolare che potrei aspettarmi e che quindi non è segno di guai, oppure non deve fare alcun rumore?
    3) erogazione: affondando a 1000giri, il tiro com'è? regolare, ci sono buchi di potenza......
    4) temperature: è un motore che girando nel traffico sale velocemente di temperatura?
    5) interni: c'è qualche componente che è normale dia segni di usura in 2 anni di uso normale?
    6) vano motore: sarà sicuramente ultra pulito (motivo per cui odio i concessionari nell'usato), ma se apro il cofano dopo una prova di uso relativamente intenso, devo aspettarmi qualche odore particolare o semplicemente caldo? A parte la puzza dell'eventuale spurgata del FAP.
    Ad esempio, provando una M3E46 non bisogna far caso al rumore che fa da fredda in zona cruscotto perchè è un ricircolatore di acqua o qualcosa di simile, così come non bisogna far caso al toc che si sente partendo, perchè è un blocco di sicurezza del smg che si inserisce sopra i 30km/h, mentre se lo sterzo si alleggerisce è opportuno verificare l'avantreno (potrebbe essere i braccetti o semplicemente la convergenza), ecc ecc.
    Ah, per finire, viene proposta a 32000euro: ho provato a guardare su autoscout24 ma hanno valori variabili da 25 a 40000 euro.
    Questa dovrebbe avere veramente 60000km (al massimo saranno 90000), Full opt, come vi sembra come prezzo?
  2. Rot07
    Rot07 Direttore Corse
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Gli vendo la mia però deve aspettare 2-3 mesetti già rodata con qualche cavallo in più dell'originale :mrgreen::mrgreen:
  3. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    :-D
    purtroppo è uno di quelli che preferisce comprare da concessionario, nell'illusione (IMHO, pia) di avere una sorta di garanzia.
    Per la mia esperienza, il maggior costo forse arriva alla pari del massimo danno che sono disposti ad accollarsi senza andar per avvocati o picchiatori...ma quello è un altro discorso
  4. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    No allora non la vendo più ho paura dei picchiatori :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    e92=coupè
    e93=cabrio
    porta la chiave in bmw e sai vita,morte e miracoli della macchina
  6. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Non è sempre così [-X Modificano anche quei dati :wink::wink:
  7. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    "purtroppo" il venditore in questione è uno dei più grossi concessionari ufficiali di brescia, per cui sarebbe come chiedere all'oste se il vino è buono ;-)
    sapete dirmi se i vari 3000d (E46 180cv, E9? 230cv, E9? 240cv) sono gli stessi motori con configurazioni diverse o sono proprio motori diversi?
  8. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Sono propio diversi tra loro :wink::wink: Le potenze sono 186-231-245 :wink:
  9. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    grazie
    si, avevo arrotondato le potenze per comodità mia.
    ma è possibile che una cabrio del novembre 2007 abbia già la versione 245cv?
    chiedo perchè su autoscout quelle invendita del 2007 avevano tutti dichiarato 231cv, ma potrebbe essere un errore degli inserzionisti.
    per il cambio c'è qualcosa da guardare? (ho già letto che un leggero strappetto nei cambi a basso regime sia da considerare normale) o qualche prova particolare da fare?
  10. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Impossibile il 245cv è uscito nel 2009 [-X[-X Dal 2007 al 2009 231cv :wink:
  11. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    ok, quindi già il fatto di "presentarla" come 242cv non segna un punto a favore della serietà/competenza del venditore...ne terrò conto.
    grazie
  12. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    se è su autoscout mettila qui che gli diamo un'occhiata...
    di che colore è la pelle?
    se crema o rossa si vede molto bene l'usura del sedile conducente....se pelle nera si maschera meglio.
    cmq 60 mila km sul 231cv se fatti bene non sono niente
  13. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    no, non è su autoscout (o almeno non ufficialmente): è di un concessionario.
    Tra l'altro, visto che siete gentili ne approfitto, in effetti gli propone come alternative un 320D nuovo a 40000euro o appunto quel 330D del 11/2007 a 32000euro, entrambi cabrio.
    Io ho consigliato il 330D, perchè so che il mio amico più di 2 anni non tiene una macchina, non da valore al fatto di averla nuova e perde sicuramente di meno (in termini assoluti) con l'usato che con il nuovo.
    Però magari il 320D nuovo è molto migliore, proprio come macchina, del 330D.
  14. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    il 320d non può essere migliore del 330d, in assoluto.
    relativamente ad u n 320d nuovo rispetto ad un 330d usato, in quel caso sì può essere migliore.
  15. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    aggiornamento: provata oggi, solo come passeggero
    devo dire che mi aspettavo di più i termini di spinta dai 230cv, ma per il resto sembra una bella macchina.
    Più che onesto se non ottimo il cambio e l'handling generale.
  16. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Settembre 2008 ufficialmente. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Ok studio studio di più ](*,)](*,):mrgreen::mrgreen:
