Acqua demineralizzata nel circuito di raffreddamento
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da catanese78, 16 Novembre 2015.
  1. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    Il primo proprietario,simulando di averlo perso,l'ha tenuto come souvenir..cmq,l'importante che mi abbia consegnato tutti gli attrezzi in dotazione ed i 3 mazzi di chiave
  2. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 4 Febbraio 2016
  3. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Se non ti senti sicuro dei vari pensieri, usa quello già miscelato e pronto all'uso, ti consiglio se possibile, non so se vai in montagna o se vai dove ci sono temperature molto fredde, di utilizzare quello con per minime sotto i 20°c.
  4. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Quelli pronti all'uso sono diluiti con acqua demineralizzata, quindi vi state facendo paranoie inutili.
    L'acqua da sola può corrodere finchè vuoi, ma l'antigelo serve apposta a prevenire la corrosione.
    Questo, per fare un esempio, è un antigelo pronto all'uso pakelo.
    Coolant G30® Ready Mix
    Codice prodotto: 1111.00Descrizione
    Innovativo anticongelante/refrigerante pronto all`uso a base di glicole etilenico, miscelato con acqua demineralizzata. Contiene un pacchetto inibitore di corrosione basato su sali di acidi organici (OAT coolant). È esente da nitriti, ammine, fosfati, silicati e borati. Risulta efficace per proteggere il circuito di raffreddamento ed i suoi componenti vitali dal surriscaldamento, dal congelamento, dalla corrosione e dai depositi.
    PRONTO ALL`USO, PROTEZIONE DAL GELO -38°C.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2015
  5. Branco80
    Branco80 Guest
  6. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Andando fuori OT, dove si trovano i prodotti della Pakelo, li ho usati anni fa con altre automobili, lì aveva un meccanico assieme ai syneco, ma ha cessato l'attività per pensione. Chiuso fuori OT
  7. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    In estate non giri solo con acqua...e d'estate non serve per il gelo.
    Quindi d'accordo che l'antigelo serve per il gelo, ma è ovviamente formulato per essere un inibitore di corrosione.
  8. Branco80
    Branco80 Guest
  9. catanese78
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    grazie!!! Un amico!!! l'ho letto tutto, ancora grazie!! P.s., per la cronaca, non spiega con che cosa và miscelato il refrigerante concentrato, dice solo di aggiungerlo puro nei rabbocchi (quindi non scende nei particolari di come fare lo spurgo, ma accenna che ogni tot anni va fatto)
    scusatemi, adesso non per fare il pignolone paranoico, ma oltre alla demineralizzata come potete vedere voi stessi nei prodotti premiscelati sono aggiunti degli additivi (dei sali per essere precisi)
  10. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Sono aggiunti anche in quelli puri, infatti sulle confezioni è riportato di miscelare (in % in base al punto di congelamento voluto) con acqua demineralizzata.
    L'antigelo previene la corrosione dei metalli, ma non previene la formazione di calcare.
    Poi fate come volete.
  11. catanese78
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    no, ok, se è così allora il discorso fila..devo farci caso, appena ho l'etichetta del prodotto sotto mano..
  12. Branco80
    Branco80 Guest
