Acer M5641: Scheda video non riconosce monitor
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da beckervdo, 7 Aprile 2012.
  1. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Ripulito dai malware...driver installati per scheda video e Monitor...non mi riconosce lo schermo. Mi da la priorità prima al monitor Plug&Play e non al Philips.
    Tra le firme digitali per i profili - infatti - mi esce come primo quello nativo di Windows e dopo il Philips che possiedo.
    Se clicco su Rileva schermo, non me lo trova!
    Non so più che pesci pigliare con 'sta scheda di merd*
  2. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Mmm... Allora... Un problemino interessante da risolvere, sara na cavolata... Prova a cercare il file inf del tuo monitor e instllarlo manualmente da gestione dispositivo.
  3. beckervdo
    4.453
    L'ho fatto, in gestione dispositivo riconosce il monitor, ma se dal desktop seleziono "Personalizza schermo" e faccio Rileva, non me lo trova.
  4. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    News?
  5. beckervdo
    4.453
    Niente da fare. Non funge in nessun modo.
    Come ho scritto: in gestione dispositivo riconosce il monitor, ma se dal desktop seleziono "Personalizza schermo" e faccio Rileva, non me lo trova.
  6. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Hm... I driver gli hai cancellati normalmente o tramite quel software?
  7. beckervdo
    4.453
    Tramite quel software.
    Gestione dispositivi riconosce sia la scheda video (GeForce 9600 GS) sia il monitor (Philips 191S)
  8. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Prova a fare un ripristino dei file del sistema. Dal comand prompt (cmd) eseguito come admin esegui il seguente comando : sfc /scannow
  9. beckervdo
    4.453
    Fatto: nessuna violazione di integrità trovata.
  10. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Assurdo... Ho riletto tutto il topic per capire magari se il tuo problema è altrove ma nada...
    Non so piu cosa consigliarti, non volevo dorti di formattare tutto o reinstallare Windows sopra per non farti perdere tempo a reinstallare i software e perdere ore di lavoro...
    L'unica carta che gioco è : vai su gestione dispositivo, sia vga vhe monitor, tasto destro e disinstalla driver. Nella piccola schermata che compare spunta la voce che il software deve essere cancellato definitivamente e clicca su OK per confermare l'azione. Stacchi cavo do rete o disabiliti la scheda di rete per non avere internet e riavvii il sistema. Una volta avviato Windows installerà driver generici e vediamo che fa.
    Sicuramente se colleghi un altro monitor il tutto funziona bene? Hai provato?
  11. beckervdo
    4.453
    Non ho avuto modo di collegare un altro monitor per vedere se tutto funziona bene.
    Devo provare in effetti. Per il discorso Driver ho provato già, ma non ho risolto nulla. Fra un po' mi sa che lo formatto. E ci metto sopra Seven a 64bit anzichè a 32.
  12. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    R: Acer M5641: Scheda video non riconosce monitor
    Apposto... Mistero risolto! :-D
  13. beckervdo
    4.453
    cioè?
  14. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Che formatti e quindi non avrai piu il problema.
    Hai almeno 4gb di ram per il x64?
  15. beckervdo
    4.453
    Sì infatti...ho 4GB di Ram ma sono a 400 MHz, stavo pensando di prendere quelle da 800 MHz dato che sono quelle con massima frequenza che supporta la mia Scheda Madre Nvidia
    http://www.findlaptopdriver.com/specs-mcp73pv-acer/
  16. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Come hai capito che sono a 400mhz? Sicuramente dovresti montare le ddr2,quindi 400x2 (perché ddr sta per double data rate se non erro) =800mhz di frequenza nominale. Per essere sicuri scarica cpu-z e trovi tutte le info sulla vpu, ram, scheda madre e vga.
  17. beckervdo
    4.453
    L'ho già fatto:
    file:///C:/Users/beckervdo/Desktop/FRACAR-PC.html
    [TABLE=width: 100%]
    [TR=bgcolor: #E0E0FF][TD=width: 300]Processors[/TD]
    [TD=align: center] [/TD]
    [/TR]
    [TR=bgcolor: #FFFFFF]
    [TD=width: 300]Number of processors[/TD]
    [TD=align: center]1[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Number of threads[/TD]
    [TD=align: center]2[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] [/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]APICs[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Processor 0[/TD]
    [TD=align: center][/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] -- Core 0[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] -- Thread 0[/TD]
    [TD=align: center]0[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] -- Core 1[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Timers[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] ACPI timer[/TD]
    [TD=align: center]3.580 MHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] HPET timer[/TD]
    [TD=align: center]25.000 MHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Perf timer[/TD]
    [TD=align: center]2.604 MHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Sys timer[/TD]
    [TD=align: center]1.000 KHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] BCLK timer[/TD]
    [TD=align: center]333.33 MHz[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Processors Information[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Processor 1[/TD]
    [TD=align: center]ID = 0[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Number of cores[/TD]
    [TD=align: center]2 (max 4)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Number of threads[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Name[/TD]
    [TD=align: center]Intel Core 2 Quad Q9450[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Codename[/TD]
    [TD=align: center]Yorkfield[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Specification[/TD]
    [TD=align: center]Intel® Core™2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Package (platform ID)[/TD]
    [TD=align: center]Socket 775 LGA (0x4)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] CPUID[/TD]
    [TD=align: center]6.7.7[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Extended CPUID[/TD]
    [TD=align: center]6.17[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Core Stepping[/TD]
    [TD=align: center]C1[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Technology[/TD]
    [TD=align: center]45 nm[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] TDP Limit[/TD]
    [TD=align: center]95 Watts[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Core Speed[/TD]
    [TD=align: center]2666.6 MHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Multiplier x Bus Speed[/TD]
    [TD=align: center]8.0 x 333.3 MHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Rated Bus speed[/TD]
    [TD=align: center]1333.3 MHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Stock frequency[/TD]
    [TD=align: center]2666 MHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Instructions sets[/TD]
    [TD=align: center]MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] L1 Data cache[/TD]
    [TD=align: center]2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] L1 Instruction cache[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] L2 cache[/TD]
    [TD=align: center]6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] FID/VID Control[/TD]
    [TD=align: center]yes[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] FID range[/TD]
    [TD=align: center]6.0x - 8.0x[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Max VID[/TD]
    [TD=align: center]1.250 V[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Chipset[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Northbridge[/TD]
    [TD=align: center]NVIDIA GeForce 7100 rev. A2[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Southbridge[/TD]
    [TD=align: center]NVIDIA nForce 630i rev. A2[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Graphic Interface[/TD]
    [TD=align: center]PCI-Express[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]PCI-E Link Width[/TD]
    [TD=align: center]x16[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]PCI-E Max Link Width[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Memory Type[/TD]
    [TD=align: center]DDR2[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Memory Size[/TD]
    [TD=align: center]4 GBytes[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Channels[/TD]
    [TD=align: center]Single[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Memory Frequency[/TD]
    [TD=align: center]400.0 MHz (5:6)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]CAS# latency (CL)[/TD]
    [TD=align: center]5.0[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]RAS# to CAS# delay (tRCD)[/TD]
    [TD=align: center]4[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]RAS# Precharge (tRP)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Cycle Time (tRAS)[/TD]
    [TD=align: center]17[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Bank Cycle Time (tRC)[/TD]
    [TD=align: center]23[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Command Rate (CR)[/TD]
    [TD=align: center]2T[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Memory SPD[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]DIMM #[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] SMBus address[/TD]
    [TD=align: center]0x50[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Memory type[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Module format[/TD]
    [TD=align: center]Regular UDIMM[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Manufacturer (ID)[/TD]
    [TD=align: center]Transcend Information (7F4F000000000000)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Size[/TD]
    [TD=align: center]2048 MBytes[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Max bandwidth[/TD]
    [TD=align: center]PC2-6400 (400 MHz)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Part number[/TD]
    [TD=align: center]JM800QLU-2G[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Serial number[/TD]
    [TD=align: center]0007C839[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Manufacturing date[/TD]
    [TD=align: center]Week 25/Year 08[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Number of banks[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Data width[/TD]
    [TD=align: center]64 bits[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Correction[/TD]
    [TD=align: center]None[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Nominal Voltage[/TD]
    [TD=align: center]1.80 Volts[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] EPP[/TD]
    [TD=align: center]no[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] XMP[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] AMP[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]JEDEC timings table[/TD]
    [TD=align: center]CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] JEDEC #1[/TD]
    [TD=align: center]3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] JEDEC #2[/TD]
    [TD=align: center]4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] JEDEC #3[/TD]
    [TD=align: center]5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=width: 300][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  18. beckervdo
    4.453
    [TABLE=width: 100%]
    [TR=bgcolor: #E0E0FF][TD=width: 300]Memory SPD[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=align: center]0x51[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Monitoring[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Mainboard Model[/TD]
    [TD=align: center]MCP73PV (0x000001F0 - 0x005FE056)[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=width: 300]LPCIO[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]LPCIO Vendor[/TD]
    [TD=align: center]ITE[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]LPCIO Model[/TD]
    [TD=align: center]IT8718[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]LPCIO Vendor ID[/TD]
    [TD=align: center]0x90[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]LPCIO Chip ID[/TD]
    [TD=align: center]0x8718[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]LPCIO Revision ID[/TD]
    [TD=align: center]0x4[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Hardware Monitors[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300]Hardware monitor[/TD]
    [TD=align: center]ITE IT87[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Voltage 0[/TD]
    [TD=align: center]1.36 Volts [0x55] (CPU VCORE)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Voltage 1[/TD]
    [TD=align: center]1.12 Volts [0x46] (VIN1)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Voltage 2[/TD]
    [TD=align: center]2.98 Volts [0xBA] (+3.3V)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Voltage 3[/TD]
    [TD=align: center]5.03 Volts [0xBB] (+5V)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Voltage 4[/TD]
    [TD=align: center]12.10 Volts [0xBD] (+12V)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Voltage 7[/TD]
    [TD=align: center]5.73 Volts [0xD5] (+5V VCCH)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Voltage 8[/TD]
    [TD=align: center]3.25 Volts [0xCB] (VBAT)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Temperature 0[/TD]
    [TD=align: center]17°C (62°F) [0x11] (TMPIN0)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Temperature 1[/TD]
    [TD=align: center]41°C (105°F) [0x29] (TMPIN1)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Temperature 2[/TD]
    [TD=align: center]37°C (98°F) [0x25] (TMPIN2)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Fan 0[/TD]
    [TD=align: center]1051 RPM [0x282] (FANIN0)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Fan PWM 0[/TD]
    [TD=align: center]0 pc [0x0] (FANPWM0)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Fan PWM 1[/TD]
    [TD=align: center]0 pc [0x0] (FANPWM1)[/TD]
    [/TR]
    [TD=width: 300] Fan PWM 2[/TD]
    [TD=align: center]50 pc [0x40] (FANPWM2)[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=align: center]ACPI[/TD]
    [/TR]
    [TD=align: center]17°C (62°F) [0xB56] (THRM)[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=align: center]NVIDIA I/O[/TD]
    [/TR]
    [TD=align: center]56°C (132°F) [0x38] (TMPIN0)[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=align: center]NVIDIA NVAPI[/TD]
    [/TR]
    [TD=align: center]1.10 Volts [0x44C] (VIN0)[/TD]
    [/TR]
    [/TR]
    [TD=align: center]20 pc [0x14] (FANPWMIN0)[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  19. Harakid
    1.226
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Ok sono ram già da 800mhz.
  20. beckervdo
    4.453
    Quindi praticamente, non posso aumentare nulla (a riguardo delle Ram intendo)
