Accensione motore a singhiozzo e strana diagnosi in concessionaria
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da newtobmw, 10 Aprile 2017.
  1. rsturial
    15.697
    14.228
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le masse sono i primi imputati per queste anomalie, tutta la corrente (tanta) necessaria in avviamento passa da li e basta un po' di ossido su un contatto a provocare una caduta di potenziale diminuendo sensibilmente la corrente disponibile.
    A mark72 piace questo elemento.
  2. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Sisi ho una f31, ho selezionato dalla galleria la foto sbagliata… quella è di uno del club FVG! Volevo mettere queste due foto
    Sarebbe proprio bello fosse quella la causa! Vediamo da ieri si sta comportando bene ma direi di aspettare un mese almeno per dire che quantomeno c’è una correlazione tra le cose
    Files Allegati:
  3. mark72
    mark72 Kartista
    134
    19 Agosto 2014
    BMW f31
    Hai risolto ?
  4. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Sembrerebbe di sì. Non mi ha più fatto quello scherzo ma non ho ancora sostituito la massa originale con quella nuova, ho lasciato l’aggiuntiva su quella vecchia
  5. mark72
    mark72 Kartista
    134
    19 Agosto 2014
    BMW f31
    Ok grazie
    A Macallock piace questo elemento.
  6. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Aveva ricominciato a fare qualche sentore a febbraio ma proprio minimo, più da percezione mia. Ho fatto montare la massa nuova lasciando quella aggiuntiva ma ieri ha rifatto il problema e sono riuscito a fare un video. Domani parto per le ferie e spero di non rimanere a piedi ma appena torno la porto dal meccanico
    https://youtube.com/shorts/RhuVT7QKQ00?feature=share
  7. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Forse mettere una batteria con uno spunto leggermente più alto potrebbe aiutare? Le masse lente creano questo difetto..... si potrebbe anche aggiungere una massa aggiuntiva che va dal motore alla carrozzeria
  8. Fabry78
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Scusate intendevo dal motorino d'avviamento al telaio
  9. Fabry78
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
  10. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Si può arginare il problema ma a questo punto voglio capire il problema da cosa è generato e risolverlo
  11. Fabry78
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ovviamente macallock.....se c'è una massa in dispersione anche minima ti può creare questo difetto e non sempre..... basta anche che non sia perfettamente serrata
  12. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Si lo so questo… il problema è andarla a trovare. Appena posso vado dal mio meccanico e gliela lascio per quanto gli serve fino a che non capisce che cavolo abbia…
    Però devo dire che sia leggendo in questa discussione che in altri posti mi viene da pensare alla EGR che non chiuda bene. Ho pensato a questo perché, non so se sia normale o meno e bisogna porci molto attenzione, a volte al minimo è più vellutata, altre è più ruvida e non dipende dalla temperatura esterna o del motore.
  13. Fabry78
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    E si deve vedere tt le masse e trovare se c'è quella difettosa vedendo il video però nn mi sembra un problema di evr ma più elettrico impressione mia
  14. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Così sembra… boh! Speriamo di non rimanere a piedi
  15. Fabry78
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Be speriamo di no!!!
  16. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Okay che ho l’ACI con soccorso e auto sostitutiva inclusi ma sono in ferie
  17. Fabry78
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Appunto meglio che nn succeda.....
  18. Rickynavy 1
    Rickynavy 1 Aspirante Pilota
    34
    29 Giugno 2020
    Arezzo
    BMW 318d F30
    Buongiorno! Ispirato dai post di Macallock ho proceduto ieri anche io al raddoppio del cavo di massa tra cambio (e quindi motorino d'avviamento) e telaio. Inoltre ho staccato, pulito, riattaccato e ringrassato bene il cavo rosso che va al motorino d'avviamento. Mah, per adesso non ha più fatto l'avvio strano, ma vediamo nei prossimi giorni. Comincio a pensare che sia comunque una concausa di eventi, più che uno solo scatenante. Credo comunque che questa manutenzione possa ridurre in qualche modo il fenomeno, anche se forse è da fare regolarmente, nel senso che penso possa di nuovo succedere. Almeno per quanto riguarda dico l'ingrassaggio della connessione rossa al motorino di avviamento. Per info, STACCATE la batteria prima di fare questo lavoro. Io non l'ho fatto e appena ho messo la chiave a bussola sul dado in testa al motorino di avviamento una pioggia di scintille mi ha ricordato di farlo! Mi sono preoccupato di aver scassato tutto ma per fortuna le nostre bimbe sono robuste!
  19. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Il cavo rosso non l’ho toccato ancora… sabato però sono passato dal meccanico che ha detto che mi cambia nuovamente il motorino di avviamento e lo mette probabilmente, su mio consiglio, da 1.7Kw al posto di quello da 1.4 di base (ho il cambio manuale, sull’automatico si passa da 1.7 a 2.0kw). Gli farò controllare anche quella massa rossa… c’è da dire che fino a ieri sera, tolto qualche avviamento leggermente più lento, si è accesa sempre bene dopo quello evidente del video. Boh!
    Edit. Come volevasi dimostrare: appena accesa stamane e lo ha rifatto come nel video.
    Ultima modifica: 21 Marzo 2022
    A Rickynavy 1 piace questo elemento.
  20. Rickynavy 1
    34
    29 Giugno 2020
    Arezzo
    BMW 318d F30
    Grazie del feedback! L'aumento di potenza del motorino era suggerito anche dal mio meccanico. Mi piacerebbe farlo anche a me ma non so quale mettere. Vorrei fare il lavoro io e quindi non vorrei rischiare di comprare un motorino che poi non ci va. Potresti postarci il modello esatto? Così se poi si conferma un intervento risolutore procedo a fare anche io la stessa modifica. Grazie mille in anticipo!
