Accensione quadro
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da Fox78, 21 Ottobre 2023.
  1. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Salve, qualcuno sa dirmi come si accende il quadro strumenti della serie G22 senza avviare il motore?
    Sulle serie precedenti bastava premere il pulsante di start senza premere il pedale del freno e si accendeva il quadro, quello in cui si accendono tutte le spie e tutta l'elettronica è attiva come fossimo in marcia.
    Se premo il pulsante di start, mi viene fuori la scritta che per la marcia devo premere il pedale del freno, ma io non voglio accendere il motore.
    Ho provato anche a tenere premuto per qualche secondo il pulsate start, ma niente
  2. Gandhi_85
    Gandhi_85 Collaudatore
    323
    133
    6 Ottobre 2023
    Sardegna
    BMW F20 118d Sport
    Hai il cambio automatico?
    Se sì, devi accendere il quadro premendo una volta il pulsante Start, senza premere nessun pedale, si accenderà soltanto il quadro :mrgreen:
  3. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Sì ho il cambio automatico, pensavo neanche esistesse col manuale. allora quando apro la macchina, si accende il quadro strumenti e l'infotainment, però io voglio accendere proprio il quadro con tutte le spie, in modo che arrivi corrente a tutti le centraline della macchina, compresa presa ODB, e ad esempio posso mettere in N senza accendere il motore. Ho provato come dici a premere solo il pulsante START, ma il quadro non si accende, mi viene fuori la scritta di pigiare il freno
  4. Gandhi_85
    323
    133
    6 Ottobre 2023
    Sardegna
    BMW F20 118d Sport
    Che strano, vabbè che io possiedo la F20 cambio automatico, pensavo che il comportamento con il cambio automatico fosse uguale anche alla tua :cry2:cry2:cry2:cry2
    Allora io, se voglio accendere soltanto quadro e infotaiment, mi siedo, premo il pulsante Start una volta senza premere nessun pedale, e si accende tutto :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La presa OBD è sempre accesa e per mettere N devi accendere il motore per forza, o comunque farlo girare (se non parte)
  6. Pit.glider
    Pit.glider Kartista
    109
    63
    24 Giugno 2014
    BMW 440i xdrive cabrio
    Premi una volta la manopola del volume della radio e si attiva tutto
  7. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Si attiva tutto ma non il quadro strumenti.
  8. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Comunque ho scoperto: senza premere il pedale del freno, si deve premere brevemente il pulsante di accensione 3 volte consecutive rapidamente.
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non puoi lo stesso mettere N
  10. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Purtroppo non si può mettere in N (grosso errore), ma comunque il quadro si accende e si possono fare le diagnosi.
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Che differenza hai notato? La diagnosi si collegava anche prima
  12. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Alcuni tipi di diagnosi chiedono di accendere il quadro, o il motore.
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il quadro è acceso e visibile alla diagnosi appena apri l'auto.
    Ultima modifica: 3 Novembre 2023
  14. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Se non accendi il quadro, se ad esempio hai la spia motore accesa per una anomalia, non si accende, per vederla accesa devi accendere il quadro. Per accendere tutte le centraline della macchina, pompa benzina ecc devi accendere il quadro, chiave in posizione 2 delle vecchie auto, premere start senza pedale del freno nelle auto meno vecchie senza chiave. Non è la stessa cosa di accendere l'infotainment come dici tu. Altrimenti non avrebbero fatto l'accensione del quadro come dico io.
  15. rsturial
    18.016
    15.438
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma ai fini della diagnosi non cambia nulla, le centraline sono accese e il sw accede alla memoria errori, indipendentemente dalle spie accese.
  16. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Ho fatto una diagnosi con uno strumento recente, il quale per farla ha fatto tutto lui, mi ha avvisato e poi ha acceso da solo il quadro, e fatto quello che doveva fare, mentre uno strumento più obsoleto e meno prepotente, ti chiede di accendere il quadro, se non lo fai lui aspetta e non va avanti. Inoltre dovevo collegarmi trami Bluetooth a una centralinetta collegata al sensore turbo, per farlo la centralinetta doveva essere alimentata tramite il sensore turbo che per essere alimentata bisognava accendere il quadro, o il motore, il solo infotainment non basta.
  17. rsturial
    18.016
    15.438
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che sw usi? Specifico per BMW o generico?
  18. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Ho notato anche io che se premi solo una volta il tasto di accensione senza il freno, si accendi il quadro, ma non accendi proprio tutte le centraline e quando ti fa la diagnosi alcune centraline risultano non attive. Per attivarle tutte senza accendere il motore (quindi accendere il quadro completo) bisogna premere 3 volte in rapida sequenza il pulsante di accensione senza freno. Questa situazione BMW la chiama modalità diagnosi e ti esce scritto nel cruscotto quando la attivi, poi per uscire basta premere l’accensione una volta senza freno. Alcune diagnosi/aggeggini con bimmercode la attivano in automatico quando fai partire la diagnosi per leggere tutto correttamente, altri no devi attivarla tu se no non leggono tutte le centraline
    A Sam_Cooper e Fox78 piace questo messaggio.
  19. rsturial
    18.016
    15.438
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi non è quadro acceso ma "modalità diagnosi" ... E utilizzando prodotti specifici BMW questi la attivano via obd, mentre quelli generici non sono in grado.
    Bimmercode accende anche il quadro, se lanciato a tutto spento, nelle Fxx dove il sistema è tradizionale.
  20. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Sì il tema della discussione era proprio l'accensione del quadro completo, al di la di uno cosa deve farci, che nella serie Gxx lo hanno cambiato e non lo hanno nemmeno scritto nelle istruzioni come si fa.
