Acquistato eibach pro-system per 118d
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da massimo72, 9 Marzo 2011.
  1. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ragazzi ho acquistato dai crucchi l'eibach pro-system :mrgreen::mrgreen::mrgreen:... praticamente questo:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390134767963&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
    lo devo installare sulla mia serie 1 futura (quindi con assetto base ) ...per caso qualcuno di voi ha gia' questi ammortizzatori ? Io vorrei farli montare dal mio gommista che a fianco del suo garage di gommista ha il socio meccanico.
    Per cui chiedo agli esperti e/o chi ha gia' questo eibach pro-system installato sulla propria serie 1 , se hanno dei consigli e/o accorgimenti da adottare nell'installazione e regolazione delle varie geometrie .
    Inoltre mi piacerebbe conoscere le loro impressioni sia in positivo che negativo , inerente questo assetto.
    grazie
    Max
  2. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    non in troppi ...mi raccomando:mrgreen:!
    allora.... nessuno monta questo tipo di kit eibach pro-system??
    E va bene ........, significa che sono il primo !:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Allora ..., oggi il kit e' arrivato dalla crucconia nel suo pacco originale della eibach , esattamente e' composto da molle tipo pro-kit marcate eibach e ammortizzatori marcati con adesivo pro-damper ma senza dubbio prodotti dalla bilstein ( in quanto marchiato nel metallo dell'ammortizzatore).
    Il tutto sembra essere di ottimi materiali e di buona robustezza , adesso ho preso l'appuntamento per lunedi' prossimo dal mio mecca-gommista che provvedera' a montare gli ammo e i miei cerchi V217 con gomme estive ed ovviamente mettera' l'auto in convergenza.
    Non appena avro' testato il tutto , esporro' qui ovviamente , le mie prime impressioni in base all'assetto e postero' ovviamente qualche immagine scattata a vettura opportunamente pulita8-[!
    Per il momento chiudo.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2011
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Eibach e Bilstein costituiscono un insieme molto valido tecnicamente;
    anche il prezzo mi sembra interessante; sono convinto che ne rimarrai soddisfatto; attendiamo le tue impressioni, saluti
  4. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    non appena sara' possibile , daro' info ed immagini piu' esaustive:wink:
  5. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    ecco come si presenta il tutto....:
    cosa ve ne pare?:mrgreen:
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao, sono sicuramente componenti di ottimo livello; adesso resta da vedere come va la macchina così equipaggiata, tienici informati, a presto
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    ciao Giacomo , spero sia come dici tu:wink:
    speravo di dare notizie dell'assetto stasera , ma la macchina me la danno domani mattina](*,)](*,)](*,)... il mio gommista fa i lavori per bene ...ma non bisogna mettergli fretta!
    io sono sempre impaziente :mrgreen:
    per cui finche' non me la consegna c'e' la mia sofferenza:mrgreen:
    quindi nemmeno stasera posso dare delle info ..e che cazz!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2011
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    aspetteremo, ormai sei in porto;
    ciao
  9. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ritirata alle 11:30 ....
    per quello che ho potuto provare le sconnessioni si sentono di piu' .... in modo piu' " secco " , l'effetto del rollio e' diminuito notevolmente dando alla vettura una tenuta maggiore in curva , aspetto molto positivo e' la maggior precisione dell'inserimento in curva con una risposta nei cambi di direzione molto piu' pronta e rapida.
    Per quanto rigurda l'estetica l'abbassamento ad ochhio e' di 1,5/2 cm sull'anteriore e circa 1 cm sul posteriore ( il mio gommista mi ha detto che tendera' ad abbassarsi uteriormente di ancora 0,5/1cm) ..........stasera scattero' delle foto e le postero' per rendere l'idea dell'abbassamento.
  10. AndrePrato
    AndrePrato Kartista
    146
    1 Novembre 2010
    BMW 120d E87
    io ho montato di recente eibach + bilstein sul 120d e mi trovo bene come dici te la macchina ha meno rollio,soprattutto mi trasmette maggior senso di sicurezza in ingresso di curva..sembra attaccare molto piu decisa la curva senza scomporsi (non che io sia un pilota)...l'abbassamento dovrebbe essere all'incirca quello si...occhio a dossi e buche ma soprattutto a rampe (garage parcheggi etc)....io non frego per mezzo centimetro scendendo in garage...
  11. actarus8v
    ottimo upgrade ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    footoooo:D
  12. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Finalmente riesco a postare le foto assetto :mrgreen::mrgreen::mrgreen::
    e gia che ci sono posto il risultato dei ultimi miei retrofit :
    Retrofit CIC :
    E interno in pelle frau :
    coa ve ne pare?
  13. actarus8v
    molto bella.....complimenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    grazie!:redface:
    :mrgreen:
  15. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Complimenti molto bella,l'estetica con l'assetto è molto migliorata...
  16. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Si esteticamente e' tutta un'altra macchina....
    ma anche a livello pratico , tieni conto che in curva a livello rollio non si scompone minimamente quindi noto che essendo diminuito anche il sottosterzo l'usura delle gomme anteriori sulle spalle esterne si riduce molto .:mrgreen:
  17. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    ciao complmenti per gli upgrade... per quanto riguarda il cic retrofit... dove lo hai fatto?? e per gli aggiornamenti come si procede?
  18. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Grazie:wink:
    l'ho fatto io personalmente con le mie mani .... come anche la pelle :mrgreen:
  19. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    ragazzi ma per caso sapete se sulla e92 va bene il kit eibach pro system per e90?
    per chè per il coupè eibach fa solo il ghiera regolabile...
  20. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    quanto ti e' costato il cic?
