accensione spia controllo stabilità
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Vincent13, 24 Luglio 2009.
  1. Vincent13
    Vincent13 Aspirante Pilota
    15
    31 Dicembre 2008
    bmw serie 525 touring
    Ciao Ragazzi,
    volevo avvalermi della vostra competenza=D>
    Ho un 525d fine 2004
    a volte mi si accende la spia gialla triangolare ( controllo stabilità o DTC )
    e quando spengo il motore il sistema resetta e all'accensione la spia è spenta!8-[
    in BMW quando la spia è spenta non risulta nulla a PC e quando gli ho detto che quando si accende la spia e inserisco la freccia anche dopo che svolto la freccia non si disinserisce mi a guardato come se dicessi una boiata!!:eek:
    qualcuno sà darmi una mano?:confused:
    P.S. Mi dite dove trovo la discussione sui passaggi per far da me il cavo IPOD?
    grazie mille:razz:
  2. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.362
    30
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Non mi e' mai capitato di sentire un guasto del genere,anche perche' le cose non hanno nulla in comune se non il semplice fatto che le spie si trovano nel cruscotto,non vorrei che sia solo un contatto che ti si accende la spia del controllo mentre il controllo funziona a dovere :-k:-k
  3. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Capitato 3 - 4 volte in 4 anni che si accendeva la spia, e che su monitor avvertiva dell'inefficienza di ABS, DTC e DSC.
    Effettivamente provai e l'auto era priva di controlli come una Giulia di 40 anni fa.... ci vollero 2-3 spegnimenti/avviamenti per ripristinare il tutto.
    In BMW trovarono nulla con la diagnosi, posso solo aggiungere che tutte le volte c'era tempo umido/pioggia.
    Dando la colpa ai sensori ABS, ho provato a dare una pulita a ruote foniche/contatti cablaggi sensori, sarà da oltre un anno che non capita più ma non penso sia per effetto delle cose che ho fatto.
    A vekter piace questo elemento.
  4. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Aspettiamo l'aiuto di atd, ne ho una pure io in officina, a me da l'errore sensore angolo sterzo. Aspetto ATD poi lo ordino!
  5. Vincent13
    15
    31 Dicembre 2008
    a me han detto lo stesso in bmw, ma se fosse il sensore non dovrebbe rimanere acceso o acceddersi più frequentemente? 8-[ a me per diversi giorni/settimane non si accende poi quando è accesa stranamente, come dicevo, l'indicazione di direzione una volta inserito non si disattiva dopo la svolta!!......che sia la centralina in tilt...:eek:
  6. cely
    11.501
    12.355
    7 Aprile 2008
    530D e60
    visto che anche le freccie sulla 5er sono elettroniche direi proprio che il mancato disinserimento delle stesse sia un ulteriore indicazione che il problema e' proprio nel sensore angolo sterzo o relativa centralina.
    Se non viene rilevata la corretta rotazione dello sterzo il sistema non puo' nemmeno staccare la freccia dopo una svolta.
  7. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Esatto, poi su quella che ho in officina, oltre a non rientrare le freccie, se la metto in moto niente spia, appena giri lo sterzo.. tack spia accesa!
    Con la diagnosi ho controllato il valore dell'angolo di sterzata e da -1444°!! MAnco avesse fatto dei 360 tutto il pomeriggio in un piazzale!!!:mrgreen:
  8. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    E' il sensore angolo sterzo che sta andando.. Nessuna centralina in tilt!!!
  9. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Porca eva, su realoem non trovo il sensore.. sono pir.la io?
  10. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    In una delle innumerevoli visite in officina riscontrarono l'errore del sensore angolo sterzo, ma problemi sulle frecce non ne ho mai avuti.
    Diedi la colpa ad una rullata su banco potenza: si accese la spia dello sterzo e questo risultò duro all'azionamento, per poi ripristinarsi dopo qualche metro di percorrenza.
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    bisogna capire se il difetto e memorizzato oppure se non vi e nulla memorizzato (strano ) se la vettura e una serie 5 e60 /e61 il problema puo essere dovuto a errori di di tararatura angolo sterzo (plausibilita ) per due motivi uno un problema di assetto (volante storto ) mai risolto oppure un errore nel szl (centralina che gestisce l angolo sterzo e airbag volante ). e importate che venga fatta una diagnnosi completa e accurata del difetto senza soffermarsi alla singola centralina e fatta con la diagnosi bmw originale no con cloni !
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
  13. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    errore interno sensore angolo sterzo (szl) contatto stisciante nelle prime versioni , versioni successive ( 2005 in poi ) sensore ottico guasto
  14. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Quindi ricapitolando: nella mia può essere il sensore strisciante 2, o può essere anche il particolare 1 che da problemi?:-k
    Cmq grazier per la risp.
  15. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    no solo il 2. il numero 1 è l 'anello a bovolo per l airbag e il volante multifunzione
    PS NON HO CAPITO IL SONDAGGIO !
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Luglio 2009
  16. cely
    11.501
    12.355
    7 Aprile 2008
    530D e60
  17. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    :sad:
  18. cely
    11.501
    12.355
    7 Aprile 2008
    530D e60
    E davvero :confused::sad: piu' leggo il forum piu' ogni volta che la accendo incrocio le dita.....:wink:
  19. efffe
    efffe Kartista
    51
    6 Luglio 2006
    e61 525 d /ex 318 ci
    Ciao dot.Miglio, alla fine come hai risolto? Anche la mia inizia a fare gli stessi scherzetti anche se molto sporadicamente.
    Qualcuno dice che e' sufficiente pulire il sensore che si sporca con del grasso...
  20. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Sulla E65 i miei avevano lo stesso problema, ho risolto con; ho smontato e c'era una pista del ir crepata, saldando tutto è tornato normale.
    Dubito fortemente che si possa sporcare, poi dipende anche dall'anno della macchina; se è ottico o strisciante.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2011
