Acer M5641: Scheda video non riconosce monitor
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da beckervdo, 7 Aprile 2012.
  1. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    R: Acer M5641: Scheda video non riconosce monitor
    Se hai slot liberi si, ma di velocità sono gia le 800 quindi sei ok. Se hai slot liberi, appunto, lo porti oltre i 4gb che con i software che usi potrebbero darti benefici.
    Quello che hai postato tapatalk me lo fa vedere come scritta quindi non capisco oppure mi e sfuggito se ci sono slot liberi.
  2. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    No la scheda madre ha solo 2 banchi ram. Quindi non ho possibilità di incremento.
  3. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Ok... A meno che non trovi banchi usati non ti conviene prendere ram nuova. A parità di costo trovi le ddr3,piu veloci e piu gb a banco, ma purtroppo la tua mobo non le monta.
  4. beckervdo
    4.453
    Ultima?
    Si è messo a posto da solo senza formattare o fare altro....mistero.
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    i misteri dell'informatica....
  6. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.954
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Quoto ](*,)
    Asus
  7. beckervdo
    4.453
    Ho scoperto chi rompe.
    Il gruppo di continuità!
    Se lo spengo e dopo 5 minuti lo riaccendo, lo schermo funziona perfettamente. Se invece stacco i connettori del pc con il gruppo di continuità in accensione lo schermo non viene riconosciuto.
    Che ci sia un surplus di corrente che fa andare in protezione il BIOS e qualche relativo componente su ATX e Scheda Video?
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Una domanda...hai mai aggiornato il bios?
  9. beckervdo
    4.453
    Non posso, poichè è quello nativo ACER...e purtroppo è fermo al 2008.
    Ho provato ad aggiornarlo con SlimDrivers, ma non me li fa installare.
  10. beckervdo
    4.453
  11. beckervdo
    4.453
    Il PC ritorna a darmi problemi (è la volta buona che lo faccio volare)
    se faccio un po' di ritocchi spinti con Lightroom (non in RAW, ma file JPEG da 8 mega al massimo) mi dice che ho memoria insufficiente per eseguire il tutto.
    Ho windows7 32bit e 4GB di RAM installate.
    Inoltre, dopo aver iniziato ad usare in maniera spinta Lightroom ed un gioco (TDU2) tempo 10minuti ed il pc si blocca, facendomi apparire a schermo la dicitura "nessun ingresso video".
    E' la scheda video che si surriscalda e blocca tutto giusto?
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ya :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. beckervdo
    4.453
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2014
  14. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Maremma... Per caso la scheda video ha i condensatori gonfi? Provato a cambiare pasta per vedere se migliora?
  15. beckervdo
    4.453
    Temperatura di picco registrata di quai 91 °C per la scheda Video. In Idle lavora a 60°C
    Gli HD invece lavorano tra i 35°-50° C
    Ho installatoEVGA Precision e settato la velocità della ventola al 100%, in IDLE Sta scendendo a 57°C
    GPU Clock 500 MHz
    Voltaggio 1100 mV
    Blocco completo a 91° C
    Credo che ci sia tanto calore da asportare.
  16. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Io proverei a cambiare pasta termica. Controllare se il dissipatore e pulito e se ce qualche condensatore gonfio. Giusto per isolare il problema.
  17. beckervdo
    4.453
    Ho notato un'altra cosa:
    L'ali non eroga più i 3.3V previsti, ma una tensione minore.
    Inoltre la FANIN2, va da 0 a 225mila e passa RPM di scatto.
    Domani vedo per vedere se c'è qualche condensatore gonfio.
    Detto questo ho fatto un calcolo spannometrico con eXtreme Outer Vision - eXtreme tools for computer enthusiasts ed inserendo i componenti arrivo ad una potenza raccomandata di 488 W
    Per la pasta, mi sa che mi farò aiutare da qualche amico informatico.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2014
  18. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Quella ventola non credo raggiunga quei valori, sicuramente è un problema di sensore.
  19. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Quoto spadiz.
    Per l'alimentazione posso gia immaginare che cinesata da 200w abbiano montato, d'altronde come in qualsiasi pc oem.
