Accensione quadro
Discussion in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' started by Fox78, Oct 21, 2023.
  1. rsturial
    17,624
    15,268
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Direi che con le nuove auto il concetto di quadro tutto acceso è obsoleto, accende tutto quello che ti serve a motore spento, se devi fare una diagnosi c'è la modalità specifica che i sw dedicati attivano in autonomia, ma la diagnosi non è da uso normale.
    CarMons likes this.
  2. Gandhi_85
    Gandhi_85 Collaudatore
    323
    133
    Oct 6, 2023
    Sardegna
    BMW F20 118d Sport
    Questa procedura è fattibile pure sulla F20-F21 ?
  3. rsturial
    17,624
    15,268
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, nelle Fxx quando accendi il quadro accendi tutto, non servirebbe a nulla.
  4. Gandhi_85
    323
    133
    Oct 6, 2023
    Sardegna
    BMW F20 118d Sport
    Ah ecco, grazie mille. Infatti nella mia si preme una volta il pulsante senza premere il freno, e accende il quadro e basta :biggrin:
  5. CarMons
    5,373
    2,498
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Io non ho mai parlato di infotainment e "quella che dici tu" non è l'accensione del quadro ma la modalità PAD, che come hai visto viene attivata automaticamente quando ti colleghi. Se hai diagnosi vecchie che non lo fanno, starei attento ad usarle su Gxx
  6. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    596
    208
    Aug 11, 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Nella mia per dire se faccio partire bimmercode a tutto spento mette in automatico la modalità diagnosi, per lei non esiste una modalità quadro acceso... in pratica è quello che succede quando apri la vettura (sempre parlando delle Gxx), ti si accende sia l'infotainment sia il cruscotto e si prepara per l'avvio. Se stai in macchina, aspetti che tutto si spenga (dopo 10 min circa spegne tutte le centraline) e poi premi una volta il pulsante di accensione hai la stesso risultato di quando apri la vettura dalla chiave. Questa semplicemente non è la modalità deputata alla diagnosi ma solo la preparazione all'avvio del motore, se vuoi fare la diagnosi (e quindi avere tutte le centraline accese) devi premere l'accensione 3 volte.
    Fox78 likes this.
  7. ste0108
    596
    208
    Aug 11, 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Sulle Gxx si sicuramente, sulle Fxx non sono sicuro, puoi provare e vedere cosa succede, male che vada non succede nulla...:mrgreen:
    Gandhi_85 likes this.
  8. rsturial
    17,624
    15,268
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma non serve a nulla, lo ho già scritto, accendi e spegni l'auto un paio di volte.
  9. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    May 12, 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Sarà anche obsoleto ma a me serviva accendere il quadro, è la stessa identica cosa che si fa con le altre BMW serie E9xx e Fxx, su queste basta premere il pulsante una volta, sulla serie Gxx hanno deciso di far premere il pulsante 3 volte tutto qua. Se non serve a niente non capisco perchè la funzione la hanno fatto, e vai a dirlo a chi lavora come elettrauto se l'accensione del quadro non serve a niente
  10. rsturial
    17,624
    15,268
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non mi sembra che l'elettrauto faccia un "uso normale" della vettura, come ho scritto, all'utente normale attivare la modalità diagnosi non serve.
  11. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    May 12, 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Sì Ok scusa se sono stato un po' aggressivo, però avevo aperto la discussione su come si accendesse il quadro perché ne avevo bisogno, forse non è un uso "normale" come dici te, però mi serviva, non potete rispondermi che no serve a niente o che la funzione di "predisposizione alla marcia" è come accendere il quadro. Non riuscivo a fare quello che dovevo fare, per farlo avevo bisogno di accendere il quadro e non sapevo come farlo, e lo ho chiesto alla comunità, basta rispondere si fa così, o nn lo so, o a cosa ti serve?, ma non dirmi che non serve a niente. tutto qua. Poi che BMW da questa serie ha deciso di chiamarla "modalità diagnosi" boh è solo un nome, forse l'ing. doveva motivare il suo lavoro, ma alla fine è il vecchio "accensione del quadro" o vecchia "posizione II" della chiave
  12. rsturial
    17,624
    15,268
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Come ti è stato suggerito, fai attenzione ad utilizzare sw che non sono in grado di gestire questa "nuova modalità", potrebbero non essere in grado di gestire anche altre cose.
    La questione è tutta qui.
  13. CarMons
    5,373
    2,498
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Hanno cambiato la logica sulle Gxx. Quella che continui a chiamare accensione quadro non esiste più.
    Appena apri l'auto le centraline sono accese e se ti colleghi via OBD entra in modalità diagnosi.
  14. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    May 12, 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Non sono completamente d'accordo: appena apro la macchina ci accendono solo alcune centraline, non tutte, e i vari sensori della macchina non tutti sono alimentati (questo lo si deduce dal fatto che se colleghi lo strumento di diagnosi lui fa entrare la macchina in "modalità diagnosi", se tutte le centraline fossero già accese sarebbe contento così). Per alimentare tutte le centraline e tutti i sensori bisogna attivare la "modalità diagnosi". Che è la stessa identica cosa che fa la vecchia "accensione del quadro strumenti". La vecchia accensione del quadro alimenta tutta la macchina, tutte le centraline e tutti i sensori, ad eccezione del motorino d'avviamento. Questa modalità è sempre stata utilizzata per la diagnosi, forse per questo la hanno chiamata così, ma alla fine è la stessa identica cosa. Poi che qualche strumento di diagnosi faccia entrare in automatico la macchina in questa modalità sono d'accordo, lo ho detto anche io, ma non tutti sono capaci di farlo, come ad esempio la app che dovevo utilizzare io. Quindi se voglio dare corrente a tutta la macchina, non necessariamente per fare una diagnosi, devo entrare in "modalità diagnosi" per possessori di Gxx, o "accendere il quadro strumenti" per tutti gli altri....
  15. CarMons
    5,373
    2,498
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Non c'è da essere d'accordo o no. La logica è spiegata chiaramente nella documentazione ufficiale.
    Il comportamento è diverso rispetto alle Fxx.
    Il quadro è già acceso.
    Le centraline sono già alimentate.
    Lo scanner deve abilitare la modalità diagnosi appena si collega.
    Se il tuo non lo fa vuol dire che non è aggiornato per il tuo modello e quindi stai attento a cosa ci fai.
  16. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    May 12, 2018
    Fiumicello
    420i G22
    E quale è la differenza tra "macchina aperta" e "modalità diagnosi"?
  17. CarMons
    5,373
    2,498
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Non hai limiti di tempo
