BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Acqua in abitacolo anteriore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da pol1972, 21 Novembre 2017.
  1. pol1972
    pol1972 Collaudatore
    370
    21
    28 Settembre 2015
    bmw 520d f11 touring futura
    Buonasera ragazzi ho un problema serio alla mia auto.... Oggi portandola al lavaggio ci siamo accorti con il titolare del lavaggio che sotto i tappetini in plastica la moquette nella parte anteriore sia dx che sx e' totalmente bagnata. Sono andato subito dal carrozziere che aveva minimo 10 auto di marche non premium tutte con lo stesso mio problema!!!! Ora dico possibile che una bmw serie 5 f11 possa imbarcare acqua nell'abitacolo???? Il carrozziere mi ha detto di lasciargliela un paio di giorni per verificare il problema. E' successo a qualcuno qui nel forum??? Avete consigli da darmi?
  2. reg71
    reg71 Secondo Pilota
    508
    35
    14 Settembre 2005
    BMW 520d f11
    Di solito quando l'acqua ristagna sul fondo dell'abitacolo la colpa e degli scarichi dell'acqua ostruiti, di solito da foglie secche o macerate che fanno ristagnare l'acqua.
  3. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Il problema molto noto sulle serie E ,smonta i panelli dei sportelli è vedrai che la spugna che fa da bariera anti polvere si è staccata oppure oppure non è stata proprio incollata dal inizio ,basta incolarla per bene è hai risolto il problema ;);););)
  4. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    hai il tettino ??
  5. pol1972
    370
    21
    28 Settembre 2015
    Si ho il tetto! Comunque non penso che entri dagli sportelli
  6. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    prova a vedere gli sfiati se sono otturati , potrebbe entrare da li
  7. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    normalmente se la colpa è del tetto si bagnano i lati del baule e sotto allo stesso trovi il mondo d'acqua ( con pure il rischio che le centraline che stanno li sotto saltino in quanto bagnate )
    Se come ho capito è davanti secondo me il problema è lo scolo ostruito che c'è tra motore e carrozzeria ( sotto al lunotto anteriore )
  8. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Su E39 che era meglio costruita sia rispetto all'E61 che alla F11 (in classifica metto e39-f1x-e6x rispettivamente), imbarcavo acqua dalle portiere posteriori, problema noto dei pannelli. Succedeva quando andavo all'autolavaggio e questo era particolarmente intensivo. Con pioggia mai successo.
    A MaZu piace questo elemento.
  9. MaZu
    MaZu Guest
    Quoto.
    Tuttavia, problema che si ripresenta su F11. Anche on la pioggia. Ho risolto, dopo il fallimentare smontaggio pannello, con una striscia di nylon sotto il pannello/luce portiera a mo' di scarico pluviale...:lol:
  10. salentino70
    salentino70 Kartista
    125
    31
    9 Novembre 2017
    X5 G05
    Ciao Mazu, scusami se te lo chiedo potresti fare qualche foto in modo da capire dove hai messo questa striscia di nylon?
    Ti ringrazio anticipatamente
  11. MaZu
    MaZu Guest
    E scusa de che? :)
    Mi riservo di postare foto appena mi rientra l'auto. Nel frattempo preciso di aver agito sul pannello della portiera posteriore sinistra; portiera praticamente sempre chiusa, pertanto lontana da occhi indiscreti... Il tuo problema è sulle portiere anteriori che a forza di aprire e chiudere non garantirebbero il risultato, oltre che sembrare tutt'altro che affascinanti.
    Comunque: ho pulito il maledetto pannello con un po' si acetone, in quanto nessun adesivo attaccava. Dopodichè, all'altezza del bordo inferiore del pannello ho attaccato (con nastro adesivo da elettricisti) una striscia di nylon molto spesso di lunghezza 30 cm ed altezza 15, tanto da passare sopra la lampada. Una volta chiusa la portiera, il rigolo di acqua che esce dalla fessura pannello/portiera cade sul nylon e va a finire sul battitacco anziché sul tappetino...
    Tutto qui ;)
  12. MaZu
    MaZu Guest
    Pensa se avesse la tettina...>:>
    A brrrr10 piace questo elemento.
  13. salentino70
    125
    31
    9 Novembre 2017
    X5 G05
    Ok allora aspettiamo le foto.
    Ti ringrazio
