Acqua nel motore...disastro.
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da val_linux, 11 Giugno 2011.
  1. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Ragazzi, ora non esageriamo. Altrimenti quando piove forte cosa dovrebbe succedere??? Non vi pare?? E quando piove tantissimo e stiamo andando a 100km/h in scia ad una macchina che solleva tanta acqua?? Provate a pensare com'è lo schema di aspirazione ad esempio del N47: la presa d'aria e in corrispondenza dei reni, poi il condotto va verso il basso (ove c'è lo sfogo proprio per l'acqua), poi si passa attraverso il filtro dell'aria e sempre in verticali (quindi con la forza di gravità a sfavore), l'aria va al compressore. Ed infine va al motore.
    Se non è chiaro ve lo spiego meglio nel caso...
    Quindi, prima di fasciarsi la testa, occorre fare una bella analisi.
  2. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Marco, ottima spiegazione, ma l'adduzione nella scatola filtro aria avviene dal basso, non dall'alto. L'aria entra nella scatola filtro in basso, poi attraversa il filtro aria ed esce nella parte alta per andare al compressione (in poche parole esce dal coperchio della scatola filtro). E nella parte bassa della cassa filtro c'è il drenaggio per l'acqua.
  3. protect
    protect Kartista
    172
    11 Marzo 2010
    320 E91 Eletta 163cv MY06
    spiegaci cosa è successo veramente semmai :mrgreen:
    ...ti dico solo che io un motore in queste situazioni l'ho già rotto...e non pensare che sia cosi difficile ..è un po' come quando pensi :tanto a me non capiterà mai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ero con un 205 diesel 15 anni fa e mi trovai nel mezzo di un sottopassaggio F.S.allagato dopo un temporale...l'acqua era nemmeno altezza fari ,e la presa del filtro aria piu' sopra,si spense cmq....lasciai l'auto tutta la notte ad asciugare e l'indomani smontai il condotto dell'aspirazione asciugandolo per bene...l'auto parti ma durante i 200 km che mi separavano da casa usci una biella dal basamento...probabilmente era rimasta acqua ...
    se veramente VAL ha rotto il motore..è perchè ha aspirato acqua..magari nella concitazione, l'auto ha frenato improvvisamente e quind beccheggiato oppure si è beccato un movimento d'acqua proprio davanti la presa aria.......l'altra ipotesi è che in BMW gli abbiano raccontato palle ..perchè cmq se si è spento non è detto che si sia rotto...
  4. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... conoscendoli avranno aperto il cofano, avranno visto quel motoraccio tutto sporco di fango e avran pensato : "non vorremo mica sporcarci i guanti ed il camice bianchi ? ... cambiamolo " ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Due cose: per prima cosa tu parli di un'auto diesel aspirata che ha ovviamente l'ammissione diretta, una scatola filtro costruita in un certo modo etc.
    Qui stiamo parlando di un moderno diesel sovralimentato, con un condotto di aspirazione sagomato in un certo modo ma soprattutto una quantità spaventosa di elettronica a bordo.
    Analizzo i fatti: il motore si è spento. In Bmw nemmeno hanno smontato una vite ed hanno già dichiarato il motivo del decesso.
    Ora, mi possono venire in mente tantissime cose: dalla più stupida, ovvero un sensore. Alla più catzuta, ovvero un reale guasto meccanico. Da appurare, senza dubbio.
    Però provate davvero a pensare alla marcia in strada con un auto che ci precede e che solleva una grossa quantità di acqua: è plausibile che ciò provochi un guasto al nostro motore?
  6. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    No
    ... però considera che l'acqua che entra in aspirazione causa pioggia o sollevamento dal manto stradale è praticamente una quantità minima trasportata all'interno di una massa d'aria...
    ... in parte viene scaricata attraverso il foro sul fondo del collo d'oca dell'aspirazione (dove l'acqua stessa tende a depositarsi) ...
    ... e in parte inevitabilmente viene "digerita" dal motore ...
    Invece l'entrata di acqua causa "immersione" è praticamente un allagamento totale ... si riempie tutta l'aspirazione, il foro che è piccolissimo non scarica e le camere di combustione si allagano ...
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Giugno 2011
  7. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    @ubriacone
    Non ho mai detto che l aria nel filtro entra da sopra se vedi nella foto la freccina va giu per il tubo e poi un altra freccina blupiu scuro va al motore... Capisco che è tutto nero e forse non si vede bene...
  8. luka80
    luka80 Secondo Pilota
    618
    9 Maggio 2009
    E91 320d 163cv Attiva
    dubbi??:eek:
    #-o
  9. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Più l' auto rimane in concessionaria più riski...
    Fai una cosa, vai nella sopra citata concessionaria con un meccanico di tua fiducia e gli dici che è un amico interessato all' acquisto dell' auto con una certa esperienza sul fai da te quindi che lo lascino provare ad accenderla dopo alcune piccole verifiche...
    Se dovessero opporsi significa che stanno giocando sporco (a meno che non abbiano già taroccato qualche fusibile per ogni evenienza) se al contrario ti lasciano fare esegui un tentativo di accensione...se dovesse partire spegni tutto portala via immediatamente cambia olio e filtri ecc ecc..controlla bene TUTTI i fusibili compresi morsetti batteria ...
    Personalmente sono passato decine di volte su strade di campagna semi allagate con l' acqua che schizzava fino al finestrino ma nulla è successo...poi tutto può essere ma ho molte riserve sulla diagnosi fatta in concessionaria..
  10. val_linux
    val_linux Aspirante Pilota
    15
    11 Giugno 2011
    BMW 320D E91 Attiva
    Aggiornamento dell'ultima ora, finalmente è intervenuto il capofficina. A quanto pare ho piegato bielle e altro non meglio specificato, ma l'albero motore è intatto.
    Ho dato l'ok per la riparazione che dovrebbe assestarsi sui 3k, tempo di fermo macchina 2 settimane.
    Sinceramente se fosse stata confermata la prima "sparata" di 8k euri l'avrei portata via, ma a sto punto faccio fare tutto in BMW, avrò la garanzia e una parte di motore nuovo...
    Per quanto riguarda i dubbi sul come possa avvenire un evento del genere, anche in conce ritengono più probabile sia stata un'onda sollevata da una vettura che procedeva in senso opposto, piuttosto che l'altezza dell'acqua. Sottolineo comunque che internamente non è entrata una sola goccia...almeno questo :rolleyes:
  11. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... la classica ondina assassina, pazienza meno peggio di quello che sembrava ...
  12. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Boh con 3K euro io cercherei un motore di un'auto equivalente incidentata o simile, sempre meglio di un motore smontato e rimontato in conce.
  13. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    fatto in conce ha la garanzia.Un motore usato non sai comè e non hai garanzia,secondo me ha fatto bene......
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    3000 euro mi sembra una cifra piu' che accettabile considerato tutto.
    Spero abbiano controllato anche le parti elettriche
  15. val_linux
    15
    11 Giugno 2011
    BMW 320D E91 Attiva
    Dopo aver valutato tutte le opzioni: motori usati, ricondizionati, officine generiche ecc, per 3000€ non rischio. Certo fossero di più diventava dura...:-k
    Vi terrò aggiornati, adesso ho una Polo 1.4 a noleggio e la nostalgia si fa sentire :mrgreen:
  16. Frank13
    Frank13 Secondo Pilota
    931
    43
    21 Aprile 2010
    mobile....
    Sicuramente no.... perchè non sai in che condizioni è il motore che vai ad acquistare, magari è peggio del tuo, se fa la riparazione nella concessionaria BMW il motore è garantito.....ed è molto meglio.....!!!!!!:wink:
  17. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Peggio di un motore con le bielle storte è difficile! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    come ha fatto stabilire che si sono piegate le bielle e altro senza avere aperto il motore su tuo ordine: Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    PS: chiunque abbia un minimo di cognizioni meccaniche non potrebbe credere a tale versione senza che sia stata levata la testata e il sottocoppa con relativo albero e bielle..
  19. Frank13
    931
    43
    21 Aprile 2010
    mobile....
    Non è vero, la diagnosi è giusta, quando un motore in funzione aspira dell' acqua e la stessa finisce nelle camere di combustione chiaramente non viene compressa e, cosa fa......?????..... piega l'albero motore e anche le bielle. :wink:
  20. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... basta tirare giù la coppa ...
