Accensione motore a singhiozzo e strana diagnosi in concessionaria
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da newtobmw, 10 Aprile 2017.
  1. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si , la F36 e' la Gran Coupe'.
    La differenza con la serie 3 e', oltre alla linea e i finestrini senza cornici, l'altezza della vettura inferiore, leggevo che la serie 4 e' l'auto bmw piu' bassa in produzione.
    A parita' di lunghezza l'effetto estetico e' totalmente diverso, nonostante la mia sia xdrive quindi senza assetto M, e piu' alta della TP.
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  2. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Mi piace, bella linea, pensavo che la serie 4 fosse solo 2 porte e a me non piacciono in generale le auto con 2/3 porte, complimenti
  3. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Piccolo aggiornamento:
    mi sono ricordato di aver richiesto un report dello stato vettura sul Connected Drive sul sito BMW i primi di Ottobre e ricordo che con vettura ferma parcheggiata (usata come minimo il giorno prima), se la memoria non mi inganna, la tensione della batteria fosse 12.03V.
    Visto che tra una settimana devo portare la macchina a fare il diagnostico ho richiesto nuovamente il report. Appena mi arriva vi aggiorno sullo stato attuale della tensione
    A Rickynavy 1 piace questo elemento.
  4. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sul mio report la tensione della batteria non c'e'.
    12.03v sono comunque pochini.
  5. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Non ci metto la mano sul fuoco sul dato...è roba di un mese e mezzo fa! Aspetto quello nuovo e vediamo che dice.
    Sicuro non ci sia sul tuo?
  6. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Edit:
    ho ritrovato il vecchio report: alle 2 di notte UTC segnava 12.03V
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    No, aspe'..cos'è sta cosa? Un report tramite il sito? Mai visto, dove si trova nel remote cockpit? O forse dipende dalla versione IDrive?
  8. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Confermo, l'ho richiesto anch'io tramite sito Connectdrive, mi aspettavo di trovare + info, mi sembra nà str.. stupidata...
  9. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Vai a questo link https://www.bmw-connecteddrive.it/app/index.html#/portal/dashboard
    Sotto hai una voce chiamata BMW CarData e da lì lo richiedi e tempo 24 ore ti mandano il file con il report.
    Ma no dai...hai anche un report degli errori della centralina (poi a capire cosa significhino è un terno al lotto anche con i siti che ti dicono a cosa corrispondono visto che spesso ogni errore ha più significati e va interpretato).
  10. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Allora il tuo è diverso, nel mio poca roba e tutta visibile sull'auto
  11. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Mi sembra strano...la mia è di luglio 2014 e ha solo la radio professional. La tua di che anno è?
  12. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Del 12/2016, ne ho richiesto un altro e vediamo cosa arriva.
    Ho il navigatore professional con idrive aggiornato alla fine del 2019.
    Hai i remote services attivi?
  13. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Mi pare che quando richiesi la prima ci fossero... ora no (non mi servono a niente e sono lentissimi) quindi domani quando arriva ti aggiorno. Magari dipende da quello
  14. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Idem in tutto, persino la data di prima immatricolazione
    A rsturial piace questo elemento.
  15. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ah, grazie, non l'avevo mai notata, in effetti è un po' poco intuitiva la posizione sul sito....comunque l'ho appena provato, vediamo cosa mi arriverà. Da quanto ho capito però non si tratta di dati in tempo reale ma solamente di quelli al momento memorizzati sul server BMW per cui trovo di poca o nulla utilità il servizio ma aspetto di vedere cosa conterrà il report
  16. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Si...sono dati anche di una settimana prima ma hai scritto i km, manutenzione da fare con le scadenze, tensione batteria, codici errore vari. Non serve a molto ma è comunque carino come servizio... che io sappia non sono tante le case ad offrire questo servizio (tolti i nuovi modelli magari che hanno gli aggiornamenti OTA e altre cose)
  17. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Allora, arrivato report con informazioni aggiornate tra ieri sera e poco fa ed e' sempre uguale, nessuna informazione diagnostica.
    In fondo c'e' scritto: "Per il vostro veicolo non sono disponibili informazioni su eventi. È possibile che il vostro veicolo non abbia ancora trasmesso informazioni su eventi a BMW."
    Nella descrizione delle informazioni del report sono incluse anche quelle diagnostiche, tensione batteria, corrente alternatore, errori in centralina ... mi sa che vengono incluse quando i parametri vanno fuori standard o ci sono errori memorizzati nelle centraline (nella mia non ne ho).
  18. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' la data di produzione, immatricolata a meta' gennaio 2017 ... la mia e' piu' nuova :mrgreen:
  19. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Acc... la mia produzione Novembre e immatricolazione Dicembre 2016:cry2
    Idem con patate, io mi aspettavo registrasse anche le varie manutenzioni con Kilometri e date ma nulla, anche la mia nessun errore... a me però sembra strano, è attendibile stò coso?:confused2
  20. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Strano che non ci siano errori? Nella mia con bimmerlink errori attivi o cancellati (permanenti) non ce ne sono, quelli memorizzati sono eventi momentanei che possono preludere ad un errore permanente, ma se non riappaiono sistematicamente non sono rilevanti.
    Per tutto il resto le info sono allineate.
    Può essere utile proprio in caso di batteria bassa o errori permanenti che senza bimerlink non vedi.
