ACQUA DALLA PORTIERA
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da orazio, 10 Luglio 2005.
  1. bixiomauri
    4.809
    1.703
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se entra in abitacolo è perchè probabilmente hai l' adesivo del pannello scollato da qualche parte.Se non controlli non lo saprai mai.
    Se viceversa,non deve entare acqua internamente.
  2. Vip
    Vip Aspirante Pilota
    8 Dicembre 2025
    Sondrio
    Bmw serie 2
    Il problema del pannello scollato l'ho risolto cambiando il collante. Ma adesso quello che mi chiedo visto che ho fatto la prova con l'acqua è se questa all'interno della portiera è giusto che possa bagnare i cavi che sono all'interno DELLA PORTIERA oppure se deve seguire un percorso e poi scolare giù
  3. wewwo
    wewwo
    28.090
    4.575
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Vip :biggrin:,
  4. bixiomauri
    4.809
    1.703
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se il pannello è stato re-incollato alla perfezione,non devi avere acqua all' interno dell' abitacolo.
    I cavi sono al di qua di dove eventualmente "potrebbe" filtrare acqua fra vetro e guarnizione su cui scivola lo stesso.
    La portiera internamente non ha un proprio canale di scolo (al max un foro in basso),visto che se la guarnizione su cui scorre il vetro e il pannello fonoaasorbente è ben incollato l' acqua non deve entrare (parliamo di pioggia o lavaggio) sia dentro alla portiera che in abitacolo.
    Ma tu hai incollato il fonoassorbente e ti trovi ancora acqua in abitacolo?
    Se si non è normale,o al limite,controlla la guarnizione del vetro se è ok.
    Ultima modifica: 8 Dicembre 2025
  5. Vip
    8 Dicembre 2025
    Sondrio
    Bmw serie 2
    L'acqua non entra ma mi sembra strano che all'interno della portiera l'acqua scende e tocchi i cavi all'interno della portiera non quelli dopo il pannello fonoassorbente presenti sul pannello. Ci sono dei cavi che si trovano all'interno della portiera tra lamiera esterna e pannello fonoassorbente
  6. wewwo
    wewwo
    28.090
    4.575
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @Vip ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
  7. Vip
    8 Dicembre 2025
    Sondrio
    Bmw serie 2
    Allego foto per far capire a quali cavi mi riferisco e se è normale che si bagnino
    Files Allegati:
  8. Vip
    8 Dicembre 2025
    Sondrio
    Bmw serie 2
    Buon pomeriggio, c'è qualcuno che possa confermarmi che è normale che l'acqua all'interno della portiera scenda senza un percorso specifico? Magari con la possibilità che bagni quel gruppo di cavi che si vedono nella foto allegata? Vorrei sigillare con butile il pannello fonoassorbente, ma prima vorrei essere sicuro che non ci sia un problema su questo punto.
  9. wewwo
    wewwo
    28.090
    4.575
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @Vip gli up sui messaggi come da regolamento sono consentiti trascorse almeno 24 ore dal messaggio, grazie
  10. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si è così in tutte le auto.
  11. Vip
    8 Dicembre 2025
    Sondrio
    Bmw serie 2
    Ok grazie mille. Procedo quindi a sigillare il pannello fonoassorbente sperando di risolvere il problema, anche perché una parte di quest'acqua va a finire anche sul fondo del bagagliaio non visibile ad occhio, si notano solo delle gocce penso dovute alla condensa. Infilando un dito negli spazi del bagagliaio però sotto il pozzetto si tocca dell'acqua. Dopo aver sigillato la portiera cercherò di asciugare il tutto e farò un test. Ho fatto un video per far vedere il problema dello sportello.
    Files Allegati:
  12. Vip
    8 Dicembre 2025
    Sondrio
    Bmw serie 2
    Buongiorno, oggi ho scoperto che l'acqua oltre ad entrare dallo sportello che ho sistemato, entra anche nel portellone probabilmente dal foro di drenaggio sotto il serbatoio. Evidentemente un tubicino che scola si è staccato. Consigli? Qualcuno ha avuto questa esperienza? Grazie
