Salve, sono appena entrato a far parte del club e ho un quesito da porgervi... Ho da poco acquistato una splendida 330d touring automatica, della quale sono soddisfatto, ma la partenza del motore è alquanto lunga, ho controllato tramite obd la parte elettrica, ho appurato che i Km fossero originali (104000), ed il tecnico mi ha rassicurato che le automatiche partono così... Qualcuno può ragguagliarmi in merito? Per il consumo di carburante, io faccio il 10 al litro è nella norma per andature normali? Grazie a tutti...
Ho risolto il problema, ho fatto sostituire la pompa del gasolio che è posta sotto l'auto all'altezza della portiera anteriore lato guida ed ora è tutto ok.
quella è la pompa di premandata del gasolio, purtroppo dopo un tot di km comincia a dare quel problema per usura stessa della pompa
Meno male che hai risolto:wink: Per quanto riguarda i consumi... sei un po' "altino"...: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=108180
Grazie, leggevo l'altro forum sui consumi eccezzzionali di qualcuno (22km/l) e mi sono messo le mani nei (pochi) capelli cmq la mia touring step non va oltre il 10/12 km/l guidando normalmente.. e in concessionaria bm mi dicono che è tutto ok... Bye
Ciao! quoto anch'io 10/12 km/l con step,però la mia è un ''x'' che in teoria dovrebbe consumare un pelino in più...
Non è normale che faccia i 10 al litro,anche la mia che è automatica mi faceva i dieci come la tua e il problema era il filtro aria.Prova a controllarlo e se è sporco cambialo e controlla anche il filtro carburante che è sotto dove hai cambiato la pompa se hai un restyling.Ora la mia con fitro aria nuovo fà i 15.2 andatura normale sul misto. :wink:
non so come si faccia 22 km con un litro in discesa forse altrimenti non si va oltre i14, 15 con piedino leggero
Come volevasi dimostrare. Chissà perchè mi sentivo un pirla a non riuscire assolutamente a fare più dei 14..... Per questo non ho proferito parola in quel 3d. Ovviamente quoto.
Ho seguito il consiglio di RANGEMARCO ed ho sostituito il filtro aria (diventato nero), con uno BMC così il consumo si attesta sugli 7,7/8L x 100km. Ho comprato un BMC perchè il ricambio costava la metà del BMC (€70,00)..... Grazie a tutti per avermi risposto.
