Acqua abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Danieles85, 30 Novembre 2016.
  1. Danieles85
    Danieles85 Aspirante Pilota
    12 Agosto 2015
    Bmw 320d (e91)
    Ciao a tutti
    Possiedo una e91 320d
    Ho un bel problema da qualche giorno
    La mattina mi ritrovo col parabrezza pieno di condensa all interno e la moquette sotto i pedali umida
    Ho smontato la placca che c'è sopra i pedali e ho notato che era tutto molto umido
    C'è sicuramente in infiltrazione oppure qualcuno diceva che potrebbe essere il radiatore del riscaldamento che perde
    Dalle portiere non entra niente , gli scoli esterni sembrano puliti e non so che fare
    Ho smontato pure lo sgocciolatoio sotto i tergi per vedere non ci fossero anomalie ma non ho fatto altro che peggiorare le cose perché si è rotta la guarnizioncina con l anima metallica che appiccica al vetro..
    Qualcuno ha avuto esperienze simili per potermi consigliare prove o rimedi?
    Grazie in anticipo
    Un saluto
  2. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    La butto lì in quanto un amico ha avuto una perdita sul radiatore del riscaldamento (ma su tutt'altra macchina) e tenderei ad escludere questa ipotesi a meno che non ti ritrovi in breve senza acqua/liquido di raffreddamento motore; allora si che potrebbe essere l'indiziato.
  3. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Scalda per almeno 20 minuti l'auto senza accendere il ventilatore del clima tenendo i finestrini leggermente aperti per evitare condense. Direziona poi solo parabrezza i flussi e posiziona la ventola al minimo. Verifica quanto succede. Se hai odore e forte condensa hai trovato il colpevole.
  4. Danieles85
    12 Agosto 2015
    Bmw 320d (e91)
    Cioè se fa condensa con l aria sul parabrezza ?
    Non ho capito
  5. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Certo.
  6. Danieles85
    12 Agosto 2015
    Bmw 320d (e91)
    Proverò domani.. però quando lo accendo solitamente e per disappannare .. in caso fosse ( spero di no ) il radiatore dell aria sapete dove è situato?
  7. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Se trasuda il radiatore riscaldamento con il modo che ti ho indicato all'avviamento della ventola con abitacolo freddo avrai condensazione pesante sul parabrezza.
  8. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    anch'io mi ritrovo il parabrezza con la condensa all'interno, addirutura le gocciole colano dall'alto in basso su tutto il parabrezza, e se passo il dito sul montante sopra, dove cè la guarnizione, è tutto bagnato, non capisco
  9. GianniTO
    GianniTO Aspirante Pilota
    3 Settembre 2016
    Bmw320d 2007
    Ciao,
    Se hai la possibilità di mettere l' auto in box lasciala con i finestrini abbassati così capisci se è condensa o meno
  10. Danieles85
    12 Agosto 2015
    Bmw 320d (e91)
    Il radiatore del clima dove è situato?
  11. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Innanzitutto quella guarnizione con l'anima di metallo va rimessa nuova altrimenti rischi infiltrazioni, sopratutto dalla zona ventilatore, poi l'umidità si crea dopo pioggie o tutti i giorni? Su questi modelli tende a distaccarsi l'isolante dietro ai pannelli porta ed in occasione delle pioggie fa bagnare tutta la moquette! Basta smontare i pannelli e scaldando il mastice già presente rincollare l'isolante. Se fosse il radiatore oltre a notare un abbassamento del liquido di raffreddamento, avresti un forte odore dolciastro in macchina. Per caso è stato sostituito il parabrezza?
  12. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ho visto una puntata di affari a 4 ruote dove trovava il punto esatto in cui la guarnizione non faceva più il suo mestiere mettendo una macchina del fumo dentro l'auto. Dopo aver acceso la macchina del fumo in pochi istanti l'abitacolo si è riempito e il grande Ed ha visto in un punto la fuoriusci del fumo.
    Magari potresti fare la stessa prova.
  13. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Ecco a me è successo dopo 3 giorni di pioggia fortissima e ininterotta, con la macchina ferma, era la prima volta che succedeva, in primavera cambio comunque parabrezza, l'acqua colava dall'alto
  14. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Io non sono meccanico e magari quello che fa Ed mi abbaglia, però trovo che ha sempre dei trucchetti niente male per tante questioni!
  15. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Resta inteso che nel momento in cui chiedi consigli e ricevi dei pareri sarebbe cortesia nonché spirito del forum, dare eventuale riscontro o secco non riesco prima di continuare ad avanzare richieste.
  16. Danieles85
    12 Agosto 2015
    Bmw 320d (e91)
    Ciao a tutti
    Oggi ho provato a fare come mi ha consigliato fabry75 e non ha fatto condensa .. comunque non penso sia dalle portiere perché avrei visto nel battitacco dell acqua..ho visto quella puntata che ed ha fatto la prova del fumo su una Maserati mi pare ed è un ottima cosa.. sto pensando non ci sia qualche infiltrazione dal parabrezza.. che palle queste cose cavolo .. la mia vecchia focus mi fece la stessa cosa .. entrava acqua dal parabrezza e l'ho fatto rimettere, poi perdeva da una vaschetta del clima e l'ho riparato poi perdeva dal tubo di scarico condensa e ho riparato anche quello ( tutto un anno di agonia) e ora pure questa
    Ho controllato per cambiare quella guarnizione del parabrezza ma non esiste.. è possibile?
    Questi giorni non piove ma è molto umido fuori ... e dentro e tutto appannato
  17. Danieles85
    12 Agosto 2015
    Bmw 320d (e91)
    Fabry non ho capito l ultima tua risposta
    Cosa vuol dire secco non riesco
