BMW Serie 3 G20 accensione ventola radiatore
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Paolo B, 8 Gennaio 2022.
  1. bmwniaco
    bmwniaco Kartista
    183
    83
    4 Aprile 2016
    G22
  2. DanieleMSport
    DanieleMSport Aspirante Pilota
    24
    13 Dicembre 2025
    Basilicata
    BMW g21
    Da una settimana circa la ventola si accende in modo molto frequente e la temperatura dell acqua si alza sui 110..potrebbe essere il fap intasato?
  3. rsturial
    17.930
    15.408
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Temperatura dell'acqua o l'indicatore della temperatura motore, sul cruscotto, che indica lo stato globale medio del motore (acqua, olio, ...)?
    In ogni caso non è normale, la temperatura del liquido di raffreddamento non supera i 92 gradi (tranne in salita, a bassa velocità, specie in estate), l'indicazione sul cruscotto a regime sta fissa sulla posizione centrale, di solito indicante i 100 gradi.
    Poichè la situazione del filtro DPF non ha collegamenti con le temperature del motore, serve una diagnosi ... probabile che la valvola termostatica dell'impianto di raffreddamento non apra bene.
  4. DanieleMSport
    24
    13 Dicembre 2025
    Basilicata
    BMW g21
    Me lo fa soprattutto nelle salite ripide..una volta terminato la salita la ventola continua a girare ma l indicatore torna in posizione fissa
  5. wewwo
    wewwo
    28.500
    4.628
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione in essere stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "Cerca", grazie
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Con ogni probabilità hai un guasto all'impianto di raffreddamento. Ipotizzerei valvola termostatica ma serve vettura in mano.
  7. DanieleMSport
    24
    13 Dicembre 2025
    Basilicata
    BMW g21
    Se è quella su che cifra siamo per il cambio?
  8. AR147
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Circa 350 € + montaggio.
    A spanne ipotizzo, con i vari contorni, non meno di 550 - 600 € a lavoro finito.
  9. DanieleMSport
    24
    13 Dicembre 2025
    Basilicata
    BMW g21
    Si infatti credo sia la valvola che non apre bene perché facendo alcune prove i manicotti a volte quello superiore è caldo sempre quello inferiore è freddo..invece quando apre bene sono tutti e 2 caldi
  10. peppe_p
    peppe_p Aspirante Pilota
    23 Settembre 2011
    Palermo
    BMW 320d G20 Automatico
    Ciao, capita anche sulla mia che rimane la ventola accesa. Non spesso ma capita. adesso apprendo che è normale. Grazie
  11. THOMAS73
    20.727
    23.515
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se te lo fa quando spegni la macchina e rimane accesa diversi minuti, potrebbe essere in corso la rigenerazione del filtro anti particolato
