Access comfort postmontaggio
Discussion in 'BMW X1 F48' started by m.picardi1, Sep 13, 2017.
  1. m.picardi1
    m.picardi1 Aspirante Pilota
    X1
    Buongiorno ho da poco acquistato una BMW X1 f48 sdrive 18 con allestimento XDRIVE. Posso mettere in post montaggio l'access comfort? Nella mia auto posso già accenderla senza inserire la chiave da nessuna parte.
  2. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Direi proprio che la cosa è improponibile. Tutte le F48 hanno l'accensione senza chiave ma il comfort access è ben altra cosa e richiederebbe l'inserimento di sensori a maniglie e baule forse con fattibilitá positiva ma con un esborso economico esorbitante
    1 person likes this.
  3. azzurro1926
    azzurro1926 Primo Pilota
    1,090
    443
    Feb 8, 2016
    BMW X1
    Sicuramente per la spesa da affrontare non ne varrebbe la pena, troppe modifiche.
  4. Aliendex
    Aliendex Collaudatore
    266
    218
    Oct 23, 2016
    BMW M6 F06, 318is E36 | MB W124 200E
    Il kit offerto da bimmer-tech costa 600$ e comprende una maniglia pre-verniciata del tuo colore BMW, antenne, cablaggi e centralina.
    Con un piccolo sovrapprezzo puoi avere anche il resto delle maniglie e non é richiesta alcuna codifica.
    L'installazione richiede un po' di tempo e lavoro, ma c'é un ottimo video a supporto disponibile sempre nel loro sito.
    Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
    stremax likes this.
  5. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Siamo sempre al solito discorso: non toccate la vettura in garanzia! La centralina sará pure dedicata, ma il lavoro richiede lo smontaggio di mezza vettura e va a collegarsi all’impianto elettrico di serie. 600 euro per una maniglia: e l’altra maniglia e il baule?
    Per non far decadere la garanzia i lavori devono essere sempre eseguiti da Bmw. E questa ultima non eseguirà certamente il lavoro trattandosi di accessorio non originale
  6. Aliendex
    266
    218
    Oct 23, 2016
    600$ per la maniglia, la centralina, tutti i cablaggi e l'antenna.Il baule si sblocca come qualsiasi altra porta con l'ausilio dell'antenna che va montata all'interno del paraurti posteriore, ed è già inclusa nel kit.
    Se desidera post-montare solo le maniglie anteriori sono altri 100$ (700$)
    Se desidera post-montare tutte e 4 le maniglie sono altri 300$ (900$)
    Che poi l'utilità del comfort access nelle porte posteriori sia prioritario è soggettivo, e si può sempre farlo in un secondo momento.
    Se poi m.picardi1 decida di farlo per via ufficiale (ammesso che glielo facciano) che stia pur pronto a sborsare il quadruplo dei soldi e il quadruplo del tempo di mano d'opera.
    Io ho proposto un'alternativa Gigi, poi ognuno è libero di fare quello che vuole
  7. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Ci mancherebbe Alien. La soluzione da te prospettata è ottima e utilissimo il tuo contributo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ci sono però due domande che mi pongo:
    1) Perché rischiare a macchina nuova una possibile decadenza della garanzia?
    2) Perché quando si acquista una macchina non si pone attenzione ex ante alle proprie esigenze e.......dopo poche settimane si decide di provvedere all'installazione di accessori post montaggio con il rischio (oltre al punto1) di far smontare mezza macchina e, quando va bene, spendere almeno 2 o 3 volte il prezzo dell'accessorio originale? (ricordo che in fase di configurazione tale accessorio costa 400 euro)
    Sono purtroppo domande che mi ripeto da anni!!!!
    Non mi si venga a dire che è una questione di costi: quanto può incidere 400 euro su una vettura di 40/50 mila euro. Aggiungiamo anche il fatto che, dopo pochi mesi, il medesimo accessorio ti viene a costare tre volte tanto (se va bene)
  8. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Ps. Bmw NON è autorizzata a montare accessori NON originali
  9. Aliendex
    266
    218
    Oct 23, 2016
    Su questo sono completamente d'accordo, bisognerebbe però capire se l'auto sia stata comprata nuova, anche se io faccio lo stesso discorso per l'usato, aspetto e trovo quella che ha quello che voglio piuttosto che rosicare dopo, anche se nell'usato la questione è un po' più tediosa perchè spesso ci si accontenta di quello che si trova.
    Resta il fatto che se uno è pronto a perdere garanzia e a smontare l'auto le alternative all'originale sono solo queste...
    Io per esempio in futuro vorrei post-montare TV e 6WB, ma lo farò con la coscienza abbastanza pulita in quanto ho speso molto poco per l'auto rispetto agli andamento del mercato della stessa vettura con gli stessi optional, stessi km e stesso stato di conservazione e quindi anche montando questi due optional ho la certezza di non spendere piú di quanto avrei speso se l'avessi presa nuova o usata con gli stessi optional.
  10. fabrix81
    fabrix81 Kartista
    145
    84
    May 12, 2019
    Milano
    X1 F48 sDrive 18d xLine
    Cosa offre esattamente il comfort access system alla modica cifra di €440?
    Quindi anche senza questo optional posso comunque accendere l’auto con il tasto sul cruscotto tendendo la chiave in tasca?
  11. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    1)
    Comfort Access System
    Innovativo e facile da usare, il Comfort Access System permette di aprire le portiere anteriori e il portellone posteriore senza che sia necessario utilizzare la chiave della vettura. La chiave, che può essere tenuta ad esempio nella tasca dei pantaloni, è riconosciuta automaticamente quando si trova in prossimità della vettura.Per aprire le portiere laterali e il portellone posteriore, è sufficiente toccare le maniglie o il pulsante del portellone. In seguito il conducente sale sulla vettura e avvia il motore premendo il pulsante Start/Stop. Anche la chiusura della vettura può essere effettuata senza l'utilizzo della chiave.Il Comfort Access System si basa sull'autentificazione della chiave per garantire la massima sicurezza.
    2)
    Assolutamente si. Non esiste più l'accensione tramite chiave
    Charly12 likes this.
  12. fabrix81
    fabrix81 Kartista
    145
    84
    May 12, 2019
    Milano
    Grazie Gigi... ok per me la cosa più importante era avere la conferma che si accendesse comunque senza chiave!
    Bene meglio così, vorrà dire che quei soldi possono essere investiti in altro o semplicemente risparmiati :cool:
  13. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Risparmiali: fai cosa buona e giusta anche considerando la pericolosità di quel sistema in materia di furto d'auto;)
  14. azzurro1926
    1,090
    443
    Feb 8, 2016
    BMW X1
    Punti di vista, io dopo averlo avuto su 2 auto non potrei più farne a meno, è una delle prime cose che chiedo come optional. Poter aprire e chiudere l’auto senza pensare dove hai le chiavi è rilassante e inoltre hai la chiave sempre nuova e integra che con quello che costano oggi come duplicato non è una cattiva cosa.
  15. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Peccato che sempre più spesso con questo sistema rischi di rimanere solo con la chiave e senza la macchina:mrgreen:
  16. fabrix81
    fabrix81 Kartista
    145
    84
    May 12, 2019
    Milano
    :haha
  17. fabrix81
    fabrix81 Kartista
    145
    84
    May 12, 2019
    Milano
    Anch’io non mi fido molto di questi sistemi al livello di sicurezza 0X
    Charly12 and Gigi63 like this.
  18. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Purtroppo Fabri é acclarato quanto questi sistemi, pur comodi, siano insicuri. Lo sanno benissimo anche i venditori ma soprattutto è una manna dal cielo per i ladri che non potevano sperare di meglio:mrgreen: A volte sulla nostra strada incontri delle persone dedite alla vendita di spiccata onestá e te ne sconsigliano l’acquisto. Purtroppo, spesso, è vero l’esatto contrario. Io, personalmente, mi sento di non invogliare l’inserimento di tale accessorio e dedicarsi alla protezione delle proprie vetture, frutto di grandi sacrifici, con le ultime tecnologie di antifurti magari a scapito della indubbia comodità di tale accessorio.
    Charly12 and fabrix81 like this.
  19. azzurro1926
    1,090
    443
    Feb 8, 2016
    BMW X1
    È tutto giusto ciò che sostieni, ma io anche essendo in una zona a rischio (Napoli), ho inserito antifurto e satellitare, più assicurazione e ho preferito non privarmi di un accessorio per me indispensabile. D’altronde io sostengo che se vogliono l’auto la rubano e non c’è sistema che tenga, quindi dal mio punto di vista è inutile rinunciare a qualcosa in funzione dei ladri. Stessa cosa per i navi professional, c’è l’assicurazione e ovviamente una bella rottura di p...., ma non è che se a me piace non lo metto pensando a loro, faccio la mia scelta poi si vedrà. Resta inteso che è un opinione strettamente personale.
    Pecos80, Charly12, pippi-68 and 3 others like this.
